Обсуждение котлов на отработанном масле Ecoheat
Тема в разделе "Котлы на отработанном масле", создана пользователем wladmir, 2 окт 2010.
  1. Grad
    Бывает и такое в камере сгорания. На фото, по моему, первая неделя работы котла после монтажа, когда путем проб и ошибок, и самое главное - войны с нехорошей привозной отработкой, отлаживают работу котла Ecoheat M до стабильной.
    Krotov нравится это.
    Котел на отработанном масле Ecoheat 186 S (тепловая мощность 180 кВт) после, если не ошибаюсь, трех-четырех недель работы на отработанном масле.
    !Slavik! и Krotov нравится это.
    Еще фото с лужей внутри сгорания, а не нагаром от горения. Фото сделаны после монтажа, уже в процессе самостоятельной отладки оборудования. Такое бывает, причины многократно разобраны на форуме.
      82,5 КБ
      69 КБ
      80,4 КБ
  4. Krotov
    Grad, четкие фото! Прям очень четко!!!:good3: Все по делу, остатки в камере разные бывают. Настроили хорошо, топливо в порядке - песочек получите. Что-то не срослось - ДУМАЙТЕ ПОЧЕМУ - ПРОБУЙТЕ - СПРАШИВАЙТЕ - ЧИТАЙТЕ МАНУАЛЫ и все у вас будет однозначно песочек!
  5. dymn1330
    dymn1330 Новичок
    25 авг 2023
    Здравствуйте. Нужны акустические характеристики котла Ecoheat 500. Искал в инструкции, не обнаружил, может есть у кого, поделитесь.
  6. Krotov
    Честно говоря первый раз вообще вопрос такой вижу. С ответом не помогу, таких данных нет у меня, но у меня к вам вопрос - а что вы имеете ввиду под акустическими характеристиками котла и зачем они вам нужны?
    Просто вот, что первично нашел по такому запросу, на самом деле много всего, но чаще про:
    - громкость
    - мощность
    - чувствительность
    - амплитудно-частотная характеристика
    - гармонические искажения
    - нелинейные искажения
    - соотношение «сигнал/шум»
    - разделение частот
    Просто крайне интересно, вам зачем это все при работке котла на отработанном масле?
  7. dymn1330
    dymn1330 Новичок
    25 авг 2023
    Нам важен шум котла, насколько он сильно шумит при работе? Будет стоять рядом с общежитием, в пристройке, хотим понять, насколько он сильно гудит и не будет ли мешать отдыху персонала после трудового дня и ночью во время сна?
  8. Krotov
    А, понятно. Так вы бы конкретно написали сразу про шумность при работе, а то зашли сильно с “акустические характеристики”:vcool:. Эти котлы конечно же издают шум при работе, тем более это полумегаватник, а не небольшой котел. Тут даже скорее шум идет от горелки (не самый сильный) и компрессора (самый сильный источник шума скорее будет). Шумят как и все, для отдельно стоящей котельной шум уместный, в рамках нормального восприятия шума, как мне кажется. Я 500 кВт не видел в работе, видел поменьше, но ничего сверх естественного по шуму не заметил, все как у всех, все как обычно.
  9. dymn1330
    dymn1330 Новичок
    25 авг 2023
    Так то понятно, а в конкретных цифрах есть у вас информация?
  10. Krotov
    Цифры на горелку есть в инструкции (60 dB), цифры на компрессор также есть в инструкции. Посмотрите тот компрессор, который выбрали и в нем наверняка есть цифра по шумности. Именно на котел цифр нет. Но он тише, чем горелка-компрессор. Но тоже шумит.
  11. dymn1330
    dymn1330 Новичок
    25 авг 2023
    Спасибо, понял
  12. ENGINE
    Посмотри ролики в Ютуб на канале термопорталовском, там есть ролки про горелку smart burner ну и послушай шумность и эти децибелы.
  13. dymn1330
    dymn1330 Новичок
    25 авг 2023
    Что за канал термопорталовский? Можно ссылку?
  14. ENGINE
    dymn1330 нравится это.
    Два видео про котлы Ecoheat, с объектов.
    Первое.
    YouTube:
    ВК Видео:
    Krotov, !Slavik! и Melinda нравится это.
    Второе.
    YouTube:
    ВК Видео:
  17. Grad
    Настройка котла на отработанном масле Ecoheat по газоанализатору на фото.
      192,8 КБ
    !Slavik!, Krotov и Melinda нравится это.
  18. Krotov
    Дело конечно стоящее, но при отработке гимор еще тот.:rolleyes:
  19. Трак
    Трак Новичок
    7 ноя 2023
    Вопрос интересный. Рассматриваем к покупке котел ecoheat 100, и я вот сколько прочитал информации никак не пойму – как можно в систему подавать температуру 120 градусов, например? Эти котлы их не выдержать, это же пар! Котлы то водогрейные, а не паровые! А тут, у них на регулятор стоит и 100, и 120 и 150 градусов. Это получается, обман покупателя, если мягко или как? В чем тут хитрая уловка продаванов?
  20. Grad
    Вы о чем, о каком регуляторе? Эти котлы водогрейные и никаких 120 и тд градусов у них быть не может. Они не паровые.
    :51:
