Обслуживание и очистка воздухонагревателя на отработанном масле
Тема в разделе "Автоматические воздухонагреватели на отработанном масле", создана пользователем Якимо, 10 фев 2010.
  1. Андрий
    Андрий Эксперт форума
    27 сен 2017
    Узбекистан, Фергана
    Не знаю как и где, но полгода назад один знакомец привез турецкую горелку для своих теплиц (хорошо одну на проверку), так вот она проработала всего 5...6 часов, после чего забилось так, что форсунки отмачивали в wd40. И так же на 2й и 3й пуск. Я заинтересовался производством горелок на отработке, а товарищ только на прошлой неделе продал горелку какомуто кулибину. Мож чего и получится у него. Я пока разрабатываю пиролизные горелки.
    Для себя в гараже собрал горизонтального горения и знакомцу в теплицу вертикального горения.
    В теплицу (которая на улице в очаге) делал с наддувом, копоти нет совсем, горение чистое, прозрачно голубого цвета пламя.
  2. Андрий
    27 сен 2017
    Узбекистан, Фергана
    Думаю, что если делать форсуночную горелку, то только бабингтона, там забиваться нечему.
  3. viktor123
    viktor123 Нарушитель правил форума. Отключен от форума
    24 окт 2017
    Нижний Новгород
    я пропускаю отработку через магнитный фильтр
  4. арсентий
    У Вас есть хорошая возможность пойти в речь-порт и взять отработку у них.....далее опишите на сколько вам помог ваш фильтр.В районе Нижнего много судов зимует.
  5. Melinda
    В этом видео рекомендации по очистке теплообменника воздухонагревателя EnergyLogic.
    YouTube:
    ВК Видео:
  6. Krotov
    Clean Burn, камера сгорания.
    Grad и Melinda нравится это.
  7. Авангард
    Видимо мало тепла давал.
  8. Krotov
    Примеры обслуживания воздухонагревателей, которые на высоте смонтированы.
  9. Krotov
    Меньше, чем у хорошо почищенных:41:
  10. Krotov
    Или как гимнаст:rolleyes:
  11. Авангард
    Бывает и такое, EnergyLogic.
    Напольный, с применением лестницы.
      105,6 КБ
  13. Авангард
    Kroll S на ТО.
      47 КБ
      47,7 КБ
    Melinda, britmila и Energomagazine нравится это.
    Krotov, Melinda и арсентий нравится это.
    Ну, конечно же, лестница (всякие приставные, трансформеры, многосекционные и тд) - один из самых распространенных вариантов обслуживания воздухонагревателей на отработанном масле.
    Встречается часто на любых производственных объектах. Применяется в быту предприятия, ну и для воздухонагревателей подходит, при условии, конечно, когда она позволяет дотянуться до аппарата. И позволит при этом более-менее комфортно произвести работы по обслуживанию.
    Но тут конечно же решает высота инсталляции. Чем выше, тем сложнее обслуживать аппарат. Тут уже возможно понадобится техника, а не стремянка. Так что высота установки около 3-4 метров – вполне.
    А вот выше – уже не все так просто. С учетом того, что наверх взбираешься не пустой, а с инструментами, что двигаешься постоянно во время работ, а не стоишь в статике.
    Напольные теплогенераторы (скажу даже немного не так - теплогенераторы, которые могут показывать эффективность как и практически на полу, так и на небольшой высоте) по понятным причинам, не имеют проблем такого плана, ну и определенно, удобнее в обслуживании, как мне кажется на сейчас.
    !Slavik!, Melinda и Krotov нравится это.
    Я бы в ковш лучше залез...:13:
  17. Grad
    Есть чем поделиться и по теме воздухонаргевателей на отработанном масле и нагара в камере сгорания. Далее буду выкладывать информацию с комментариями.
    Вот так выглядит камера сгорания теплогенератора на отработанном масле Clean Burn Cb 3500-5000.
    !Slavik! и Krotov нравится это.
  19. Grad
    А вот что случается, если его не чистить вовремя.
  20. Krotov
    Grad, снова респект, как и за фото камеры котлов Ecoheat ! КПД при такой грязи в камере сгорания в клин берне ниже низкого!
