Обсуждение и отзывы о печи на отработанном масле Тайфун ТГМ 300
  1. Dmitry1980
    Dmitry1980 Участник
    29 сен 2021
    Еще вопрос, подскажите где можно купить тарелку и рассекатель для Тайфун ТГМ 300 или Кролл
  2. Melinda
    Можно разместить объявление у нас на форуме: Покупка
  3. Ivanyonok
    Надо смотреть исправность датчика КСД, если неисправен, то соденить провод напрямую, либо разорвать, смотря какой КСД используется - нз или нр.
    Прозвонить проводку на маслонасос, прверить напряжение с выхода БП.
    Интересно бы посмотреть принципиальную схему калорифера, уверен, что она наипростейшая, для данного бюджетного калорифера. На месте бы определил неисправность за несколько минут.
  4. Ivanyonok
    Как вариант, изготовить самостоятельно
  5. Dmitry1980
    Dmitry1980 Участник
    29 сен 2021
    Спасибо, как можно с вами связаться?
  6. Ivanyonok
    Не могу Вам написать в личку, пока Вы не наберёте определённое количество сообщений.
    Давайте пообщаемся здесь.
    Я бы начал звонить цепь от блока питания и искал бы где разрыв цепи на маслонасос, при включенном калорифере и маслонасосе.
    Для этого нужен всего лишь тестер.
    Если у Вас с выполнением таких работ проблемма, то любой автоэлектрик быстро разберётся в Вашей неисправности, либо любой электрик, даже без наличия принципиальной схемы калорифера.
    После опрелеления места разрыва и устраните неисправность.
    Если что пишите, буду отслеживать здесь сообщения.
  7. Ivanyonok
    По ТГМ 300 нашёл информацию.
    Однооборотный калорифер (второго оборота не вижу), с простенькой схемой управления калорифера. Возможно Вам помогут данные схемы:
    Проверить ВК2 терморегулятор, с алиэкспресс.
    Надо проверить Д2 и Д4, чтото из них явно КСД, который управляет реле. Возможно другой датчик перелива, по идее также должен управлять тем же реле, что и КСД. . Хотя может и напрямую. Не видя в живую, могу только предполагать.
  8. Dmitry1980
    Dmitry1980 Участник
    29 сен 2021
    Спасибо, проблему решил. Подключил маслонасос напрямую. Теперь работает сразу при включении автомата, т.е. не дожидаясь пока наберет печь нужную температуру.
  9. Dmitry1980
    Dmitry1980 Участник
    29 сен 2021
    Доброго времени суток. Подскажите, что думаете по поводу обвязки печи водяным контуром?
  10. Dmitry1980
    Dmitry1980 Участник
    29 сен 2021
    Здравствуйте, подскажите пожалуйста, какую температуру должна держать печь ТГМ-300 на первой скорости маслонасоса?
  11. Krotov
    Мне кажется, что скорость работы насоса у такого плана печек должна влиять на тепловую мощность, а не на температуру выходящего воздуха, который печка выдает. Поэтому думаю, что такую же, как и на других скоростях.
    Какая температура воздуха у этой печки на выходе, кстати? Чисто ради любопытства вопрос.
  12. Dmitry1980
    Dmitry1980 Участник
    29 сен 2021
    Здравствуйте, температура на табло не стабильная от 150 до 200 на первой скорости. Маслонасос штатный.
  13. Krotov
    150-200 градусов выдает печь на выходе в помещение? Ошибка какая-то - проходишь мимо нее и сразу же ожог получаешь с такой температурой.
  14. Dmitry1980
    Dmitry1980 Участник
    29 сен 2021
    Температура на табло, а не на выходе.
  15. Dmitry1980
    Dmitry1980 Участник
    29 сен 2021
    Здравствуйте. Подскажите где можно приобрести маслонасос или может быть он взаимозаменяем?
    Фото печки на отработанном масле Тайфун в работе
