Обсуждение про воздухонагреватели на отработанном масле Ecoheat
Тема в разделе "Автоматические воздухонагреватели на отработанном масле", создана пользователем Martin77, 17 мар 2014.
  1. karpov45
    karpov45 Участник
    11 ноя 2014
    у меня фотоэлемент NB1 с креплением.небольшой такой, с пластиковым круглым белым держателем.но без ответной части, как у нынешнего!
  2. karpov45
    karpov45 Участник
    11 ноя 2014
    Я в целом понимаю два варианта - первый: удинять провода и заводить их в клемник блока управления. и второй-резать штекер старого и к нему присоединяться. но как лучше???
  3. ENGINE
    Лучше так, как удобнее. Варианты то в целом похожие.
    Я делаю отрезаю штекер старого фотоэлемента и коннектюсь к проводам с новым фотоэлементом. Тогда не нужно лезьть в клемник платы:good:
    А ты думай сам.
    Режь смело в этом случае - я спрашивал, старые фотоэлементы не будут уже привозиться, поэтому как действующий сломается, отрезай и не переживай по поводу ответной части - она уже не пригодится.
    Пару фоточек.
    Новый, что по идее к тебе пришел слева, справа старый. Верно?
    Где можно отрезать:
    Ну и на всякий случай, тебе в помощь, если будешь удлинять провод фотоэлемента и ничего не отрезать, чтоб потом в клемник:
  4. karpov45
    karpov45 Участник
    11 ноя 2014
    Спасибо.в клемник наверное лезьть не буду, там проводов куча,буду резать у ответки.но тогда, когда сдохнет фотоэлемент!!!:blush2::blush2::dirol::dirol::dirol::yahoo::yahoo:надеюсь не скоро:good:
  5. 1974
    1974 Участник
    11 янв 2015
    Добрый день! Мы пользуемся капельными печами на отработанном масле Тепламос, теперь решили попробовать автоматический воздухонагреватель на отработанном масле Ecoheat TE 60 и просим помочь советами в информации и покупке:
    -в чем плюсы и минусы данного воздухонагревателя по сравнению с Тепламос?
    -какие стоят фильтра, как часто меняются и сколько стоят?
    -каково качества должна быть отработка?
    -существует ли проблема с з/ч и ремонтом?
    -может есть не дорогая надежная альтернатива?
    Вы сравниваете разные типы оборудования.
    Ваш действующий Тепламос - неавтомат. Очистка раз в день/два. Ручное включение, когда нужно нагревать помещение и ручное выключение, когда помещение нагрелось. Розжиг сами знаете какой. Простой очень вариант ( а это плюс ) как в монтаже, так и в эксплуатации. По деньгам конечно же более дешевый.
    Автомат (Ecoheat). Сам включается, когда нужно нагреть помещение, сам выключается, когда в помещении тепло. Это управление от термостата, которого нет у Тепламос. Очистка, усредненно, от одного раза в месяц, до 1 раза в 3-4 месяца, зависит от типа топлива. Есть горелка, автоматическая подача топлива - лучше качество горения, отсюда меньше осадков. Распространение теплого воздуха возможно в четыре стороны сразу. Дороже в несколько раз российского Тепламос.
    Одноразовые, по мере загрязнения ((однозначно (раз в месяц, раз в два месяца и тп) когда ответить сложно, все зависит от качества используемого отработанного масла)), около 2000 рублей за штуку.
    Без грубых частиц, без тряпок, окурков, смазочных материалов, бензина, тосола, воды, песка. Отстоявщееся.
    Так как в комплекте идет столитровый бак у этого воздухонагревателя, то рекомендуется проводить хорошую фильтрацию топлива в первичной, основной емкости. Чтобы грязное масло не попадало в 100 литровый бак, из которого идет забор.
    Дело в том, что малый бак достаточно быстро расходуется, масло в него значит регулярно доливается из основной емкости и получается так, что оно часто перемешивается из-за этого. Если отработка из основной емкости будет поступать очень грязная, то возможны остановки оборудования из-за этого.
    Про проблемы с запчастями не слышал.
    Про ремонт вопрос непонятен. Платите деньги - вам отремонтируют. Не хотите платить - ремонтируйте сами, если есть силы и знание.
    Можно рассмотреть автоматические воздухонагреватели на отработанном масле Тепламос серии HD. Россия. Дешевле сейчас, чем любой импорт. Тоже автомат. От того же завода, который сделал вашу печь.
  11. 1974
    1974 Участник
    11 янв 2015
    Благодарю за исчерпывающие ответы.
