Отопление ангара 960 м² на отработке
Тема в разделе "Автоматические воздухонагреватели на отработанном масле", создана пользователем Met, 19 ноя 2015.
  1. Met
    Met Специалист
    19 ноя 2015
    Санкт-Петербург
    Добрый день . Задача отопить ангар +15 с зимой => 54 метра длинной 18 шириной высота по стенам 5 м в коньке 6,5 стены сендвич 120, крыша пирог мин ваты 150 ,трое ворот ролетных .
    В данный момент имею теплогенератор kroll 70 на отработке - стоит вопрос продать его и купить более мощный или оставить и прикупить еще один ?
    Заранее благодарю всех кто откликнется :)
  2. mamaj
    mamaj Эксперт форума
    1 фев 2014
    Украина, Днепропетровск.
    Ставьте такой же, если по отработке потянете, и систему контроля температуры в помещении. Так надежней, да и прогрев эффективней будет.
  3. Met
    Met Специалист
    19 ноя 2015
    Санкт-Петербург
    система контроля ? у моего kroll присутствует термостат - система контроля темперетуры это не тоже самое?
  4. mamaj
    1 фев 2014
    Контроль температуры воздуха в ангаре, поддержание заданной температуры в ангаре, в различные временные рамки.
  5. Авангард
    Добрый день. Два теплогенератора на отработке лучше чем один. Мало ли что, один сломается, так второй не даст замерзнуть помещению. Если есть средства на второй, то считаю это лучшим вариантом. Прогрев помещения равномернее и лучше.
    Обратная сторона медали - два воздухонагревателя это два технических обслуживания, запчастей и расходников потребуется больше, два дымохода. Хлопот больше в два раза.
    Но я все равно считаю, что два небольших лучше, чем один большой.
    P.S. продать kroll б/у не так просто ввиду того, что оборудование не дешевое и вряд ли стоит ожидать очереди желающих. Хотя, тут вопрос, за сколько хотите продать. За сколько?:wink:
  6. mamaj
    1 фев 2014
    Однозначно, при продаже большие фин потери, если апарат верой и правдой служит, тогда пусть отрабатывает. По аналогии человек продал мне американца, энерголоджик 100 квт, после ремонта, машинка работала прекрасно. куплена за 10 проц от стоимости. Ремонт обошелся в 100 зелени! Так что выбирать Вам. Надежность системы - 2, это не один!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  7. Met
    Met Специалист
    19 ноя 2015
    Санкт-Петербург
    Соседний сервис предлагает за 4 -летний наш кролл - полный пакет 180к и емкостью на 1т
  8. mamaj
    1 фев 2014
    Решение все равно за вами! Специалисты Вам дали ответы!
  9. Met
    Met Специалист
    19 ноя 2015
    Санкт-Петербург
    Благодарю всех за помощь, вторую печку брать 60 или есть смысл взять 80?
  10. mamaj
    1 фев 2014
    Расчет примерно 10 кВт на 100 м кв площади! В Вашем случае 12 - 15 кВт тепловой энергии на 100 м кв. Отрывающиеся ворота, утепление, поправка на данные потери тепла. Как показывает опыт при открывании ворот снижение температуры при минус на улице 2 - 5 град С в помещении. Если потолок плохо утеплен будете греть улицу. Проверить легко, если снег тает в мороз на крыше, теплопотери очень большие.
    Met нравится это.
    Kroll 70 это что за аппарат? SKE 60f, мощностью 70 кВт?
    По тому, что брать - а сколько + дает этот единственный 70ый, который сейчас отапливает ангар?
  12. Met
    Met Специалист
    19 ноя 2015
    Санкт-Петербург
    kroll 60 ske горелка 70. ангар новый только построили - пол сейчас заливаем , есть две емкости по 16 кубов под масло , если будет 2 аппарата то закопаю с торцов на улице , в полу вчера сделали тоннель для подачи масла . ( запускали 1 раз для пробы теплогенератор при 0 на улице -два часа работы + 8с )
  13. mamaj
    1 фев 2014
    Немаловажный фактор!!! Обязательно ставьте на подачу из резервуаров шестеренный насос, самый маленький, для подачи топлива в теплогенераторы, штатный насос при температуре отработки меньше 10 град С не прокачает! Либо предварительный подогреватель на 5 литров, с терморегулятором, обеспечивающий подогрев масла 20 град С, после подогревателя обязательно фильтр сетчатый с ячейкой 0,3 мм. Удачи!!!!
  14. mamaj
    1 фев 2014
    Чуть не забыл, и предохранительный клапан на насос, и в обратку в резервуар! Теперь все!
    Ну я бы не стал продавать тот, который есть сейчас. Потому как новый сейчас стоит в два раза дороже, чем вы свой продадите. Есть ли смысл - вам решать конечно.
  16. Miha78
    Miha78 Постоянный участник
    4 дек 2015
    Met,прислушайтесь к совету Grad.Он прав.Про топливные ёмкости:мы используем три 8/6/2 куб.м. 8и6 закопаны в ангаре-очень удобно заправлять и температура постоянная. 2 куб.м закопана под крышку на улице,проблем с подачей не помню.
  17. Met
    Met Специалист
    19 ноя 2015
    Санкт-Петербург
    в ангаре закопать уже не реально уже выполнена планировка и сетка из арматуры связана и не понятно как пожарники отнесутся если увидят:) хочу закопать под крышку утеплить стенки плитами из пенополистерола с верху еще не решил что делать но как мамай ( огромная ему благодарность)написал насос поставлю с обраткой и фильтр .
  18. Miha78
    4 дек 2015
    Met,привет!У меня теплогенераторы установлены над топливными ёмкостями,в рем.боксе.Плюсы очевидны:минимальная длинна напорной и обратной линии,в зимний период плюсовая температура,простота обслуживания плавающих топливозаборников,возможность слива отр.масла из танкайсперов без выхода на улицу,нет необходимости очищать от снега всё это.По поводу пожарных:сдать в эксплуатацию автосервис в ремонтной зоне которого установлен теплогенератор с горелкой которая хоть и в автоматическом режиме но ГОРИТ, будет не просто.Но пожарные тоже эксплуатируют автомобили и любят не дорого их починить.У меня был проект,теплогенераторы в нём были,но я сдавался не один год.Топливные ёмкости в проект я не вносил,согласовать их не реально.
  19. Miha78
    4 дек 2015
    Met,если вы в Питере и если есть желание и время,я могу показать как у нас всё построено и функционирует.
  20. Miha78
    4 дек 2015
    Про SKE 60:стоимость ниже чем у брата KROLL 55 S,но распределительные жалюзи сделаны отвратительно.Мы покупали двухрядные вент.жалюзи и врезали их в верхнюю часть корпуса.Это позволяло регулировать потоки воздуха по вертикали и горизонтали.Термостат установлен неудачно(под горелкой),его лучше перенести и заменить на пылевлагозащищённый.
