Обсуждение про воздухонагреватели на отработанном масле Clean Burn
  1. pablo
    pablo Новичок
    9 окт 2014
    Ребят, вопрос, на который было бы замечательно получить хороший и быстрый ответ:victory:
    Есть заказчик, он выбрал воздухонагреватель на отработке Clean Burn CB-2500 и CB-5000, по две штуки, для отопления двух интересных объектов.
    Наша фирма участвует в тендере. Мы не разу не поставляли такое оборудование, хотя много чего поставляем по тендерам...
    Я все получил от поставщика, да блин, пишу предложение, отвечаю на вопросы заказчика, а тут вопрос, ответ на который быстро ответ узнать не могу.
    Заказчик спрашивает - как равномерно распределить воздух по помещению? Какие технические решения существуют?
    Я посмотрел техническую документацию, понял, что есть решетки, которые можно двигать в разные стороны. Вопрос только в том, какие есть нюансы в этом?
    Имя которого начинается на "р", а заканчивается на "нефть". Поэтому я вас очень очень сильно прошу помочь мне, да как можно скорее!
  2. ENGINE
    Бежим и помогаем продать Clean Burn. У человека тендер с р и нефть. Скорее, скорее!!!
    Чтобы мое сообщение не удалили за спам сообщу тебе, что читай инструкцию и все будет. И не ищи дармового и быстрого совета за бесплатно, при этом еще и торопя. Не хорошо так. Ты там сделки обсуждаешь, а тут мы тебе быстро и нахаляву все помочь должны.
    Пока!:blum2:
  3. pablo
    pablo Новичок
    9 окт 2014
    Все решил.
    Необычный ракурс:secret:
    Горение отработанного масла в воздухонагревателе Clean Burn. Можно оценить и мишень, она тут в полной красе:
    YouTube:
    ВК Видео:
  6. Доко
    Доко Постоянный участник
    4 янв 2014
    Екатеринбург
    какой термостат поставить для отключения вентилятора при остывании печи?
  7. Sergant1979
    Sergant1979 Новичок
    19 апр 2017
    Кострома
    Народ, всем привет! Арендовали помещение под станцию техобслуживания, в ней стоит воздухонагреватель Clean Burn. У него есть электрический термостат, который управляет аппаратом. Судя по всему он программируемый, только как его программировать никто не знает. У арендатора только документы на сам воздухонагреватель. Помогите советами из практики.P.S. Два дня читания замечательного форума, в котором я почерпнул много чего не по теме термостата, но нужного нам :drinks: ничего не дали, тему нужную я не нашел, если ошибься, направьте в нужную тему. Всем спасибо.
    У меня есть следующая информация. Не знаю, подойдет ли вам.
    Электрический термостат
    - возможность программирования на работу в будние дни и выходные
    - 4 рабочих периода в день; управление системами обогрева и охлаждения
    - отдельная (единая) платформа для обогрева и охлаждения
    Характеристики:
    Термостат можно использовать с большинством электрических систем обогрева и охлаждения, работающих на любом топливе и с напряжением управляющей цепи ~24 В. Нельзя использовать с системами обогрева с напряжением управляющей цепи 120 В и тепловыми насосами.
    Термостат программируем. В нем есть 4 режима программирования в день. Каждый режим может быть запрограммирован отдельно.
    Возможно объединенное или разделенное программирование на время и температуру.
    Установки термостата позволяют разделять программирование на рабочие дни и выходные – как для обогрева, так и для охлаждения.
    Возможно программирование как на небольшой период времени, так и на долгосрочные выходные дни.
    В холодную погоду, когда переключатель находится в положении HEAT (нагревание), термостат поддерживает комнатную температуру для сохранения энергии. Затем происходит изменение на «удобную», более высокую температуру. Это происходит автоматически, в особенные часы в течение дня.
    В теплую погоду, когда переключатель находится в положении COOL (охлаждение), термостат поддерживает более высокую температуру для сохранения энергии. Это происходит автоматически, в особенные часы в течение дня.
    Большой ЖКД показывает время, день недели, помещение и установленную температуру.
    Две батареи «АА» сохраняют в памяти установленные вами временной и температурный режимы.
    Термостат может быть также подключен к сети через трансформатор 24В вместе с резервными батареями «АА».
    Установка.
    Необходимые для установки термостата инструменты:
    1. Отвертка Phillips # 1 (маленькая).
