Обслуживание и очистка воздухонагревателя на отработанном масле
Тема в разделе "Автоматические воздухонагреватели на отработанном масле", создана пользователем Якимо, 10 фев 2010.
  1. J.E.M.P.
    Не утрируй. :jc_rant:
    Большой топке - большую лопату! Бери больше - кидай дальше! - и чаще, чаще, иначе чистая камера - это только вид на хорошей картинке.
    Ведь недожёг будет большой, г...вна будет много, иначе вопрос бы не стоял. Так что, голова тут не нужна - она мешает работь рукам, отвлекаться не надо.
    Лишний раз убеждаюсь, что в нашей стране людям нужно ни тепло, ни экология, ни экономика, а Кочегарка и Большая Совковая Лопата. Иначе, не чем будет занять неучей и бездельников.
    Поясните свой ответ.
    Причем здесь лопата, голова, недожег, экология и экономика, я не улавливаю связь.
    P.S. Откуда такая резкость в ответе?
  3. J.E.M.P.
    Grad, Вы обычно корректно приводите сравнение. Но в данном случае, следовало бы сравнивать либо два-три... теплогенератора, расположенных на полу, либо их-же в подвешенном состоянии.
    Если подвесили, то следует создать условия для нормального обслуживания и свободный, безопасный доступ к ним, ко всем моделям без исключения. Например, подмостки. Тогда, размер открытой топки для чистки отключенного агрегата роли не играет.
    В остальном - простая арифметика: чем больше грязи - тем чаще надо чистить, и т. д.
    А если неучей и бездельников занять чисткой, то они и будут "ломать голову" над элементарными вопросами: лишь бы ничего не сделать нормально - всегда найдут отговорки и массу пустых вопросов.
    J.E.M.P., давайте не будем заниматься крючкотворством. Совместным:drinks:
    При равных условиях (подмостки, стрела с люлькой и тп), обслуживать воздухонагреватель с большой топкой проще, чем с малой.
    Напольный воздухонагреватель в любом случае проще обслужить, чем подвесной. Потому что стоять на полу в любом случае увереннее, чем на любой хорошо укрепленной поверхности, но над полом.
    В малых топках грязи всегда больше, чем в больших.
  5. Zagadkin
    Затушил костёр по "пионерски", припорошил земелькой, вот и всё обслуживание:yahoo::yahoo::yahoo: А вы люльки, стремянки...
  6. J.E.M.P.
    Согласен! :drinks:
    Не согласен! :drinks:
    Мы обычно говорим о том, что специализированные брэнды дорабатывают своё оборудование и подгоняют параметры его подстать горелка+котёл (или печь, или в/н), т.е. оптимизируют.
    Здесь в сравнении те модели, о которых можно прочитать и в инструкциях, и воочию убедиться и замеры сделать. Тогда достаточно ответить на такие вопросы:
    1. У какой камеры сгорания тяга выше?
    2. У какой горелки более высокая степень отжига топлива?
    3. Какая горелка снабжена адаптированной подачей воздуха (собственная компрессия) на горение?
    4. У какой горелки соотношение "воздух-топливо" оптимизировано производителем?
    5. У какой камеры сгорания периметр подсоса воздуха больше?
    Это чисто технический расклад.
    Ответы на эти вопросы сами укажут, в какой топке грязи больше. :mdaaa:
  7. Keeper
    Keeper Новичок
    30 авг 2013
    Здравствуйте, форумчане!
    Хотел поделиться с вами следующим наблюдением.
    Я к стыду своему ленюсь чистить свой воздушный обогреватель на отработанном масле в последнее время.
    А лень как известно, двигатель прогресса. :wink:
    И вот я решил почистить свой обогреватель необчным для меня способом.
    Я попробовал набрызгать воды в камеру сгорания, чтобы её очистить. Не то чтобы я много воды налил, просто сбрызнул, чтоб получился как ил внутри. Затем я быстренько снова собрал аппарат и запустил его чтоб он выжег воду, если можно так сказать. И чтобы ил не залип на стенках, и на полу.