    Уточню про ремонт - можно ли его ремонтировать своими руками, не скажется ли это на гарантии?\
    Есть еще несколько вопросов:
    - Мы не оставляли печь Тепламос, поэтому с утра нам приходиться потратить чуть больше времени, чтобы помещение основательно прогреть. Возможно ли оставлять воздухонагреватель на ночь без присмотра и насколько это безопасно?
    - Нужен ли ему утепленный дымоход как для Тепламоса? Какова его минимальная длина и если есть информация по конструкции, было бы хорошо ее увидеть.
    - Есть ли какие-то способы сэкономить на отработанном масле, на его расходе? Мы не собираем нужный для отопления объем, может есть какие-то типовые решения данного вопроса?
  12. 1974
    1974 Участник
    11 янв 2015
    Совет: Можно рассмотреть автоматические воздухонагреватели на отработанном масле Тепламос серии HD. Россия. Дешевле сейчас, чем любой импорт. Тоже автомат. От того же завода, который сделал вашу печь.
    Ответ: Данного производителя не рассматриваем, благодарю за совет.
    Думаю, что если все сделано в строгом соответствии с инструкцией по эксплуатации, то не скажется.
    Оставлять воздухонагреватель на ночь возможно. Можно выставлять температуру ниже, чем комфортная - тогда и топливо сэкономите, и ресурс оборудования - не намотает лишнего. При условии, что отопитель исправный. Потому как если вы эксплуатируете, допустим, аппарат неисправный, то случится может все что угодно, а вас ночью не будет...
    Да, утепленный дымоход с внешней части помещения необходим. Внутри можно использовать простые, холодные колена. Минимум 5 метров. Информации по дымоходам полно на форуме, тут никаких лишних требований нет, они такие же, как и у любого другого нагревателя на отработанном масле.
    - Утеплить помещение.
    - Сохранять или бережно расходовать то тепло, которое вы получаете.
    - Ночью либо полностью отключать, либо ставить на минимум.
  14. Авангард
    Причину озвучьте, если не затруднит.
  15. 1974
    1974 Участник
    11 янв 2015
    Вопрос: Причину озвучьте, если не затруднит.
    Ответ: Мы можем позволить себе использовать импортного производителя, которого считаем лучшим, чем отечественного и есть на это средства. На примере соседей: у них стоит автоматический шкаф Тепламос, правда НТ. Первое время он их радовал. Поэтому мы и приобрели печь от этого производителя. Потом они изменили мнение, ввиду того, что горелка начала ломаться часто.
  16. 1974
    1974 Участник
    11 янв 2015
    Спасибо за участие.
    Рассматриваю еще вот такой воздухонагреватель, привожу его описание:
    ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
    Воздухонагреватель Lanair предоставляет его владельцу надежный, универсальный и простой способ сжигания топочного мазута, отработанного моторного масла 10W-50W и отработанного масла для автоматических трансмиссий. При правильном техническом
    обслуживании воздухонагреватель прослужит вам долгие годы.
    2.3 Данный воздухонагреватель предназначен только для коммерческого и
    промышленного применения.
    2.4 Монтаж данного оборудования должен осуществляться в соответствии с требованиями настоящего руководства, местными правилами, а также с разрешения органов, в ведении которых находятся вопросы экологического контроля, использования топлива, пожарной и электротехнической безопасности.
    2.5 Данный воздухонагреватель и относящиеся к нему системы должны монтироваться опытным и квалифицированным подрядчиком по отопительному оборудованию.
    2.6 Данный воздухонагреватель не предназначен для подсоединения или
    совместного использования с системой воздуховодов (если не приобретена
    специально предназначенная для этого модель - HP).
    2.7 Данный воздухонагреватель предназначен для сжигания следующих видов
    топлива:
    Отработанные моторные масла 10W-50W Отработанные трансмиссионные масла (для АКП) Топочный мазут Солярка
    2.8 Не предпринимайте попыток зажечь горелку при скоплении
    избыточного топлива или его паров! Не нажимайте более двух раз
    красную кнопку на панели управления подачи топлива! В противном
    случае избыточные пары или топливо могут воспламениться и вывести
    из строя воздухонагреватель и/или выхлопную трубу.
    2.9 Не храните и не используйте бензин или любую другую
    легковоспламеняющуюся жидкость или жидкости со взрывоопасными
    парами вблизи воздухонагревателя.
    2.10 Данный воздухонагреватель не предназначен для применения во
    взрывоопасной атмосфере, например, в малярных цехах, комбикормовых
    заводах, на производствах, где присутствуют или могут образовываться
    взрывоопасные или легковоспламеняющиеся пары или пыль.
