Отечественный котел с импортной горелкой на отработанном масле
Тема в разделе "Горелки на отработанном масле", создана пользователем Sirius, 7 апр 2009.
  1. Sirius
    Sirius Специалист
    7 апр 2009
    Привет Всем участникам форума.
    Кто знает, а есть вообще отечественные котлы, нормально работающие на отработке с импортными горелками?
  2. Max
    Нормально работающих я не встречал. Есть работающие, но с доводками самого котла.
    Привет и вам снова!:good:
    Ставили горелки на отработанном масле Omni (импорт) и Kroll (импорт) на отечественные котлы (изначальное сделанные под твердое топливо+газ+диз.топливо) КЧМ и ДОН. Все котлы приходилось снабжать дожигателями (ввиду конструкции самого котла отработанное масло в нем не до конца сгорает) и поддувало, которое имеется в нижней части данных котлов приходилось закрывать, чтобы не подсасывал котел лишний воздух (в нем и так щелей хватает). Посмотрите про дожигатели отработанного масла – на форуме есть такая тема. Вот ссылка: http://www.termoportal.ru/forum4/thread304.html. По сути, приходилось котел капитально переделывать. Иначе горелка начинает лить отработку в камеру сгорания, глохнуть и тд.
    После переделки - результаты довольно неплохие. Котлы работают. Не блестяще, но работают.
    Также, все данные котлы приходится очень часто очищать от копоти и сажи.
  4. Sirius
    Sirius Специалист
    7 апр 2009
    Здравствуйте!
    Спасибо за ответ.
    Скажите пожалуйста, а насколько чаще?
    В сравнении с котлами, расчитанными на отработку.
    Сложный вопрос, когда говоришь не привязываясь к конкретной марке котла. А говоришь о всех котлах вообщем.
    Приблизительно могу сказать так - отечественные котлы придется чистить в среднем от одного раза в день, до одного раза в неделю. Котлы, рассчитанные на сжигание отработки - в промежутке от одного раза в две-три недели, до одного раза за отопительный сезон.
  6. Sirius
    Sirius Специалист
    7 апр 2009
    Спасибо
    Второй вариант более приемлим особенно для тех, кто не хочет работать кочегаром.
    Абсолютно точно!:good:
  8. Печник
    Печник Профессионал
    22 апр 2008
    Кочегаром, сервисным инженером, настройщиком и тд:-)
  9. Skeptik
    Skeptik Участник
    24 июл 2009
    ЗАСТАВИТЬ работать можно всё, но не долго.
    Не долго, это сколько?
  11. Skeptik
    Skeptik Участник
    24 июл 2009
    Ровно столько времени, сколько нужно для того, чтобы понять , что приобретено "не то !!:bad:"
  12. J.E.M.P.
    Весьма спорные предположения и убеждения высказаны в этой теме, на мой взгляд. Полагаю, что здесь стоит обсуждать конкретные примеры и сочетания, индивидуальные сборки котёл+горелка (горелки), да и само оборудование индивидуально. Иначе, пользователи портала могут запутаться в спорных выводах, чего и я остерегаюсь.
  13. Nikolay
    Nikolay Новичок
    5 авг 2009
    Здравствуйте!
    Отечественный котел КЧМ с горелкой на отработанном масле OMNI. Работает достаточно неплохо!
    Но не все так просто, для корректной работы горелку необходимо смонтировать по центру котла, а не в дверцу (при этом использовать длинный фланец), низ котла где поддув воздуха заложить асбестом, и как говорится дело за малым - правильно настроить горелку.
    Alexander, Азимут и Melinda нравится это.
