Добрый вечер, уважаемые форумчане. Подскажите, интересует котел на отработанном масле и если можно по совместительству на дровах. Подскажите не очень дорогой промышленный вариант! Помещение 12м*24м*7м, стены из кирпича потолок утеплен. Как вы думаете, воздухонагревателем можно будет отопить такой объем? И насколько это будет безопасно? Для котла планирую отдельное помещение. Заранее спасибо. г. Москва.
Котлов, которые одновременно работают на дровах и на отработке, в промышленных вариантах не существует. Вообще, ситуация почти тупиковая. Допустим, вы приобретаете твердотопливный котел. Вносите в него изменения существенные, чтобы он стал показывать какие-то удовлетворительные результаты, при работе с отработанным маслом. Приобретаете горелку на отработанном масле. Устанавливаете ее на котел, и на котле, с внесенными изменениями, работаете с отработанным маслом. Но если вдруг вам нужно перейти на дрова, то все изменения, сделанные ранее, придется вернуть на место. Это не просто. Это муторно. Воздухонагревателем можно обогреть ваш объем. Если у вас не какое-то опасное производство, с выделением неких паров, отравляющих веществ, легковоспламеняющихся веществ, взрывчатых веществ, с краской и тд, то это безопасно.