    2.11 ВНИМАНИЕ!
    В воздухонагревателях Lanair используется принцип естественной тяги. Обратная тяга (избыточное давление) в дымовой трубе воздухонагревателя возникает в здании, где разрежение создается вытяжными вентиляторами (выхлопными системами автомобилей, камерами покраски и т.п.). Не пытайтесь применить принудительную вентиляцию для преодоления обратной тяги (избыточного давления). При использовании вытяжных вентиляторов необходима соответствующая система воздушной подпитки.
    РАЗДЕЛ 3. МОНТАЖ ВОЗДУХОНАГРЕВАТЕЛЯ
    3.1 Не устанавливайте воздухонагреватель на поверхности из каких-либо горючих материалов;
    3.2 Располагайте воздухонагреватель в месте, где можно полностью использовать его тепловой потенциал.
    3.3 Разместите воздухонагреватель так, чтобы обеспечить правильный выпуск дымовой трубы наружу во избежание обратной тяги, облегчения ее монтажа и обслуживания.
    3.4 Располагайте воздухонагреватель так, чтобы обеспечить кратчайший путь
    подачи топлива.
    3.5 Не располагайте воздухонагреватель на высоте более 3 м над топливным баком.
    3.6 Перед установкой воздухонагревателя проверьте опорную конструкцию и
    при необходимости укрепите ее. См. Раздел 2.2.
    3.7 Минимальное расстояние до горючих материалов
    Верх 15 см Соединитель дымовой трубы 45 см
    Боковые стороны 45 см Тыльная сторона 45 см
    Передняя сторона 61 см Низ 45 см
    3.8 Для крепления воздухонагревателя к несущей потолочной конструкции воспользуйтесь стальным резьбовым стержнем в 9,5 мм.
    3.9 Для обеспечения правильной работы воздухонагревателя его следует подвешивать к потолку горизонтально. Негоризонтальная установка агрегата может создать опасную ситуацию, при которой возможны травмы персонала
    или повреждение имущества.
    3.10 Монтажная схема (см. рис. 1).
    НАИМЕНОВАНИЯ УЗЛОВ И КОМПОНЕНТОВ
    1. Зонт дымовой трубы
    2. Изолированная дымовая труба
    3. Вентиляционное отверстие бака
    4. Огнестойкая обойма трубы
    5. Люк для чистки трубы
    6. Барометрический регулятор тяги
    7. Окно для считывания показаний тяги
    8. Горелка
    9. Термостат
    10. Главный воздушный регулятор
    11. Запорный клапан
    12. Электрический разъединитель
    13. Запорный клапан
    14. Байпасный регулятор давления топлива
    15. Переливной/обратный трубопровод
    16. Топливный насос
    17. Вакуумный манометр
    18. Сетчатый фильтр на всасывающей линии
    19. Муфта
    20. Обратный клапан
    21. Сетчатый фильтр на передаточной линии
    22. Расходный бак
    23. Слив для воды и осадка
    24. Питающая труба
    S = Поставляется вместе с отопительным агрегатом. Устанавливать в соответствии с руководством для пользователя и руководством по эксплуатации, а также с учетом принятых норм и местных правил.
  17. Virtanen
    Virtanen Постоянный участник
    Воздухонагреватели Lanair - достойный вариант, но не знаю как обстоит дело с запасными частями... есть они в нашей стране или нет, так что 10 раз подумайте, а то можно хорошо вляпаться в этом плане.
    Ну и конструктив другой, Ecoheat - напольный аппарат, а Lanair - монтируется сверху.
  18. Авангард
    Lanair - лоукостер американского рынка. Делаем вывод о комплектации и работе воздухонагревателя.
    Для сравнения, чтобы понимали суть вопроса, сравните аэрофлот и победа, с учетом того, что это одна организация. А Lanair лоукостер сам по себе, не в рамках какого-то холдинга.
    То есть высокобюджетная компания с ее плюсами, за которые надо платить. И низкобюджетная компания, с ее всевозможными минусами, но по ее дешевой цене. Аналогии понятны, надеюсь.
  19. Virtanen
    Ну хз конечно, но вроде Lanair ничего... пусть даже и лоукостер, на рынке США марок пруд пруди.. и многие реально загибаются, а эта нет, уже много-много лет на плаву.
  20. Grad
    Какие же выводы мы должны сделать? Если можно подробнее...
    Просто много людей летает лоукостерами. Много - стандартными линиями. И что из этого следует?
