  1. soul
    soul Эксперт форума
    16 фев 2011
    Владивосток
    Доброго времени суток!
    Вам нужно привести дымоход в соответствии с требованиями инструкции по эксплуатации, по которой, предположу, увеличение диаметра дымохода не рекомендуется. Также, у вас очень длинный дымоход. 8-9-10 метров общей длины вполне хватит. Как произведете изменения - ваш жидкотопливный котел Beretta и ваша горелка на отработанном масле Smart Burner начнут работать по другому, то есть лучше и образования нароста на пламяудерживающей горелке не будет.
    Это почему?
    Почему Smart Burner или любая другая горелка на отработке ( как вы написали ) не будет работать на указанном котле?
  3. shop268
    shop268 Постоянный участник
    26 ноя 2013
    К сожалению дымоход уже не поменяешь. Он из асбоцементных труб внутри конструкции и обложен еще кирпичом и завязан с монолитным поясом. Ставили шибер для уменьшения тяги, но это не помогло, котел стал задыхаться, уходил в аварию. Да, с размером трубы мог напутать, т.к. ее не видно (обложена кирпичом , может там и 200мм
  4. ENGINE
    Потому что когда я это писал, то речь шла о продукции Beretta, которое позиционируется как бытовое, а именно настенники газовые, небольшие твердотопливники, конденсационники настенные.
    Потом появился пост, в котором указана конкретика.
    Если говорить по новой информации - то да, будет. Ошибка моя и не не моя ошибка.
  5. ENGINE
    Придется выбирать - либо дымоход такой, какой должен быть ( я бы еще букву Г убрал и сменил ее на _| ), либо наросты на головке. Дымоходы, обложенные кирпичами ( труба в кирпичной трубе ) часто резонируют и бу-бу-бу...бу-бу..бу..На нервы действуют гулом-улом своим.
  6. shop268
    26 ноя 2013
    Может сдвинуть пламяудерживающую головку в сторону пламени?
  7. shop268
    26 ноя 2013
    Так в чем проблема технически, просто сказать , что надо уменьшить трубу и дымоход кверх ногами поставить , я не могу понять. Что то давит на пламя? Почему не догорает? Или не хватает давления? Может улитку поставить?
  8. shop268
    26 ноя 2013
    может поменять шайбу на большего диаметра?
    Речь идет о пламяудерживающей головке?
    Пробуйте, почему нет.
    Вам выше уже ответили...вроде все понятно люди пишут о том, что дымоход должен быть смонтирован в соотв. с инструкцией. Большой дымоход - большая тяга.
  11. shop268
    26 ноя 2013
    Да, о пламяудерживающей головке.
  12. shop268
    26 ноя 2013
    Кстати, пламяудерживающая головка большего диаметра , да еще в новой модификации увеличит мощность горелки?
    Не совсем улавливаю ход мысли - как пламяудерживающая головка, допустим, рассчитанная на две/три/пять форсунок, увеличит мощность горелки? Поясните, пожалуйста.
  14. shop268
    26 ноя 2013
    У Smart Burner B-10 и Smart Burner B-20 различия только в пламяудерживающей головке, а форсунки одинаковые . Исходил из комплектации по документам.
  15. Rishat
    Rishat Участник
    4 ноя 2012
    Здравствуйте! Купили котел riello rtq 235, горелку smart burner b 20. Сделали дымоход, 5 м. Сегодня был 1 тестовый запуск, горит шикарно, дыма нет вообще, все отлично сгорает.
    Теперь вопрос.
    Вместо радиаторов у нас стоят фэнкойлы, воздушное отопление. Тепла дают достаточно, площадь двух зданий 600 и 200 кВ м.
    Насос поставили will top 30s, нам сказали, что он для поможений до 1000 кВ. М.
    Котел начинает кипеть через 10 минут. У нас нет автоматики. То есть, котел горелка и насос не взаимосвязаны, все запускается вручную. Очень неудобно. Денег на пульт от риелло нет. Можно ли сделать как- нибудь, что они все работали сообща, горелка начинает гореть, нагревается, потом гаснет и включается насос? Или как это должно быть? Чтобы было все правильно. Спасибо. Фото готовой котельной приложи по готовности, чтобы людям показать. Еще раз спасибо!
  16. ENGINE
    Что тебе это даст?
    Каким это интересно образом? Просвяти, пожалуйста.
    За счет чего? Ты форсунку рассверлил?
    Тоже.
  17. shop268
    26 ноя 2013
  18. ENGINE
    Я знаю.
    shop268, у меня такое ощущение, что общаюсь я с роботом, причем не очень хорошей сборки. Без обид.
    Я тебе задаю второй раз вполне конкретный вопрос - за счет чего ты хочешь увеличить мощность? За счет замены пламяудерживающей головки? ЧТо тебе это даст? Чего ты хочешь добиться?
  19. shop268
    26 ноя 2013
    Я не специалист, только эксплуатант, поэтому задаю такие вопросы. Кокс на шайбе, температуру больше 65 не могу поднять. Вот и думаю , как решить проблему.
  20. Grad
    Сдвинуть в сторону носика форсунки. Я не прав?
