Здравствуйте уважаемые форумчане! Нужна помощь специалистов! Прошу сразу меня извинить за корявый язык - я не специалист. Есть автомойка общей площадью около 80 м2, сделана из сандвич-панелей. Моечное отделение представляет собой квадрат 8,5х8,5 м2 с 4-мя воротами (по паре ворот на двух противоположных сторонах.). Отопление на данный момент - котел на солярке. В моечной установлено 4 блока состоящие из 5 параллельных труб по 1,5 м каждая (диаметр 100) (не знаю, как это правильно называется, я бы сказал батарея). Данные с шильдика котла переписал: EXOCELL 1-27 utila 23,2~31,4 kW focolare 25,6~34,8 kW UNICAL Еще есть шильдик на горелке: СД-60, Сормово. В зимние месяцы плачу 25000 р за солярку. Вместе с тем, постоянно есть около 5 тонн отработки в месяц. Подскажите пожалуйста, можно ли данный котел переделать на отработанное масло или необходимо новый? Если можно - какие горелки на отработанном масле порекомендуете и какая цена?
На UNICAL мы ставили горелки Kroll. Работали нормально, правда на модель MODAL, а с EXOCELL не встречался.
Возможность обсуждения переделки будет тогда, когда будет побольше данных по котлу. Инструкция по котлу или паспорт, например. ПО Сд-60 информации мало: она применятся на котлах мощностью от 28 до 55 квт/час. Разброс большой. Новый купить проще простого-платите деньги, это не проблема.
