  1. shop268
    shop268 Постоянный участник
    26 ноя 2013
    Уважаемый ENGINE. Действительно пытаюсь решить проблему, увеличить мощность и каким способом. Разница между В20 и В30 приличная. Что я сделал с В10 и котлом:
    1. Дымоход на выходе из котла подправил (см.фото)
    2. В котле поставил дожигатель и закрыл часть щелей и развернул поток дымовых газов (см.рисунок). Температура дымовых газов на выходе из котла уменьшилась, но и температура воды не выросла.
    Чувствую , что где то маленькая проблемка, которую стоит устранить и все пойдет как по маслу. :-) . Но пока не нахожу ее. :cray:
    И как запасной вариант , пытаюсь у форумчан выяснить по В20 и В30.
  2. shop268
    26 ноя 2013
    Уважаемый, Grad.
    Ср. температура зимой -15.
    Отапливаемая площадь 1100м
    Утепление нормальное , при температуре на батареях 50гр, и на улице -18, поддерживать в помещении 21-22гр. (эта работа ДТ горелки)
    Высота помещения какая?
  4. shop268
    26 ноя 2013
    Уважаемый, Grad.
    Высота 3 м.
    Топорно посчитал, что на помещение в 3300 куб.метров, при -18 снаружи и при этом +22 внутри, нужно около 120 кВт чистой мощности. То есть без учета КПД котла/горелки, номинальной. Значит нужно около 150 кВт тепла.
    При этом, по идее, КПД котла с диз.топливной горелкой на 10-15% выше, чем у котла с горелкой на отработке.
    Как-то так...
  6. shop268
    26 ноя 2013
    Уважаемый, Grad. С учетом того, что у меня на ДТ работает Riello Verona 6-котел на 100квт и горелка RG3 -150квт. Отсюда исходим, что В10 мне не подходит и надо было горелку на ОМ брать на 200квт? Т.е. все потуги сопряжения котла V6 и горелки SB B10 напрасны.
    Это сложный вопрос.
    Постараюсь ответить, но не совсем уверен в правильности ответа.
    Смотрите.
    Если у вас котел на дизтопливе работает, то имеет кпд процентов наверное 90. С учетом того, что дизтопливо хорошее, а не подделка.
    Допускаю, что он работает не в цикле 1/3, то есть 8 часов работает - 16 отдыхает в сутки, который лично я считаю щадящим и более правильным. А полсуток отдыхает, полсуток работает. Или больше. Ну как-то в этом направлении. Тогда мы получаем, что он за счет чуть более увеличенного времени эксплуатации догоняет те недостающие киловатты, которые ему нужны. То есть идет компенсация не за счет работы горелка-котел, а за счет работы оборудования на повышенном режиме.
    Тогда все лично у меня укладывается в норму и ситуация понятна.
    Отработанное масло хорошего качества и дизельное топливо надлежащего качества имеют приблизительно одну и туже теплотворность - 1 литр сгоревшего топлива равен приблизительно 10 квт-ам тепла.
    То есть, по идее, горелка на отработке, при ее штатной работе, и горелка на дизтопливе, при ее штатной работе, должны выдавать одинаковое количество тепла.
    Что мы имеем тут.
    Горелка на дизеле работает с неким превышением. Которое компенсировано увеличенными часами работы.
    Горелка на отработке - более требовательна к строению и конфигурации дымохода ( мое мнение, не навязываю ). Поэтому у вас, из-за вашего дымохода, много тепла просто улетает в трубу+работа горелки явно не стабильна из-за этого. Добавлю к этому - мне кажется из-за особенностей вашего отработанного масла, вы недополучаете тепло. Малая теплотворность. Сюда же добавляем то, что скорее всего вам нужно чуть больше тепла и более увеличенная работа оборудования.
    Это какой-то чудовищный комок, размотав который, вы добьетесь результата.
    Простите за сумбур и много букв, я надеюсь, что вы меня более или менее поняли.
    Свое мнение не навязываю, не претендую на правильность - это имхо.
  8. shop268
    26 ноя 2013
    Уважаемый, Grad. Спасибо, за столь подробный ответ. На осмысление уйдет какое-то время.
  9. Кнв52
    Кнв52 Участник
    19 сен 2013
    Вообщем отпахала у меня горелка smart burner второй сезон и не дотянув пару дней прям до самого конца отопительного сезона сломалась.стал смотреть -на ее панели либо мигает пять раз лампочка mailfunction -неисправность,либо это лампочка постоянно красная.красная лампочка включается тогда когда идет закачка топлива.вообщем я просмотрел микровыключатель шаровый и поплавкой -оказался, что поплавковый не откликается -значит сломался.я заказал новый -при покупке продавец мне сказал что у меня поплавковый микровыключатель старого образца, он продаст мне новый -который получше. я спросил - он подойдет к моей горелке? ответил что подойдет. вообщем он ко мне приехал -10 минут и я его установил, а у горелки все тоже самое. тажа лампа красная.
    посоветуйте как быть. гляньте фото -там старый поплавочник и новый поплавочник.
  10. ENGINE
    Друг.
    Я сейчас тебе расскажу, как сделать так, чтобы новый поплавок заработал на своей старой горелке.
    Новый поплавок smart burner не работает на старых горелках. Факт! А вот фигу!:yahoo:Работает!:good3:
    Вся инфа - эксклюзив, про нее, я думаю, практически никто не знает!!:secret:
    Допер случайно сам.
    Для этого нужно потратить ровно 3 минуты.
    Смотри на фотку.
    1. Берешь новый поплавок.
    2. Плоскогубцами снизу снимаешь металлический ограничитель.
    3. Берешь сам поплавок, снимаешь со ствола. И ПЕРЕВОРАЧИВАЕШЬ его на 90 градусов, то есть вверх ногами. Нанизываешь обратно в таком положении.
    4. Ставишь на место металлический ограничитель, поджимаешь его.
    5. Пользуешься и вспоминаешь меня добрыми словами!:drinks:
    То есть топорно - снял поплавок со ствола, перевернул вверх тормашками, и снова посадил на ствол.
    Удачи!
    P.S. Пластиковое стеклышко поменяй - либо залепи его изолентой, либо примостырь что-нибудь сам.
    Главное, чтобы оно было глухое и не сосало лишний воздух. С лишним подсосом горелка хуже работает.
      125,1 КБ
  11. ENGINE
    А нового образца действительно лучше - дольше служат.
  12. ENGINE
    Кстати, что у тебя за жидкость в малом бачке нагревательном? Вода что ли? Уайт спирит? Или спирт?:mosking:
    Вообщем ты почисть тены нагревательные - время пришло!
    Кнв52 нравится это.
  13. Кнв52
    Кнв52 Участник
    19 сен 2013
    спасибо -буду действовать!
    это вода -жалко солярку жечь. рекомендации учту.
  14. Кнв52
    Кнв52 Участник
    19 сен 2013
    Спецы-вопрос. сейчас провожу ТО своей smart burner-готовлю к новому старту и новому сезону. вообщем привлекла внимание вот такая трубка на штоке-смотрите фотку. вопросы-что это за трубка, для чего нужна эта запчасть? чесно говоря открыл горелку для прочистки и изумился когда ее увидил. ну она раньше была это точно-просто сейчас бросилась в глаза.
  15. Кнв52
    Кнв52 Участник
    19 сен 2013
    перечитал текст, сам ничего не понял что написал!!! я пишу про запчасть в виде трубки - от нее идет два провода!на фотографии она прикручена двумя винтами. Между трубкой подачи отработки и трубкой подачи компрессорного воздуха. так надеюсь понятно. провода говорят о том что эта трубка подъедает электричество - для чего?
  16. san
    померьте сопротивление на проводах,скарее это пред пусковой подогрев а может поджиг
    я не думаю что там есть лишние запчасти.
  17. soul
    soul Эксперт форума
    16 фев 2011
    Владивосток
    Доброго времени суток, Кнв52.
    Это нагревательный патрон. Служит для дополнительного подогрева воздуха.
  18. Кнв52
    Кнв52 Участник
    19 сен 2013
    Спасибо, а скажите - какая мощность у этого патрона-много ли он ест электричества?
  19. soul
    soul Эксперт форума
    16 фев 2011
    Владивосток
    Потребление электричества у данной запчасти составляет 150 Вт.
  20. Губка боб
    Губка боб Новичок
    9 окт 2014
    Здравствуйте. У нас такая проблема, в котле скапливается густой осадок через сутки работы. Давление компрессора стоит на 0.8,вторичный воздух на минимуме, при увеличении подачи вторичного воздуха, пламя горелки тухнет. Подскажите, пожалуйста, в чем причина!!!!
