  1. ENGINE
    Что это за чудо котел такой?
    Выложи инструкцию и расскажи подробнее про условия эксплуатации, монтажа и саму котельную. Мы не Нострадамусы, сам понимаешь, по твоему куцому описанию сложно дать хоть какое-то предположение
  2. Губка боб
    Губка боб Новичок
    9 окт 2014
    Добрый вечер!!!
    отправляю руководство на котел,размер котельной 2х4,длина дымохода 5м, d 125,заранее спасибо.
    • ТОR-35.pdf
      642,2 КБ
  3. ENGINE
    Горелка лить не должна.
    Что говорит продавец оборудования?
  4. Губка боб
    Губка боб Новичок
    9 окт 2014
    Добрый день!
    За счет чего регулируется подача масла в котел? Если я правильно понимаю, то при увеличении воздуха давления с компрессора, увеличивается и подача масла, тем самым увеличивается производительность (кВТ) горелки, но при увеличении давления до 1 атм,через какое- то время в котле происходит сгорание масляных отложений отработанным газом, при этом происходит обратный выброс этих газов. Возможна ли причина, элементарно, в диаметре дымохода?Напишите, если возможно, ваш телефон, и в какое время лучше позвонить. Спасибо!
  5. Губка боб
    Губка боб Новичок
    9 окт 2014
    P.S.продавец продал котел и все, говорит попробуйте так регулировать, то так…ничего в общем!
  6. ENGINE
    Ну а что конкретно регулировать то? Какие настройки предлагаются. И что при них происходит?
  7. ENGINE
    О, это один тех вариантов, про который я думаю.
    Однако если у тебя дымоход 5 метров и сложен по инструкции ( диаметр не заужен), то тут вроде как все нормально.
    Однако если сопротивление топки котла ( параметр неизвестный, в инструкции ни слова ) большое, то вот тут возможно и находится ключ к решению твоей проблемы.
  8. Губка боб
    Губка боб Новичок
    9 окт 2014
    Добрый день!
    Вчера, открутив переднюю крышку котла, т. е. уменьшив сопротивление выхлопа, котел работал без каких-либо проблем, даже при давлении 1.4, и при этом было убрано 2 метра трубы с дымохода. После установки труб на место, котел продолжал работать, но стоило закрыть отверстие на котле, котел тут же задохнулся. Может все таки увеличить диаметр дымохода в 2 раза?
  9. ENGINE
    То есть поставить 250 мм? Не боишься, что все тепло улетит в трубу?
  10. Губка боб
    Губка боб Новичок
    9 окт 2014
    Попробую поставить 180.мм. пока других вариантов нет.а если это топка держит? Как решить эту проблему?дело в этом что чертеж на инстр.котла отличается от оригинала. Дымоход стоит наверх. Отработанные газы проходят вокруг бака с водой через ребра змейкой. Может они и дают сопротивление ?
  11. Губка боб
    Губка боб Новичок
    9 окт 2014
    Вечером поставил дымоход д.200 Ночью котел работал., но тепло в трубу конечно уходит.
  12. ENGINE
    Ты переложил весь дымоход со 125 мм до 200 за полдня? Хорошая скорость - купил новый, снять старый, поставить новый, запустить, отладить.
    Поставь еще шибер, чтобы тепла оставалось больше.
  13. Губка боб
    Губка боб Новичок
    9 окт 2014
    Сендвичи Слава богу в продаже еще есть.а на счет шибера, попробую.спасибо.а есть мысли по топке?
  14. Авангард
    Отдайте этот котел продавцу. Неужели вам не очевидно, что вам продали комплект, в котором горелка просто не может работать без дополнительного вмешательства в котел? Ладно бы по мелочи, а тут он просто не работает. Не пара.
    А что вам мешает сделать щель в котле постоянной? Конструкция котла не очень?
  15. Губка боб
    Губка боб Новичок
    9 окт 2014
    Я снял верхнюю крышку с горелки переместил фотодатчик и крышку оставил приоткрытой. Все вроде бы работает.
  16. shop268
    shop268 Постоянный участник
    26 ноя 2013
    Приветствую форумчане.
    Подскажите какую форсунку можно установить на B-10 для увеличения мощности и улучшения распыла.
  17. soul
    soul Эксперт форума
    16 фев 2011
    Владивосток
    Доброго времени суток, shop268.
    У вас сейчас стоит форсунка 2.0. Можете в качестве эксперимента попробовать форсунку 3.0, которые применяются на мощных Smart Burner B-50.
    А насос справится с подачей отработанного масла? Силенок хватит?
  19. shop268
    26 ноя 2013
    Ув. Grad насоса на SB нет. качает компрессор.
    Ув. Soul в ЗИПах ни у кого не видел , что есть 3.0 . Может подскажите ее характеристики
  20. soul
    soul Эксперт форума
    16 фев 2011
    Владивосток
    Доброго времени суток, shop268!
    Основная характеристика та, что она 3.0.:thank_you2: Больше, чем 2.0.!
    Если нужны длина и ширина, то могу замерить.
    Поищите, они точно есть у некоторых официальных партнеров Smart Burner.
