  1. Электрик23рус
    Электрик23рус Новичок
    14 окт 2010
    Купил горелку на отработанном масле Smart Burner. Привез, смонтировал, запустил, все работает. После монтажа остался резиновый оранжевый гибкий шланг, положенный непонятно для чего в коробку, он на фото на баке сверху лежит, рядом с фильтром и насосом. В инструкции про него ничего не сказано. Дайте совет, для чего он, что с ним делать?
    Это шланг для присоединения сжатого воздуха из компрессора.
    Присоединяется вот сюда:
  3. Электрик23рус
    14 окт 2010
    Принято, спасибо, мне он все равно не пригодился, так как компрессорная группа расположена далеко от горелки, длины этого шланга не хватит.
  4. Alexander
    Горелки на отработанном масле Smart Burner.
    Технические характеристики Smart Burner B-05, B-10, B-20, B-30:
    Технические характеристики Smart Burner B-50, B-60:
    Принцип работы горелки.
    После включения горелки, блок управления обеспечивает работу согласно заданным режимам.
    Топливо заливается в 100 литровую топливную емкость. В эту емкость опускается топливозаборный шланг с фильтром. Топливо закачивается при помощи всасывающего насоса, установленного на емкости, при этом проходя первичную фильтрацию за счет фильтра, расположенного на топливозаборном шланге и вторичную, при помощи фильтра, расположенного на топливной емкости и подается в бак-преднагреватель, расположенный на горелке. Топливо подогревается в этом баке до температуры, установленной на термостате-регуляторе.
    Сжатый воздух поступает из компрессора, проходя через фильтр-влагоотделитель и соленоидный клапан, в форсунку. Его объем задается регулятором, а текущее давление видно на манометре.
    Вентилятор горелки, приводимый в движение электродвигателем, подает через воздушную заслонку, установленную внутри корпуса вторичный воздух, задаваемый регулятором, обеспечивая горение топлива.
    При достижении заданной температуры предварительного нагрева, горелка начинает работу. Топливо подается на сжигание через канал/лы подачи. Сжатый воздух из компрессора, подаваемый через канал подачи воздуха, распыляет топливо у форсунки. Электроды поджигают смесь. Происходит процесс горения.
  5. Декабрист
    Декабрист Участник
    7 фев 2011
    Решил купить горелку на отработанном масле. Проконсультируйте по поводу Smart Burner B-05. Какой компрессор нужно купить к ней?
    Для горелки на отработанном масле Smart Burner нужен компрессор с редуктором-чтобы давление можно было регулировать. Потому как у самых маломощных и дешевых компрессоров, которые я видел, давление может до 8 бар достигать, при работе горелки это естественно не нужно. Поэтому тут пригодится редуктор.
    Фильтр-влагоотделитель не нужен - он в комплекте, уже установлен на горелке.
    Параметры по воздуху для этой горелки:
    Расход воздуха - 2,7-6,7 м3/час, при давлении 0,5-1 бар.
    soul, Авангард и Alexander нравится это.
  7. Декабрист
    Декабрист Участник
    7 фев 2011
    Добрый день. Расскажите про горелки на отработанном масле Smart Burner. Надежная или нет она при работе на котлах? Какие проблемы, какой нужно иметь зип. Прихотливая к топливу? За ранее спасибо.
  8. soul
    soul Эксперт форума
    16 фев 2011
    Владивосток
    Добрый день. Горелки вполне надежные. Работают стабильно. Как и любые другие горелки на отработанном масле "любят" отработанное масло, очищенное от водо и грязесодержащих примесей.
    Зип - порекомендую фильтр очистки, форсунку, запасные электроды и, возможно, фильтр-влагоотделитель для компрессора.
    Grad и Melinda нравится это.
  9. soul
    soul Эксперт форума
    16 фев 2011
    Владивосток
    Не успел добавить - фильтр-влагоотделитель для компрессора про запас, а не дополнительно.
    Так как фильтр-влагоотделитель установлен уже на горелке и идет в базовой комплектации.
  10. Декабрист
    Декабрист Участник
    7 фев 2011
    Спасибо за ответ. Ещё подскажите на счет запаха в котельной? Есть ли угарный запах, сильный или нет, от чего зависит? Какие могут быть проблемы, если в отработанное масло попадет бензин?
  11. soul
    soul Эксперт форума
    16 фев 2011
    Владивосток
    Пожалуйста.
    Запах имеется там, где хранится отработанное масло. То есть там, где стоит 100 литровая емкость с отработкой. Этого можно избежать - почаще проветривайте топливохранилище. Запах масла переносится лично мною абсолютно спокойно.
    Угарный запах появляется там, где тяга плохая. И продукты сгорания начинает не в дымоход котлоагрегата уходит, а в помещение котельной. Если вдруг такое случится (т.к. случай редчайший), то надо стабилизировать тягу и все проблемы исчезнут.
    Не знаю, честно говоря. Не встречал таких случаев.
    Но наличие бензина в отработанном масле не рекомендуется производителем.
  12. Декабрист
    Декабрист Участник
    7 фев 2011
    У Вас стоит такая горелка?
    Подскажите еще, пожалуйста, есть ли возможность подключения датчиков температуры воздуха и воды для автоматической работы горелки?
  13. soul
    soul Эксперт форума
    16 фев 2011
    Владивосток
    Нет, у меня не стоит, но я в курсе их работы.
    Горелку можно присоединить к пульту управления котлоагрегатом. И тогда она будет работать в автоматическом режиме. По воде. Это стандарт.
    Также горелку можно присоединить к термостату, установленному в помещении. И тогда горелка Smart Burner будет работать в автоматическом режиме, включаясь и выключаясь исходя из температуры воздуха в помещении. Выбор термостатов сейчас не ограниченный, под любую фантазию.
  14. soul
    soul Эксперт форума
    16 фев 2011
    Владивосток
    Делюсь фотографиями установленного и работающего оборудования.
    КЧМ-5 с горелкой на отработанном масле Smart Burner B-05.
  15. soul
    soul Эксперт форума
    16 фев 2011
    Владивосток
    Горелка Smart Burner B-10 и котел КЧМ-9.
  16. soul
    soul Эксперт форума
    16 фев 2011
    Владивосток
    Я, с вашего позволения, открою эту тему и поделюсь первой новостью.
    В модельном ряду Smart Burner появилась новая горелка, B-50, мощностью почти до 600 квт. Это самая мощная горелка в модельном ряду Smart Burner, да и одна из самых мощных из представленных на отечественном рынке систем отопления на отработанном масле.
    Увеличенное число форсунок и фильтров - влагоотделителей, новая система управления горелкой, новый мощный фильтр для отработанного масла, новый электродвигатель, новая пламяудерживающая головка и многие другие компоненты- это все по сравнению с горелками младшего ряда, от B-05 до B-30.
    Горелка на отработанном масле B-50 (24-595 квт).
    Вид со стороны ствола и фланца.
    Подогреваемая топливная емкость с обновленным фильтром, топливным насосом и топливозаборником.
    Все фото - эксклюзив, специально для вашего форума.
    Grad, Melinda и Alexander нравится это.
  17. soul
    soul Эксперт форума
    16 фев 2011
    Владивосток
    Есть еще фото. Горелка на отработанном масле Smart Burner + котел De Dietrich (де дитрих).
  18. soul
    soul Эксперт форума
    16 фев 2011
    Владивосток
    Горелка Smart Burner на каком-то неизвестном мне котле.
  19. soul
    soul Эксперт форума
    16 фев 2011
    Владивосток
    Горелка Smart Burner B-30 на промышленном стальном котле IVAR - Super RAC.
  20. soul
    soul Эксперт форума
    16 фев 2011
    Владивосток
    Горелка Smart Burner B-10 на котле ICI Caldaie.
