Обсуждение котлов на отработанном масле Ecoheat
Тема в разделе "Котлы на отработанном масле", создана пользователем wladmir, 2 окт 2010.
  1. n.kostyukov
    n.kostyukov Новичок
    28 ноя 2025
    А почему давление на большом манометре горелки низкое прям около нуля? Вот заметил, что оно ниже чем в инструкции написано? Когда оно поднимется или как его поднять, компрессор отключается постоянно.
    !Slavik! нравится это.
    Вот вы и сами приблизились к ответу на вопрос. Потому что давления от компрессора нет, горелка у вас не работает по сути, топливо не подается, не сжигается, так откуда котел что-то может набрать?
    Настраивать горелку надо.
    Инструкция, пункт 9.1.6, прочтите: .........осуществляется при помощи регулятора первичного воздуха (см. рисунок №3, указатель №11) в диапазоне от 0,5 до 1,5 бар.
    Если упрощенно,то крышку этого регулятора потянули вверх до упора. Не сильно повернули ее и сразу же увидите, что давление больше стало (а это, топорно топлива больше).
    Как все отладили: горение, расход, камера сгорания, пламя, дымоход и тд - крышку опустили до щелчка (фиксация). Все.
    Регулятор есть в этом обзоре на видео, если вы его до сих пор не обнаружили: Обсуждение горелки на отработанном масле Smart Burner
    Krotov, !Slavik!, арсентий и ещё 1-му нравится это.
  3. n.kostyukov
    n.kostyukov Новичок
    28 ноя 2025
    Спасибо. да все верно. заработал котел нагревает нормально по температуре. двое суток в работе. Не встречался просто раньше с отработкой. отсюда не сразу сообразил.
    Melinda и Grad нравится это.
    Фото двухтопочного котла на отработанном масле Ecoheat M 300 TWIN (600 кВт тепловая мощность) - во время монтажа и после.
    !Slavik!, Krotov и Melinda нравится это.
    На видео - двухэтажная котельная на отработанном масле с общей тепловой мощностью 600 кВт, которая разместилась посередине двух больших отапливаемых помещений. Реализована она при помощи двух водогрейных котлов Ecoheat M 300 (300 кВт мощности каждый). Все детали и узлы котельной пришлось компактно разместить на двух этажах, насколько это позволили габариты котельной - имело место ограничение по ширине. В ролике рассказано об ее организации и компоновке. Котельная работает с декабря 2025 года.
    YouTube:
    ВК:
  6. Krotov
    Котельная хорошая:47:. Какие огромные помещения отапливает...:5:
    !Slavik! и Grad нравится это.
  7. Melinda
    Видео из нашего канала в Max.
    https://max.ru/c/-72182110519540/AaAY0IB_Zfo
    Рабочие моменты. Котел на отработанном масле Ecoheat M 1000. Тепловая мощность 1 000 кВт (1 МВт). В готовом виде. В упакованном виде на производстве. Погружен в машину транспортной компании и отправлен покупателю
    Krotov, Grad и !Slavik! нравится это.
  8. Melinda
    В нашем новом видео на каналах в YouTube и ВК показана котельная на отработанном масле с тепловой мощностью 700 кВт. Реализована она при помощи двух водогрейных котлов Ecoheat M 350 (350 кВт мощности каждый). В ролике – микс из фото и видео работающего оборудования.
    ВК Видео:
    ENGINE, Krotov и Grad нравится это.
