Опознание прибора для горелки на отработке Omni
Тема в разделе "Горелки на отработанном масле", создана пользователем WPT, 6 авг 2011.
  1. WPT
    WPT Новичок
    6 авг 2011
    Всем привет. Недавно купили горелку на отработке Omni. Не можем разобраться, зачем нужен прибор, картинки которого я вложил. Это металлическая небольшая коробочка, из которой торчат провода. Есть некое круглое отверстие, для присоединения чего-то.
    Пытались пристроить его к горелке, но там даже нет мест для него. Может выкинуть его?
    Помогите мне советом, что это за прибор и какое у него назначение.
  2. kutuzoff70com
    12 дек 2010
    Белгородская обл.
    WPT, а внутри что?
  3. WPT
    WPT Новичок
    6 авг 2011
    Незнаю, пока не открывали, вскроем, если не найдем ответа, тогда скажу, что там внутри.
    Вообще, описание этого прибора, электрическое подключение есть в инструкции по эксплуатации горелки Omni. Посмотрите внимательнее....
    А вообще по моему вот так:
    1. Берем этот прибор.
    2. Берем вот этот провод с вилкой от горелки на отработке.
    3. Соединяем их.
    4. Далее присоединяем к 220.
  5. Zagadkin
    А вообще, что это за фенечка?
  6. WPT
    WPT Новичок
    6 авг 2011
    Спасибо вам за картинки и совет - я разобрался.
    В инструкции на горелку, про вилку на рисунке номер два написано, что она идет к воздухонагревателю. И не сказано, что ее нужно присоединять к питанию через переходник (этот прибор).
  7. J.E.M.P.
    И что там? Сфотографируете, покажите. :drinks: Выглядит, как АКУ - автоматическое компенсирующее устройство электрической мощности, или фильтр с конденсаторами для защиты электродвигателя и электрической схемы горелки (работает параллельно в цепи). Бум ждать фото и/или схему. :thank_you2:
