О качестве отработанного масла
Тема в разделе "Отработанное масло", создана пользователем pptanyu, 7 ноя 2009.
  1. sova
    Обратите внимание, я не случайно указал не выливать, а сливать силиконовое масло и этому есть причина.
    Зная его свойства, данное масло можно использовать в народном хозяйстве.
    - Высокая теплопередача и температура (макс +250-300С), но низкая теплоемкость;
    - Широкий диапазон рабочих температур;
    - Высокая смачивающая способность;
    - Обладает водоотталкивающими, антикоррозийными, диэлектрическими и антистатическими свойствами;
    - Огнестойкость;
    - Высокая сжимаемость и т.д.
    Например, где я применял силиконовые масла:
    - промазывал различные железки (консервировал), чтобы не ржавели;
    - смазывал формы для литья из бетона, чтобы лучше извлекалось готовое изделие;
    - в зависимости от типа масла, добавлял его в бензопилу для смазки цепи;
    - очень понравилось окунать газовое сопло полуавтомата в силиконовое масло, которое после сварки легко чистилось; (прим. было у меня в заначке непонятно для чего, очень жидкое и прозрачное силиконовое масло, вот оно и пошло для сопла)
    И т.д. и т.п., но надо все проверять, где то она подойдет а где то и нет, удачи.
    Естественно, силиконовые масла нельзя использовать для горения.
    Krotov, костромич, Grad и ещё 1-му нравится это.
  2. NesterMNS
    NesterMNS Новичок
    28 ноя 2024
    Здравствуйте, подскажите пожалуйста, пользовался маслом все хорошо работало держало тепло расход был 60 литров на 6 дней примерно и чистил чащу раз в 4 дня, сейчас купил другое масло сказали что оно с соляркой, ну значит должно только лучше гореть и тепло лучше держать, по факту выходит что это масло сильно льется либо заливает чащу либо температура сильно повышается пробовал уменьшать подачу масло ничего не меняется. чистить приходится каждые 2 дня это уже на другом насосе пользуюсь который по мощности слабее предыдущего, но при этом расход больше то есть бочка 200 литров кончается за 8-9 дней, и тепло держит хуже
  3. wiqo
    wiqo Новичок
    4 дек 2025
    Где найти не загрязнённое отработанное масло в большом объёме? Ну кроме очевидных – купить у сборщиков отработки, есть еще варианты куда обратиться, чтоб гарантированно забирать до порядка 80 кубов в год?
    Сборщики часто привозят масло не очень, примесей много. Как его лучше и быстрее фильтровать для сжигания для отопления?!
  4. арсентий
    Хороший вопрос,не первый десяток лет его муссирую. Правда речьфлот выручает ,но качество страшное.:13:
    !Slavik! и Grad нравится это.
  5. wiqo
    wiqo Новичок
    4 дек 2025
    Вот и у нас актуальный вопрос. Масла много надо, но в нашем городе найти хорошего в больших объемах и постоянного качества затруднительно. Ну как, бывает заказываеж 5 кубов и привозят конфетку прям. А бывает привозят такую дрянь, что котел с горелокй заростают шубой за буквально часы работы и уходят в отказ.
  6. Авангард
    По поводу как фильтровать – вам сюда: Фильтрация отработанного масла. Либо ставить станцию фильтровальную для автоматизации этого процесса.
    Ну а где забрать столько масла ? ну видимо в крупных автосервисных сетях, может у крупных производств, АТП и тд. Ну где отработка образуется! Ну и можно здесь наверное написать: Отдаю/требуется отработанное масло может кто откликнется.
    Krotov, !Slavik!, Grad и 2 другим нравится это.
  7. арсентий
    Сейчас забрал партию отработанного М-16 ,горе великое. Приходится бодяжить с отходами мойки картеров дизелей и температура подогрева 105 гр. При этом давление на горелки поднял с 0.5 кг до 0.85кг\см2. Золы куча в камере сгорания.
    Krotov, !Slavik!, Grad и ещё 1-му нравится это.
  8. wiqo
    wiqo Новичок
    4 дек 2025
    У нас воя гидравлика, горит хорошо. Собираем 30 кубов сами, остальное покупать приходится. Даже с покупным выгодно существенно, чем раньше с соляркой. Привозят то-хорошее масло, то-не очень. Чаще нормальное конечно. Но иногда бывает как привезут дрянь, так-хоть плачь. Хотелось бы стабильности конечно в таком вопросе.
    Krotov, арсентий, !Slavik! и ещё 1-му нравится это.
    Наверняка такое место, где можно купить ваш объем хорошей отработки можно найти. Надо искать, пробовать, спрашивать, искать и тд - тут без вариантов. Организации, заточенные под продажу хорошей отработки с доставкой на объект исключительно для использования в котлах пока еще не появились.
    Ну и в ваших объемах, конечно же, уместно рассмотреть вариант покупки оборудования для очистки отработанного масла. Это целесообразно с практической и финансовой стороны, так как у вас большой и постоянный расход топлива.
    костромич, Melinda, Krotov и 3 другим нравится это.
  10. wiqo
    wiqo Новичок
    4 дек 2025
    Как считаете, сможно ли добавлять бензин в отработку для подмеса, чтоб горела плохая отработка лучше? Тепла столько же получим? Будет лучше или хуже? Дорого это понятно, но просто он есть под рукой всегда и много, а солярку надо заказывать. Спасибо за ответы.
  11. !Slavik!
    !Slavik! Постоянный участник
    11 янв 2013
    wiqo,
    дельные советы выше. присоединяюсь к общему разуму. Просто ищите. Или ставьте фильтровалку.
    Откройте инструкцию на свое оборудование, там наверняка есть указание на тему того, можно ли сжигать бензин. Ну вообще не стоит точно.
    Grad, Melinda и Krotov нравится это.
  12. арсентий
    По поводу добавок. Легко испаряемые (бензин растворитель и прочее..) *огромно лучше* НЕ добавлять. А вот солярку или с ней связанное можно. У меня это часто ,по неволе,однако. Но получите повышенную зольность. Самое оптимальное это ББ для плохих ОМ и при этом с малым содержанием (добавки ) воды. Но такие горелки большая редкость. Вот приходится использовать суспензию дорогих редукторных масел с водой (масло из винтовых колонок яхт ). Цвет сущее молоко. Так вот просто распылительная форсунка работает на сим деликатесе только с камерой дожига.И вообще дожигатель самое НУЖНОЕ для работы с ОМ.
  13. Krotov
    Бензин + Отработанное масло = Бах
    Grad, арсентий и Melinda нравится это.
