Обсуждение и отзывы о печи на отработанном масле Тайфун ТГМ 300
  1. Grad
    С данными печами я вплотную не знаком. Поэтому на вопрос, какое железо я бы ответил так - такое же, как и использует изготовитель.
    А вот работу оборудования без датчиков я бы исключил - не будет датчиков, которые отвечают за безопасность использования тайфуна, то могут произойти неприятные неприятности или очень большие проблемы во время эксплуатации, начиная с банального перелива отработанного масла, заканчивая выходом теплообменника из строя или пожаром.
  2. марат 1975
    марат 1975 Новичок
    14 ноя 2014
    печь тайфун тгм 300 при работе появляется запах угар.труба неутепленная пять метров.угар попадает из под крышки.есть подозрение что наддув больше чем тяга.как исправить.уменьшить обороты двигателя наддува .или сделать песочный затвор на крышку печи?посоветуйте
    Утеплить дымоход.
    Поставить регулятор тяги.
    Изменять обороты двигателя вентилятора крайне не рекомендую.
  4. texdok
    texdok Новичок
    9 дек 2012
    Посмотрел видео этой чудо техники верхний дожигатель внешне такой как у Kroll W-401
    В моей печи Kroll W-401 вентилятор наддува имеет мощность 60 м.куб в час
    На видео в ютубе стоит улитка я думаю она дует БОЛЬШЕ !!!
    Если интересует могу измерить камеру сгорания в своей печке.
  5. марат 1975
    марат 1975 Новичок
    14 ноя 2014
    печь тайфун тгм300 .после работы на чугунном рассекателе черный мягкий нагар как бахрома.даже дырки зарастают этим нагаром.цвет пламени желтооранжевый.от чего такой нагар как исправить .пожалуйста посоветуйте
    Как давно работает?
  7. марат 1975
    марат 1975 Новичок
    14 ноя 2014
    у меня эта печь третью зиму.брал бу.началось после замены насоса.старый плохо качал.подозрение на богатую смесь.как это исправить
    Предположу, что:
    1. Проблемы с выходом продуктов горения. Тут нужно играть с тягой.
    2. Топливо не очень. Пробовать другое.
    3. Засор: дымоход, топливная подающая трубка. Нужно основательно прочистить печь.
    4. Еще что-то типа нехватки приточки воздуха, тоже возможно.
  9. Авангард
    Насос тут просто как отправная точка сработал. От него не зависит горение. Ну практически не зависит, он все таки капает топливо, которое потом должно гореть.
  10. Виталийv
    Виталийv Новичок
    4 окт 2017
    Добрый вечер форумчане))
    Встал вопрос выбора воздушного отопителя Kroll w401 или Тайфун тгм 300
    Кто что посоветует?
  11. Авангард
    Добрый вечер. Без сомнений Kroll w401, лучше с вентилятором. Уверен, что будете им довольны.
  12. Виталийv
    Виталийv Новичок
    4 окт 2017
    Спасибо, я тоже так думаю, только вот смущает его небольшая производительность вентилятора
  13. Виталийv
    Виталийv Новичок
    4 окт 2017
    есть тут люди кто пробовал их в деле?
  14. Виталийv
    Виталийv Новичок
    4 окт 2017
    товарищ Авангард есть ли какая еще информация?
  15. Авангард
    Какая информация, конкретизируйте, товарищ Виталийv?
    Какая информация есть тут: Неавтоматические печи на отработанном масле
    Вам турбина нужна или тепловой обогреватель? Мощность вентилятора рассчитана на обдув печи, на нормальный теплосъем и подачу теплого воздуха. Наличие мощного вентилятора не означает того, что воздух будет теплее:wink3: Так что не гонитесь за красивыми показателям вентилятора - лучше смотрите на кВт и КПД.
    Администраторам - человек ошибся темой, перенесите ее пожалуйста в ПЕЧИ.
    Если есть средства на Kroll 401, то я бы выбрал ее. Среди ее аналогов, которые я видел, в том числе и ТГМ, Kroll конечно отличается в лучшую сторону. Хорошая печка, не имеющая глупых и детских болячек. Как мне кажется, пару лет у нее вообще ничего менять не нужно. Но и цена у нее серьезная.
    texdok нравится это.
  17. Grad
    Выкладываю инструкцию по эксплуатации на печь на отработанном масле Тайфун ТГМ 300, может кому пригодиться.
  18. Dmitry1980
    Dmitry1980 Участник
    29 сен 2021
    Здравствуйте. Приобрел Тайфун ТГМ 300 б/у, есть проблема с автоматикой, не работает насос подачи масла. Заменил моторчик, какое то время поработал и перестал. При подключении питания напрямую насос работает. Была ли у кого такая проблема, подскажите пожалуйста.
  19. Ivanyonok
    Не совсем в полном объёме описана неисправность: тоесть насос работает при холодном калорифере, а после нагрева калорифера выключается, или он перестал работать на данном калорифере в обоих режимах max и min, при любой t-ре калорифера?
    (но мы уже знаем, что маслонасос рабочий, по электрической части).
    Либо другой вариант : на 12v маслонасос качает, а при уменьшении напряжения, мотор крутит, а маслонасос не качает?
    Дайте полное описание неисправности, а мы постараемся Вам помочь подсказками.
  20. Dmitry1980
    Dmitry1980 Участник
    29 сен 2021
    Масляный насос не работает, т.е. не подаёт масло не зависимо от того работает калорифер или нет. приходится масло насос подключать отдельно напрямую через отдельный блок питания, а калорифер и подача воздуха работают как и положено. Вот в таком режиме отапливаемся.