    Где-то через минут 10 я остановил горелку, опять раскрыл мой воздушный отопитель.
    И я был реально в шоке :5:, насколько чистой оказалась камера сгорания!
    Каким-то чудесным образом все очистилось.
    Гораздо лучше чем когда я все счищал скребком щеткой.
    Так вот вопрос - как вы думаете можно так делать на постоянной основе?
    Я не вижу ржавчины на моем обогревателе или куски ила или осадки.
    Может ли у меня дымоход забиться от такого очищения камеры сгорания?
    И вопрос по ржавчине. Я все-таки боюсь коррозии, поскольку вода и металл.. ну вы понимаете. Надолго мне камеры сгорания хватит? Не проржавеет ли?
  8. F88888
    Если все потроха из чернины - не на долго. Металл не ржавеет, а отслаивается. Если есть возможность - периодически замеряйте ролщину стенки испарительной камеры. Прогресс повреждений будет на лицо.
  9. Авангард
    Что у вас за отопитель?
    Как часто очищаете свой аппарат?
  10. Альберт1
    Альберт1 Новичок
    17 апр 2013
    Очистка камеры сгорания отопителя на отработке водой - это нормально, на мой взгляд.
    Только следите, чтобы не было больших перепадов температуры.
    Обычно просто спреем опрыскивают, а не просто воду "брызгают" в теплообменник. Я не знаю чем вы брызгали, просто чтоб не дать лишку, лучше спреем.
    И если грязь останется можно пылесосом моющим пройтись.
    Ну моющий пылесос мне кажется лишним. Там воды в камере сжигания отопителя будет море!!!
    Скребок с длинной ручкой, щетка с жесткой щетиной, щетка с жесткой щетиной в виде шомпола, отскоблили камеру и отсосали все пылесосом или собрали в ведерко при помощи веника или швабры ( здесь фантазия безгранична)..А по поводу воды не знаю, не сталкивался. Будет интересно почитать эту тему!
  12. Krotov
    Главное чтоб камера сгорания была теплой, не горячей. И после того как все высохнет, запустить на пару минут, чтобы всю воду то конца высушить.
  13. Keeper
    Keeper Новичок
    30 авг 2013
    У меня воздухообогреватель на отработке Ecoheat.
    Очищаю где-то раз в 2-3 месяца.
  14. Keeper
    Keeper Новичок
    30 авг 2013
    Спасибо всем за советы, за отзывы. Прислушаюсь к советам, чтоб прыскать спреем и в не горячий аппарат.
    И в следующий раз замерю толщину стенки, даже интересно стало насколько она истончаться будет. Если сильно, то с водой я завяжу, не буду так чистить.
  15. m328aa
    m328aa Новичок
    19 янв 2013
    что за спрей? где продается?
  16. alex-fs
    alex-fs Постоянный участник
    26 окт 2010
    Нижневартовск
    чувак, ну ты, блин, даёшь!!!!! :5:
    прочти страницу с начала повнимательней, и будет тебе счастье :ok:
  17. calco
    calco Участник
    26 апр 2013
    Никогда не чистил свой котел водой. Не знаю, на мой взгял это странно..
    У меня хоть и котел водяной, не воздушный.. Но как-то ни разу не слышал о таком.
  18. винни
    винни Новичок
    24 апр 2013
    Сам никогда не чистил водой, но слышал что так делают иногда.
  19. Keeper
    Keeper Новичок
    30 авг 2013
    Ну не знаю странно-не странно, но выходит что чистить так можно, но осторожно.
    Очищается на раз-два.
  20. Virtanen
    Virtanen Постоянный участник
    Да нет, водой чистят котлы частенько.
    Но это именно котлы, когда идет очистка от накипи и пр.
    Тогда часто чистят водой с реагентами всякими.
    А просто от сажи и нагара механическая очистка идет, то есть ручками своими с использованием щеток и скребков.
    А чтоб вот так как ты, водой воздухогрейку.. я не сталкивался с таким.