    2. Дрель ( сверло Ǿ 4,8 мм)
    Размещение термостата
    Для замены старого термостата на новый, установите новый термостат там же, где был расположен старый, даже если условия размещения не соответствуют нижеуказанным. При новой установке, следуйте следующим указаниям:
    1. Поместите термостат на внешней стене часто используемого помещения, на высоте
    1.5 м.
    2. Не устанавливайте термостат в условиях не подходящих для нагревания, как то: прямой солнечный свет, рядом с лампой, радио, телевизором, радиатором, рядом с легковоспланеяющимися предметами; рядом с трубами с горячей водой на стене, рядом с воздухонагревателями по другую сторону стены.
    3. Не устанавливайте термостат в условиях не подходящих для охлаждения, как то: на стене, отделяющей выбранное для установки термостата помещение от не отапливаемой комнаты; на лестничных пролетах, дверях или окнах.
    4. Не следует размещать термостат в помещениях с высокой влажностью. Это может привести к коррозии, что уменьшит срок службы термостата.
    5. Не устанавливайте термостат в помещениях с плохой циркуляцией воздуха, как то: в углу, в алькове, за открытой дверью.
    6. Не устанавливайте термостат до завершения всех строительных и отделочных работ.
    7. Данный термостат не нуждается в четком выравнивании.
    Встроенные программы.
    Нажмите кнопку RESET для того чтобы подтвердить встроенные программы обогрева и охлаждения. Для перепрограммирования термостата поверните переключатель режимов на SET WEEKDAY PROGRAM (Установка режимов на будние дни) или SET WEEKEND PROGRAM (Установка режимов на выходные дни).
    ВЫ можете использовать встроенные программы, как показано, или перепрограммировать так, как вам необходимо. Каждый день разделен на 4 периода. Каждый период имеет свое стартовое время и температуру.
    Программирование термостата.
    Вы можете менять установленные время и температуру для того, чтобы подогнать параметры под ваше расписание на будние и выходные дни. Каждый день имеет 4 периода: утро (Morn), день (Day), вечер (Eve), ночь(Night).
    Выберите HEAT для программирования термостата на контроль обогрева.
    Или выберите COOL для программирования термостата на контроль вашего кондиционера.
    Поверните переключатель на SET WEEKDAY PROGRAM, если вам необходимо запрограммировать термостат на будние дни, поверните переключатель на SET WEEKEND PROGRAM . На ЖКД появится следующая информация:
    UP___ DOWN – перепрограммирование стартового времени для периода Утро.
    NEXT – программировать температуру.
    UP___ DOWN – перепрограммировать температуру установленную для периода Утро.
    NEXT – перейти к периоду День.
    UP___ DOWN - перепрограммирование стартового времени для периода День.
    NEXT - программировать температуру.
    UP___ DOWN - перепрограммировать температуру установленную для периода День.
    NEXT – перейти к периоду Вечер.
    UP___ DOWN - перепрограммирование стартового времени для периода Вечер.
    UP___ DOWN - перепрограммировать температуру установленную для периода Вечер.
    NEXT - перейти к периоду Ночь.
    UP___ DOWN - перепрограммирование стартового времени для периода Ночь.
    UP___ DOWN - перепрограммировать температуру установленную для периода Ночь.
    Установка времени и дня.
    Предупреждение – термостат защищен от нормального статистического заряжения. Однако, в особенно сухую погоду вы должны поставить позади термостата другой металлический предмет для того, чтобы избежать возможной потери запрограммированных данных.
    Открыть переднюю крышку термостата. Установите переключатель в положение SET DAY/TIME. На ЖКД появится[​IMG]
    Для установки времени и даты используйте кнопки:
    UP – смена текущей даты. NEXT – установка текущего времени. UP___ DOWN-смена текущего времени. Запрограммировав данные даты и времени, установите переключатель в положение RUN, чтобы вернуться к стандартным операциям или другой позиции для продолжения программирования.
    Временное аннулирование температурного режима и закрепление температурного режима.
    Эти свойства позволят вам менять значение текущего температурного режима, не меняя программ, ранее установленных в памяти термостата.
    Временное аннулирование температурного режима.
    Нажмите UP/DOWN, чтобы поменять ранее установленную температуру. На ЖКД появится индикатор OVERRIDE. Свойство OVERRIDE будет автоматически аннулировано
    во время начала следующего запрограммированного периода.
    Для отмены аннулирования до начала следующего периода программы, нажимайте UP/DOWN до тех пор, пока не появится значение изначально установленной температуры.
    Индикатор OVERRIDE исчезнет с ЖКД.
    Закрепление температурного режима на время длительных выходных.
    Нажмите HOLD и установите желаемую температуру при помощи кнопок UP/DOWN.
    Заданная температура не сменится даже после начала следующего периода.
    Для отмены закрепления температурного режима снова нажмите HOLD.
      2,7 КБ
    Расширенные возможности.
    Амплитуда температур.
    Термостат работает на принципе включения и выключения систем обогрева и охлаждения, когда температура помещения (комнатная температура) отклоняется на несколько градусов от установленной температуры. Это изменение и есть «амплитуда».
    Данная система должна активироваться около 3-6 раз за час. Наименьший размер амплитуды увеличивает количество активаций. Таким образом поддерживается наиболее постоянная температура в помещении, соответственно, больший размер амплитуды уменьшает количество активаций данной системы – это необходимо для сохранения энергии.
    Установки амплитуды температур.
    2ter.jpg Переключатель должен быть установлен на позицию RUN.
    3ter.jpg Одновременно нажать.
    4ter.jpg Изменить амплитуду температур.
    5ter.jpg Нажать для окончательной установки.
    Предупреждение – после этих изменений вы должны будете перезагрузить термостат. Продублируйте любую из установленных вами ранее программ на приведенную ниже таблицу. Это будет вашей ссылкой при перепрограммировании.
    Интервал включения/переключения минимум 5/2 минуты.
    Данный термостат имеет встроенный таймер, защищающий компрессор. Таймер увеличивает интервал включения/выключения до 5 минут. Также вы можете уменьшить интервал до 2 минут. Для этого вам необходимо передвинуть соединительный провод J3. Также вы можете нажать маленькую кнопку RESET на передней панели термостата, чтобы закрепить изменения.
    Изменение настроек с F˚ на С˚, с 12-часового диапазона на 24-часовой.
    С правой стороны от газо/ электро переключателя находятся 2 соединительных провода – C/F и 24/12H.
    Для перехода на температурную шкалу Цельсия, удалите соединительную перемычку JP2.
    Для перехода на 24-часовой временной режим удалите соединительную перемычку JP1
    Нажмите кнопку RESET на передней панели термостата для закрепления изменений.
    Произведите необходимое вам перепрограммирование
    ПОДКЛЮЧЕНИЕ: К КОНТАКТАМ W и RH
    Отпишите, подходит такая информация или нет?
  15. Sergant1979
    Sergant1979 Новичок
    19 апр 2017
    Кострома
    Годится, спасибо
  16. Krotov
    Воздухонагреватель на отработанном масле Clean Burn CB-2500. Обратите внимание на счетчик работы. На нем цифра в 15500 часов, что составляет при обычной работе около 15 сезонов. Тем и интересны фото - можно понять состояние оборудования на такой длительной 15-ти летней дистанции.
      110,3 КБ
      73,2 КБ
      92,2 КБ
      83,7 КБ
      85,1 КБ
      70,9 КБ
      31,4 КБ
  17. Krotov
    Делюсь своей собранной коллекцией. Мне нравится собирать такого плана фото.
    Для начала - воздушные отопители Clean Burn, часть 1.
      61,1 КБ
      66,4 КБ
      81,7 КБ
      176,9 КБ
      57,4 КБ
      59,2 КБ
      118,8 КБ
      73,4 КБ
      68,4 КБ
      75,7 КБ
  18. Krotov
    Воздушные отопители Clean Burn, часть 2.
      93,7 КБ
      77 КБ
      62,3 КБ
      83,7 КБ
      67 КБ
      117,9 КБ
      86,8 КБ
      56,5 КБ
      85,8 КБ
      71,3 КБ
  19. Krotov
    Воздушные отопители Clean Burn, часть 3 последняя.
      55,6 КБ
      52,3 КБ
      54,6 КБ
      53,5 КБ
      50,5 КБ
      55,5 КБ
      52,7 КБ
      95,6 КБ
      68,6 КБ
      351,5 КБ
  20. Krotov
    CB-2500 Clean Burn, видео про воздухонагреватель. Лаконичный трехминутный ролик показывает работающий аппарат.
