Обсуждение про воздухонагреватели на отработанном масле Clean Burn
  1. Alexander
    Автоматические воздухонагреватели на отработанном масле Clean Burn.
    CB-1500:
    Технические характеристики:
    CB-2500:
    CB-3500:
    CB-5000:
  2. Mazzi
    Mazzi Участник
    7 июл 2008
    Доброго дня!
    Вроде я почти определился с оборудованием.:-) Интересуют теплогенераторы на отработанном масле Clean burn CB 2500 или Energylogic el-200h.
    Если помните, я интересовался аппаратом на 59 квт.
    На самом деле, идеально подходит теплогенератор на отработанном масле energylogic el-200h. Однако, почитав информацию про теплогенераторы clean burn (вроде запас мощности тоже нужен) совсем запутался. И те, и другие пишут, что они лучшие. Clean burn дороже, чем energylogic. Однако energylogic в комплектации лучше идет, с компрессором.
    Хотелось бы приобрести оборудование, чтобы оно работало не один год, поэтому я снова на форуме.:thank_you2: Что порекомендуете из этих теплогенераторов?
    Иван Андреевич нравится это.
    На мой взгляд, данные теплогенераторы на отработанном масле EnergyLogic - достойный выбор!:yes3:
    Лучшие по качеству выпускаемой продукции, количеству, истории производства.
    Clean Burn на полтора-два года раньше появился в России. Хотя оба бренда достаточно давно эксплуатируются в России.
    Я бы сравнил конкуренцию между ними у нас в России, как между футбольными командами из Москвы - ЦСКА и Спартак. :wink: В США они также являются принципиальными конкурентами.:-)
    Я выскажусь за то, чтобы купить теплогенератор на отработанном масле EnergyLogic EL-200H.:ok:
    К плюсам в его пользу, по соотношении с теплогенератором на отработанном масле Clean Burn CB 2500 отнесу:
    - цена дешевле.
    - комплектация лучше.
    К минусам теплогенератора на отработанном масле EnergyLogic EL-200b отнесу:
    - меньше тепловая мощность.
    Mazzi нравится это.
  4. Max
    А лучше Мерседес и БМВ:good:
    Согласен с Grad: данные теплогенераторы на отработанном масле -очень достойный выбор!
    Я за Clean Burn CB 2500.
    Почему, объясняю: во первых - все таки его мощность максимальная 73 квт/час, что на 15 квт/час больше чем у energylogic. А если в %, то получается аж на 20% больше.
    Во вторых - как лично мне показалось, теплогенератор на отработанном масле clean burn имеет более тихий вентилятор. Это личное субьективное ощущение, сразу говорю!:yes3:
    Да бросьте вы! Оба теплогенератора на отработанном масле одинаковы по шумности!:acute: Другой вопрос, что эта шумность в нормальных пределах. И звук поднимающегося подъемника намного громче!
    Зато на мой взгляд, у моделей теплогенераторов на отработанном масле clean burn от 100 кВт/час более шумный вентилятор, в отличии от energylogic на 100 кВт/час. За счет того, что при работе у них ремень вентилятора шумит!!!:drinks:
  6. Max
    Я же написал: Это личное субьективное ощущение, сразу говорю!
    И еще добавлю, к плюсу того же Clean Burn: выход горячего воздуха может быть с 3х сторон: слева, справа и снизу! В отличии от EnergyLogic, у которого всего два выхода: слева и справа.
    Так работать могут одновременно все равно два выхода!:declare:
    У теплогенератора на отработанном масле energylogic есть встроенный воздушный компрессор. И воздушный фильтр. У clean burn этого нет. Так что для clean burn нужно еще потратиться на покупку компрессора!:scratch_one-s_head:
    И гарантия лучше у energylogic! Намного!
  8. Печник
    Печник Постоянный участник
    22 апр 2008
    +1 за воздухонагреватель на отработанном масле EnergyLogic.
    Не вижу смысла переплачивать за теплогенератор clean burn. Хотя и оборудование очень хорошее.
  9. Mazzi
    Mazzi Участник
    7 июл 2008
    Всем спасибо за отзывы.
    Я ездил смотреть, как работает теплогенератор на отработанном масле Clean Burn! Честно - впечатлил!
    Работает уже три года, народ доволен.
    Установлен на потолке на двух кронштейнах, жалюзи (о чем писалось выше) открыта только нижняя. Дымоход - метров восемь - очень высокие потолки!!!! Топливная бочка, на два куба - в подвале помещения. Думаю, что я не буду так устанавливать, потому как у них есть проблемы с заправкой (своей отработки у них мало, в основном закупают). Заливать конечно неудобно им.
    Обогревает ремзону с четырьмя подъемниками.
    Запускали по моей просьбе (так он не работает сейчас, понятно почему) - по шумности (о чем писалось выше) вполне. Народу работать не мешает.
    По обслуживанию - народ чистит фильтр в основном в течении сезона. Качество привезенной отработки не очень хорошее. Сначала привозили нормальную, потом сменили фирму - отсюда проблемы. Все остальные работы по сервису теплогенератора, как мне сказали, после зимы.
    Я доволен. Он стоит свои деньги, это совершенно точно! Думаю, что буду брать!
  10. Печник
    22 апр 2008
    Не спорю. Хороший выбор!
    Но я все таки за EnergyLogic, исходя из соотношения цена - качество. А работает он также хорошо, как и Clean Burn. Может вам EnergyLogic тоже посмотреть сьездить?:yes3:
  11. Mazzi
    Mazzi Участник
    7 июл 2008
    Честно, уже не хочу.
    Я загорелся и твердо решил приобретать именно теплогенератор на отработанном масле clean burn.:yes3:
    Хороший выбор!
    Я отчасти присоединяюсь к словам Печника - все таки стоит съездить посмотреть и теплогенератор на отработанном масле EnergyLogic.
    Ну а если вы загорелись, то боюсь, что эту тему надо закрывать!:-)
  13. Max
    Хороший выбор! Одобряю!:good:
  14. Mazzi
    Mazzi Участник
    7 июл 2008
    Мне уже привезли теплогенератор!
    Скоро буду монтировать!:good:
  15. DIOD
    DIOD Постоянный участник
    22 июл 2008
    А Вы сами монтировать собираетесь?
  16. Mazzi
    Mazzi Участник
    7 июл 2008
    Пока еще не решил.
  17. manifik
    manifik Участник
    4 июл 2008
    А разве гарантия сохраняется , если оборудование подключает и налаживает не официальный дилер?
  18. Max
    Если оборудование смонтированно по инструкции эксплуатации, то оно принимается на гарантию. Но это не точная информация.
  19. manifik
    manifik Участник
    4 июл 2008
    Тогда получается , что поставщик должен проверить как смонтировано и налажено оборудование и только после проверки ставит на гарантию? Или верит наслово?
    Печник и Max нравится это.
  20. Max
    Будет нужна проверка.
    На мой взгляд, данная проверка всегда полезна обоим сторонам: поставщику - он будет уверен в том, что теплогенератор на отработанном масле смонтированн верно. И спокойно поставит его на гарантию. И клиенту, купившему оборудование также будет полезна эта проверка - он будет точно знать, что он смонтировал все верно, и его теплогенератор на отработанном масле будет работать верно.
    Каким образом осуществляется корректность монтажа? Способов очень много: присланные фотографии, присланное видео и тд и тп.
