Обсуждение про воздухонагреватели на отработанном масле Clean Burn
  1. E.Smirnov
    E.Smirnov Участник
    18 окт 2011
    Кострома
    Теплогенератор на отработке Clean Burn
  2. Krotov
    Фотографии воздухонагревателей на отработанном масле Clean Burn.
    Интересный прибамбас стоит у товарища, который занимается воздухонагревателями на отработанном масле Clean Burn:
    Забавная реклама воздухонагревателей Clean Burn:
    Старенький воздухонагреватель Clean Burn:
    Еще немного:
    10 минут просмотра и вы точно купите Clean Burn:yahoo::
    Не убедил предыдущий ролик?:nea: Тогда слова двух президентов точно убедят:yahoo::
    Самый офигенный ролик о Clean Burn конечно же из России:mosking::
  10. Krotov
    Еще один красавец-воздухонагреватель на отработанном масле Clean Burn СВ-3500.
    Блондинка:girl_wink: и брюнетка:girl_wink: от воздухонагревателе на отработанном масле Clean Burn:give_rose:
    Жгут резину в воздухонагревателе на отработанном масле Clean Burn
  13. Бутылка
    Бутылка Новичок
    1 мар 2015
    Присматриваюсь на следующий отопительный сезон к теплогенератору на отработанном масле Clean Burn. Аппарат достойный, только у меня вопрос - как он управляется? Если есть уже тема такая - ткните носом, не сочтите за труд.
  14. Авангард
    Что значит управляется?
    Если вы про принцип работы, то сигналы на включение и выключение идут от термостата. Все как у всех.
  15. Бутылка
    Бутылка Новичок
    1 мар 2015
    Вы меня не поняли. Ну насос перекачивающий - как он работает? От темостата чтоли? Или когда включается вентилятор наддува, чтоб воздух горячий выдувать - от термостата чтоли? Я про это. Как работает система безопасности у теплогенератора, если например отработанное масло переливается?
    Какую модель вы хотите поставить? Я инструкцию здесь на нее выложу - вы ознакомитесь, как все работает.
  17. Бутылка
    Бутылка Новичок
    1 мар 2015
    CB1500.
    И если можно коротко расскажите, как это работает. Я не силен в сложных схемах, а хотелось бы до начала покупки в общих чертах понять суть.
    Инструкция на воздухонагреватели Clean Burn моделей 1500-2500 во вложении, посмотрите, и если будут вопросы - пишите
    В общих словах - работает в автоматическом режиме. Фильтрует, подает и сжигает масло.
    Уточняйте вопросы, если хотите конкретный ответ.
  19. Бутылка
    Бутылка Новичок
    1 мар 2015
    Слушайте, я не понимаю как он работает. Как включается насос? Как он выключается? Как включается вентилятор? Когда он выключается? Когда горелка включается и отключается? Где пульт управления всем этим???
  20. Grad
    Основное управление теплогенератором осуществляется через термостат.
    Вот такой;
    Он дает сигналы на включение и выключение оборудования/горелки.
    Когда дает? Выставили +10 на нем и когда аппарат нагреет до +10 в зоне действия термостата, то термостат даст сигнал на отключение оборудования.
    Как только температура упадет в помещении ниже +10, то термостат даст сигнал на включение и воздухонагреватель.
    Я не силен в электрических схемах, поэтому как общий принцип работы оборудования завязан на работу термостата не расскажу. Мне кажется, что человек, который разбирается в электрических схемах, наверное должен понять всю общую логику работы оборудования. Там есть контроллеры всякие и тд. Как это все функционирует в комплексе - см. инструкцию или ждать форумчанина, который в этом разберется и разложит все по полочкам.
