  1. gnus
    gnus Участник
    9 янв 2012
    Да не сложно все сделать.
    Покупаете прибор овент трм32 и 3 термосопротивления.
    1 на улицу.
    1 на подачу.
    1 на обратку.
    Контролер, в зависимости от уличной температуры, будет отключать горелку при достижение определенной температуры подачи.
    То есть, например ,если на улице + 5, то горелка разогреет воду до 45 и отключиться, а если минус 25 то разогреет воду до 90 и тд
    У горелки на 7-ми штыковом разъеме , есть 2 контакта при замыкании которых она запускается - эти контакты подключаться к контролеру.
    Есть одно но, данный контролер предназначен для управления 3-х ходовыми клапанами в импульсном режиме , но при хитрой настройке может и тупо включать выключать горелку.
    В нем огромный плюс, что стоит 5.5 к рублей.
  2. volchin.a.
    volchin.a. Новичок
    6 май 2013
    А есть ли на форуме люди, которые могут ответить на мой вопрос по плате у горелки на отработке Smart Burner B-10?
    Вопрос-то где?:scratch_one-s_head:
  4. volchin.a.
    volchin.a. Новичок
    6 май 2013
    Вопрос в том, что какие коммуникационые разъемы на плате использовать для проверки работоспособности элементов горелки типа трансформатора, поплавковых микривыключателей, того же фотоэлемента и остальных деталей smart burner?
    Напротив одних разъемов, на самой плате, выбиты одни буквенно и цифровые обозначения (Х0, Х1 и другие), а сбоку (ну или выше) - стоят другие буквенные и цифровые обозначения, только на бумажной основе (теже Х0,Х1 и другие).
    Схема в инструкции есть, а вот исходя из того, что на выбор идет два варианта, я не знаю, где по ней присоединяться. Узнать то легко, но я начать хочу правильно. Поможите?
  5. volchin.a.
    volchin.a. Новичок
    6 май 2013
    Сейчас нарисую и фото приложу; так понятнее будет;
  6. volchin.a.
    volchin.a. Новичок
    6 май 2013
    Вот-смотрите.
    Верхний ряд обозначений фотиком не снимается, виден визуально.
    А вот нижний /обозначения выбиты, я писал/ - виден.
    Какой из них брать за основу и начинать проверку?
  7. soul
    soul Эксперт форума
    16 фев 2011
    Владивосток
    Доброго времени суток!
    Используйте буквенно-цифровые изображения на бумажной основе, как вы выразились. Они соответствуют той электрической схеме, которая указана в вашей инструкции.
    Что у вас приключилось с горелкой?
  8. volchin.a.
    volchin.a. Новичок
    6 май 2013
    О, спасибо. Ничего не случилось. Просто после отопительного сезона решил провести полное тестирование горелки - проверить, все ли живо, очистить ее от отработки, да и познакомится поближе с ней.
  9. volchin.a.
    volchin.a. Новичок
    6 май 2013
    Уважаемый, а подскажи, как быть с фотодатчиком? Контакты замыкаю как на схеме - ничего не происходит...Это означает что фотодатчик горелки сдох?
  10. soul
    soul Эксперт форума
    16 фев 2011
    Владивосток
    А вы когда замыкаете контакты, направьте на фотодатчик источник света ( огонь от зажигалки, свет от фонарика, свет от лампы-переноски). Если на тестере будут изменения ( свет приблизили, свет убрали), то фотодатчик живой.
  11. king
    king Новичок
    18 июн 2013
    спецы, дайте совет. у нас горелка smart burner. замучились уже с ней. часто выключается, приходится перезапускать, чтобы она снова заработала.
    при работе в окошко видим, что пламя бывает черное. думали, что это отработанное масло у нас такого качества го%%%, но замена отработки к серьезным улчушениям не привела.
    теперь поняли что дело в горелке, потому что у нас бывает яркое и солнечное пламя-тогда горелка радует, но чаще чернит. из-за этого внутри куча несгоревшей отработки - сжигать ее горелка просто не хочет. вся головка в грязи. может форсунку поменять? когда начинаются дожди, так вообще стонем - работать не хочет. помогите советом, что нам делать.
  12. федоров
    федоров Постоянный участник
    2 авг 2011
    В первую очередь установите нормальный дымоход. Нет нормальной тяги, отсюда плохая работа горелки.
    king нравится это.
  13. king
    king Новичок
    18 июн 2013
    вы пишите про тягу - как проверить, нормальная она или нет? для этого есть приборы какие-то? или на глаз? вы меня извините но я незнаю как проверить тягу и понять что она не нормальная.
    кстати, так как горелка плохо сжигает отработку, то дымоход у нас тоже черный: раз в месяц отправляем лицо таджикской национальности чтобы его отмыть иначе экологи могут задолбать:rofl::secret:
  14. федоров
    2 авг 2011
    Опишите Ваш дымоход: высота, площадь поперечного сечения. Есть ли горизонтальные участки.
  15. soul
    soul Эксперт форума
    16 фев 2011
    Владивосток
    Доброго времени суток, king!
    Черное пламя при работе горелки на отработанном масле появляется при недостаточной тяге, проще говоря не хватает воздуха.
    Предположу, что искать причину нужно в отводе дымовых газов, дымоходе или настройке вторичного воздуха у горелки.
  16. king
    king Новичок
    18 июн 2013
    федоров, сложный вопрос. постараемся в ближайшие дни померять сечение и высоту. горизонтальный участок есть небольшой наверное метра два. может больше.
    soul, принял будем искать причину. вторичный воздух у горелки пытались изменять и крутили черную ручку в разные стороны, доводя ее как до минимума так и до максимума, но горелка либо просто глохла либо начинала чернить еще больше и не сжигать отработанное масла.
    спасибо вам большое за советы, к концу недели напишу у вас тут.
  17. king
    king Новичок
    18 июн 2013
    извиняюсь за отсутствие - были дела. померяли дымоход. изначально из котла идет труба 14 см, два метра прямо, пробивает стену, там выход дымохода вверх. Но там сечение у дымохода 11 см то есть с заужением. И тоже два метра. что скажете-посоветуете?
  18. Dron905
    Dron905 Постоянный участник
    29 май 2012
    Саров-Нижегородская область
    Эти 2 метра горизонтальных точно забились.И они для горелки не очень хороши-тяга плохая.У меня голека самодельная и дымоход на 11см трубе.горизонтальный участок в самом конце а так из котла вверх 70см, потом под 45 градусов 1.5 метра, потом 3 метра вверх и потом 1.5 метра горизонального участка.Но хочу в конце сделать 1 метр горизонтально, и 0.5 метра под 45 градусов и потом еще 1.5-2 метра вверх.Тяга будет огого!Хотя и сейчас хватает.
  19. федоров
    2 авг 2011
    Ваш дымоход наглядное пособие к инструкции как не надо делать дымоходы. Не буду здесь расписывать как его правильно устроить. В сети масса информации по дымоходам и в том числе на этом форуме.
  20. федоров
    2 авг 2011
