Обсуждение про воздухонагреватели на отработанном масле Lanair
Тема в разделе "Автоматические воздухонагреватели на отработанном масле", создана пользователем DKV, 22 май 2008.
  1. Melinda
    Последним дело дошло до барометрической заслонки и дымохода. Мне пришлось заказать телескопическую секцию трубы в Simpson Dura Black на 15 см, которая раздвигается от 111 см до 162 см. И это сработало превосходно.
    Я установил её после секции длиной 60см на теплогенераторе и я раздвинул эту трубу на 142 см, чтобы сделать изгиб трубы на одном уровне с выходом в стене. После телескопической секции я установил изгиб на 90 градусов и усилил его цепью с рым-болтом, крепящимися к кровле. Я просто обернул цепь вокруг колена и присоединил её к S-образному крюку.
    Заключительная часть дымохода – опять телескопическая секция, полностью сжатая, длиной 60см. Внутренняя часть трубы не до конца входит внутрь помещения, только на 30см или около того, и этот стык идет на месте однослойной секции, сразу за коленом, где я установил барометрическую заслонку.
    Барометрическая заслонка – одна из тех вещей, на которые хочется пожаловаться.
    Дымовая труба идет на 15см. А заслонка идет на 18см, фирмы Fields. И предполагается, что она подходит к трубе от 15 до 20 см.
    Ну что ж, после осмотра заслонки, я понял, что она будет ужасно смотреться на моей трубе.
    Я погуглил и нашел за 45 долларов заслонку на 15 см. Её я и заказал.
    Lanair хочет предлагать заслонки, которые подходят для большего количества дымоходов, но по факту получается, что лучше бы они предлагали два варианта, на 15 и 20 см, как дымоходы у их оборудования.
    Я взял опорное кольцо заслонки и подогнал его по трубе, нарисовал линию внутри около 1см от точки контакта опорного кольца и трубы. Потом снял кольцо и вырезал по этой линии, проделывая дырку в трубе. Затем я надрезал трубу через каждые пол-дюйма и поставил кольцо заново. Я взял маленький молоток и загнул вырезанные полосочки вплотную к кольцу, и установил заслонку.
    После установки трубы с барометрической заслонкой я взял уровень, чтобы выставить линию перегиба барометрической заслонки по-горизонтали, вращая заслонку внутри опорного кольца и затянул болты, которые удерживают заслонку на месте. Труба изгибается, и барометрическая заслонка стоит четко горизонтально.
      82,9 КБ
      92,8 КБ
      85 КБ
      95,4 КБ
      94,6 КБ
  2. Melinda
    Я сделал короб от щитка с выключателем до глубокой коробки 10 на 10 см на стеновом ригеле позади воздухонагревателя. Установил штепсельную розетку, в которой электрическое соединение осуществляется после введения вилки и её поворота, на 20 ампер и несколько футов шнура от теплогенератора с поворотным разъемом на шнуре.
    Все это звучит достаточно просто, но потребовалось ~23 метра металлического электрокабеля, зажимы и муфты, размыкатель и т.д. Аппарату нужно подключение на 20 ампер и 120 вольт для функционирования всех частей – вентилятор, поджиг, насос.
    Требуется компрессор, а мой компрессор находится в другой части цеха, я протянул 2 секции воздушного шланга по 15 м, используя кабельную стяжку для фиксации. На стеновом ригеле, следующим за штепсельной розеткой, я установил редуктор, который понижает входящее давление 110 psi до 60 psi. На регуляторе я установил пневматическую муфту, а потом шланг от регулятора до маленького манометра с сепаратором на самом теплогенераторе.
    Впоследствии я планирую установить металлопластиковую трубу Pex-Al-Pex сквозь цех, чтобы все было чисто и аккуратно.
    По правилам надо, чтобы неутепленная труба дымохода в помещении находилась на расстоянии не более 45см от горючих материалов, у меня не особо получилось это сделать, т.к. двойная утепленная труба, которая входит внутрь помещения, находится на расстоянии около 25см.
