Обсуждение горелок на отработке масла Nortec
Тема в разделе "Горелки на отработанном масле", создана пользователем KimKim, 17 апр 2014.
  1. master2
    master2 Новичок
    10 янв 2023
    горелка Нортек то зажигается, то не зажишается!!!!Есть воздух , масло подогретое , искра есть, фото датчик исправный , солярка с отработкой . А еще бывает насос работает а масло не идет. Потом идет . Потом снова не идет ????
  2. арсентий
    А сальник насоса когда нибудь смотрели?
  3. master2
    master2 Новичок
    10 янв 2023
    Да , с ним все в порядке . Что еще глянуть , не понимаем . Техподдержка выключен телефон уже несколько месяцев не можем прозвониться . Насос точно скоро навернется . Ну и горелка через пень колоду работает .
  4. арсентий
    Сальники проверяют на вакуум ,а не на протечки. Визуальный осмотр может НИЧЕГО не дать. В случае небольшого сопротивления в линии забора масла насос легко может компенсировать сиё воздухом.
  5. Cqb888
    Cqb888 Новичок
    9 окт 2023
    Доброго времени суторк. Разбора аналогичной проблемы не нашел, поэтому обращаюсь с вопросом.експлуатирую горелку на отработке нортек 40.работает через пень колоду.Сталкивался с разными проблемами, но последнюю осилить ну никак не могу.Горелка нормально не работает по причине того, что через форсунку тянет воздух(!!!) в бачёк с маслом (!!!) с пузырями.форсунку распылительную многократно разбирал и промывал очистителем карбюратора, также дую всегда воздухом в нее. Кольцо резинове зеленое уплотнительное плотно стоит. фумилентой в месте крепления уплотнил.в поисках трещин прошелся мыльной водой по трубкам воздуха и топлива, все в порядке трещин нет.
    Так откуда воздух то?
    Горелка работает, но не нормально, грязи в котле навалом, останавливается постоянно потому что то попыхивает урывками пламя, то громко что то бухает внутри котла, чистим все ежедневно.
    Достала, сил уже нет, был бы газ подведен давно выкинул бы ее к чертям и забыл бы как страшный сон.
    Авангард нравится это.
  6. Александр Краснодар
    Александр Краснодар Новичок
    12 фев 2025
    Если пузыри в масляной ванне, то пропускают колечки на форсунке
  7. Krotov
    :3:
  8. Юра6К
    Юра6К Новичок
    5 окт 2025
    при горении в котле масло покрывается толстой коркой, отдирается плохо, что не так c этой горелкой? Горелка wb 240, кател riello 200 квт. Что подстроить, чтобы не чистить эту корку каждый день.
  9. SPEED_EKAT
    SPEED_EKAT Новичок
    26 окт 2025
    Здравствуйте.
    1.На котле нортек ночью срабатывает индикатор аварии, после чего котёл сам больше не запускается, и так каждую ночь. Днём котёл работает тоже с ошибками, но стабильнее. Что может быть?
    2. Днем котел на отработке сначала час работает, потом начинает глохнуть. История проблемы длинная. Сначала остановка раз в 6 часов, потом чаще, потом еще чаще, и сейчас час даже не работает. Боимся, что уже все, как бы он вообще не перестал работать такими темпами. Какие могут быть причины?
    При этом горелка исправная, так как мы ее пересобрали уже пару раз, поменяв половину всего на нормальные качественные клапана, форсунку, уплотнители, фото датчик и остальное.
    3. Какой химией очистить котел от той смолы, которая образуется в нем? Сбиваем ее лопатой с внутренной полости котла, другое ничего не берет.
  10. !Slavik!
    !Slavik! Постоянный участник
    11 янв 2013
    Хорошие ЦУ о том, как заставить горелку работать.:13:
    Про очистку есть уже на форуме.
    В этом году попробую химозу Ciptec, дам знать в других темах, если не забуду.
    Krotov, Grad и арсентий нравится это.
  11. Shama z
    Shama z Новичок
    18 дек 2025
    добрый день. компрессор работает, но нет давления на манометре горелки
  12. РезвовД
    РезвовД Новичок
    12 апр 2026
    всем привет. горелка перестала работать вообще, осталоьс блин пару недель до конца весны, а она зараза сдохла блин. лазил сутки, все проверял и накнулся на то, что один из синих проводов отсоединен!!! :jc_rant:кто-нибудь знает и пожскажет мне, куда он должен втыкаться и подключаться? к инструкции ноль информации. И я вобще без понятия куда его присоединить!!! я фото вложил. полез в инет искать, ваш форум нашел вот и спрашиваю. ну и наверное присоединюсь к мнениям что прочитал выше что горелка эта нортек капризная и поднадоела уже сильно, отработает до тех пор пока не рассыпется полностью и поменяю ее на какую нибудь нормальную уже.
  13. !Slavik!
    11 янв 2013
    Сочувствую, не помогу.
  14. sova
    РезвовД, чтобы правильно и быстро дали вам ответ, надо более конкретнее(полнее) давать информацию, а именно: модель горелки, есть ли на него документация, куда идет другой конец синего провода.
    Нормальные производители в документации на свою продукцию, указывают электрическую схему, где по цветовой маркировке проводов, можно самостоятельно определить куда и как подсоединяется данный синий провод. И др. способами.
  15. РезвовД
    РезвовД Новичок
    12 апр 2026
    wb 170, инструкция есть я же писал только в ней про цвет проводов и откуда провдв ничего нет
    работаю на резерве - дизельной горелке, все нахрен сдаюсь
  16. арсентий
    На вид это высоковольтные .Они должны быть на электродах.
    Melinda и Grad нравится это.
  17. sova
    РезвовД, прекратить негативный настрой!
    Арсентий подсказал вам, что этот провод возможно от электродов розжига (EA)
    Хотя я тоже предполагал об этом, но смутила толщина изоляции на проводе, слишком тонкая для высоковольтки.
    На электрод розжига (EA) должны подходить два высоковольтных провода от трансформатора розжига (TV).
    РезвовД, еще раз повторяю, проследите, куда идет второй конец неизвестного синего провода, и потом уже будет более яснее ситуация.
    А в заключении, перефразирую известное выражение (Кин-дза-дза): “Когда у схемы нет цветовой дифференциации проводов, то нет и результата”
    Melinda, арсентий и Grad нравится это.
  18. РезвовД
    РезвовД Новичок
    12 апр 2026
    ребята у меня все ок провод от транса оказался. забежал спасибо сказать вам! лавочку с нортек закрывать буду
    !Slavik! и Melinda нравится это.
