Проблемы и вопросы про воздухонагреватели на отработанном масле Kroll S/SKE
  1. Miha78
    Miha78 Постоянный участник
    4 дек 2015
    Ок.У меня тоже запланирован выезд в горы после нового года,но может сорваться.Кстати,есть KROLL 55 S,без горелки.
  2. Met
    Met Специалист
    19 ноя 2015
    Санкт-Петербург
    кто знает какая температура должна быть на выходе из теплогенератора? мой греет максимум 20 с или меньше :) ( у меня продавили кнопку запуска - разобрал блок honeywell tf 834.3 сломалась пластмасса фиксатора кнопки )
  3. mamaj
    mamaj Эксперт форума
    1 фев 2014
    Украина, Днепропетровск.
    На выходе 100 -120 град С
  4. Авангард
    Мне кажется, что много. 80 или 90, как максимум.
  5. mamaj
    1 фев 2014
    Температура измерялась на выходе с агрегата, за жалюзями (перед ними) 120 град, После жалюзей на растоянии 50 мм, 86 - 88, В агрегате 200 мм от окна выхода 130 - 140 град. 140 Энерголоджик.
  6. Met
    Met Специалист
    19 ноя 2015
    Санкт-Петербург
    Сегодня померял температуру у жалюзей +55 с - в складе +1с при давлении 1,1 воздуха - ниже воздух 0,8 => 48 c , сегодня пришли форсунки новые - ставлю правую начинает дымить черным тепература на выходе таже хз что делать.( еще вопрос не загораеться зеленая кнопка на пуске )
  7. mamaj
    1 фев 2014
    Мало вторичного воздуха. Вторичный воздух очень холодный! Все вместе! Приводит к неполному сгоранию топлива!
  8. mamaj
    1 фев 2014
    Первичный (сжатый воздух) регулирует производительность,( мощность) ГОРЕЛКИ, ВТОРИЧНЫЙ горение факела и догорание в топке! Какова причина - нет положенного наддува вентилятора вторички! Ну а вторичный воздух греть надо! Я уже писал ниже 10 градС, горелки на отработке плохо работают!
  9. Met
    Met Специалист
    19 ноя 2015
    Санкт-Петербург
    с подачей я в принципе предполагал что нужен теплый воздух но не понятно почему новая форсунка дымит?с вторичным попробую прибавить градус
  10. mamaj
    1 фев 2014
    Форсунка только распыляет топливо. А горение настраивается. Если будет мало вторички и много топлива, сгорание неполное, отсюда и дымление. Чтобы сгорание было полным, добавляйте вторичку. и желательно ставить мишень - в конце топки, где язык пламени заканчивается, выложить огнеупорным кирпичем или керамикой, и поставить дожигатель - керамическая труба 150 мм длиной 180 мм. Топливо будет сгорать полнее, дыма не будет.
  11. Met
    Met Специалист
    19 ноя 2015
    Санкт-Петербург
    Мамй благодарю за советы, жалюзи с боков направил в низ к заборнику воздуха , результат => регулировал вторичку плавно прибавлял с 7 до 8,4 итог максимум выжал +82c (у температуры на выходе колебания 2-3 градуса в минус) и первичка на 1 дымит ниже 0,6 все путем прозрачный дым , 82 это наверно максимум? ( у нас уже 3 года работал получаеться не на полную мощность) новые форсунки пока не ставил
  12. mamaj
    1 фев 2014
    Так и есть! Удачи! Чем могу, помогу с радостью!
  13. Met
    Met Специалист
    19 ноя 2015
    Санкт-Петербург
    керамическую трубу самому делать? чет у корола дорого дожигатель стоит , керамика только 160 или 140
  14. mamaj
    1 фев 2014
    Пробуй сначала более доступные вещи - огнеупорные кирпичи в качестве мишени! Регулировка вторичного воздуха следующая. На работающем агрегате, произведи регулировку вторичного воздуха, наблюдая за цветом пламени через технологическое окно. Цвет должен быть соломенный, прозрачный, без черных языков и дыма. Добившись устойчивого ровного горения, выключить нагреватель, добиться устойчивого поджига смеси. Если плохо поджигается уменьшить вторичку до устойчивого поджига, отрегулировать положение и зазор на электродах!!! Удачи!
  15. Met
    Met Специалист
    19 ноя 2015
    Санкт-Петербург
    Мама отригулировал вторичный воздух -дыма нет очень чувствительный болт регулировки, с новыми форсунками пропали колебания температуры. Пробовал 2 вида отработки 1отработка очищенная минералка максимум на выходе 85с. 2 синтетика отработка максимум 75с.
  16. mamaj
    1 фев 2014
    Для информации! Настоящая синтетика практически не горит!!!!!! Не балуйся с этим! Полусинтетика, как добавка горит не очень, но горит,- основа минеральная. Молодец! Теперь грей вторичку! Когда решиш все, добавляй подачу первички выходи на максимальный режим мощности!
  17. Met
    Met Специалист
    19 ноя 2015
    Санкт-Петербург
    Термометр электронный на моем Теплогенераторе
  18. Met
    Met Специалист
    19 ноя 2015
    Санкт-Петербург
    КАК вот такая штука получилась?
  19. Met
    Met Специалист
    19 ноя 2015
    Санкт-Петербург
    Снял горелку посмотреть так как появилась вибрация.
  20. Met
    Met Специалист
    19 ноя 2015
    Санкт-Петербург
    зря написал показалось что прогорело Кольцо горения :)