    Я решил измерить температуру дымовой трубы и обнаружил, что поверхность последнего участка дымохода, который входит в стену, была нагрета до 141 градуса. А внешняя труба (двойная) на расстоянии пары дюймов была всего 27 градусов. Сам аппарат поддерживал в этой зоне температуру около 15 градусов. Дымовая труба около выхода из аппарата нагревается до почти 180 градусов. Эти 45см – не проблема, поскольку в этой зоне нет никакого контакта с деревом или с изоляцией. Я могу запросто держать руку в этой зоне. Тепло настолько быстро распространяется по помещению, что стена не успевает нагреваться.
    Я сделал эти фотографии 2-го января, когда на улице было около -7 градусов, один из немногих холодных дней зимой. Также я держу градусник около выходных жалюзей теплогенератора, выходная температура держится на уровне 70 градусов. Фотография смотрит прямо наверх отопителя, на заднем фоне – крыша.
      81,6 КБ
      47,2 КБ
      42,6 КБ
      46 КБ
      94,1 КБ
  3. Melinda
    Небольшое видео, в котором вы увидите горение отработанного масла в воздухонагреватели, а также элементы горелки.
    YouTube:
    ВК Видео:
    Финальная заметка про герметик до 260 градусов. Кто-то подсказал мне про специальный герметик для отопителей, но я уже использовал герметик до 230 градусов серебристого цвета, и он хорошо сработал.
    Последнее слово… Потолочные вентиляторы… Если вы не делаете ничего, чтобы повысить эффективность отопления, то хотя бы установите потолочные вентиляторы.
      32,1 КБ
      78,4 КБ
  4. Melinda
    На вопрос от читателя форума:
    Чарльз ответил:
    Источник
  5. Melinda
    Воздухонагреватели на отработанном масле Lanair MX
    Технические характеристики:
    Lanair MX-150-200
    Lanair MX-250-300
    Надеюсь, что вот этот важный совет отложится у будущих-нынешних владельцев воздухонагревателей. Недорого и эффективно.
    Ну а по остальному просто было любопытно почитать. У каждого ведь своя история - у кого-то проблема поднять, у кого-то закрепить, у кого-то собрать, у кого-то сложить дымоход и тп
    Спасибо за рассказ!
  7. Авангард
    Суровые у них зимы...:mosking:
  8. Virtanen
    Virtanen Постоянный участник
    Вот намучался товарищ.. А ведь на практике все так и есть.. просто обычно никто не расписывает так подробно.
  9. Melinda
    Монтаж воздухонагревателя на отработанном масле Lanair на видео:
    YouTube:
    ВК Видео:
    Старые модели воздухонагревателей на отработке Lanair. Сейчас не производятся, но активно эксплуатируются.
      93,1 КБ
      131,6 КБ
      89,5 КБ
      94,7 КБ
      86,9 КБ
      76,2 КБ
      70,1 КБ
    Вот кстати фото новых моделей воздухонагревателей Lanair, которые используются сейчас. Так, для сравнения с предыдущим постом.
      69,6 КБ
      155,6 КБ
    2 в 1 - отопление на отработанном масле и не самый плохой столик/верстак:28:.
    Если что, то на фотографии - воздухонагреватель Lanair MX 200:wink:.
  13. Krotov
    Добавлю и фотографии воздушных нагревателей на отработанном масле Lanair.
      39,5 КБ
      80,6 КБ
      42,6 КБ
      200,7 КБ
      32,1 КБ
      217,3 КБ
  14. Krotov
    Делюсь шестью видео про Lanair:
  15. Krotov
    YouTube:
    ВК Видео:
  16. Krotov
  17. Krotov
  18. Krotov
  19. Krotov
  20. Grad
    Добавим еще Lanair в тему.
    На 6 м фото мужчина, судя по всему которому его Lanair достался бесплатно или что-то типа того. Такие акции были у производителя.
      81,9 КБ
      83,4 КБ
      91,8 КБ
      94,7 КБ
      91,9 КБ
      66,8 КБ
