Отопление бокса в автомастерской
Тема в разделе "Неавтоматические печи на отработанном масле", создана пользователем Ксения, 4 мар 2013.
Статус темы:
Закрыта.
  1. Ксения
    Ксения Новичок
    4 мар 2013
    Люди добрые, помогите несчастной женщине!:cray: Мозги вскипают от обилия информации по отоплению на отработке. Начну с главного: необходимо обогреть отдельностоящий бокс автомастерской. Газа нет. Отапливаться светом - дороговато, а вот отработки хоть отбавляй. Бокс из металлокаркаса размером 8,6м.*6,0м.,высотой 5,0м. (258 м.куб.) Внутри утелитель в 2 слоя, потолок также утеплен. Окон нет, ворота размером 3,4 * 3,4утеплены пенопластом 50мм, в течении рабочего дня открываются и закрываются по 7-10 раз. Я понимаю, что поддерживать постоянную температуру практически невозможно, но как-то отапливаться все же необходимо:scratch_one-s_head:. Как вариант рассматриваю печь Термаил 015-3. Хватит ли мне заявленные 10-15 КВт тепловой мощности? Автоматические воздухонагреватели, бесспорно, лучше, но по цене могу позволить себе только печь. Может подскажете другие варианты? Буду признательна.
  2. ervin1977
    ervin1977 Специалист
    10 ноя 2012
    Казахстан г.Лисаковск
    Моё мнение 10-15 кВт тепловой мощности не потянут !! Ещё отдельно стоящее здание. И 7 10 раз открывается в течении дня! Слабо!
  3. Dron905
    Dron905 Постоянный участник
    29 май 2012
    Саров-Нижегородская область
    У мена так же часто открываются ворота. Стоит водяное отопление. На котле и горелке сделано. По стенам весят батареи с тосослом и водой(смесь 50-50). По мне самый лучший вариант. Если воздухонагреватель, то ворота открыл и тепло ушло, а с батареями закрыл ворота и они мигом нагнали тепло. У меня гараж 8*4 и 3 стены на улицу. Стоит 4 батареи по 9 секций чугунные.
  4. Ксения
    Ксения Новичок
    4 мар 2013
    Спасибо за быстрый ответ! Ну так что, собственно, посоветуете? Какую мощность и какую печь? Может будут какие-нибудь рекомендации поконкретнее?
  5. Ксения
    Ксения Новичок
    4 мар 2013
    У Вас, видимо, просто гараж в гар.кооперативе! А у меня небольшое предприятие, да еще на видном месте возле федер.трассы. Я чуть не повесилась пока этот бокс построила, только лопату воткнули тут же проверяющие нагрянули с администрацией. Пока все уладила пару седых волос приобрела. Я не могу в боксе ставить котел, для этого нужно отдельное помещение строить (ну хотя бы пристройку к имеющему). А это геморойно. Уж извините за каламбур. Это первое. Второе. Я вот что-то не пойму (из курса физики по школе, правда давненько это было), если у Вас батареи отдают тепло, то оно идет вверх. Так?! У меня 5!метров высота потолка. Пока теплый воздух поднимется, смешается с остальным и опуститься, сколько должно пройти времени? А если ворота открываются постоянно? Будет ли от них толк? Вот я лично сомневаюсь. Что скажете? Что касается воздухонагревателя, то я согласна, ворота открыл и тепло ушло. Но он же сразу нагнетает вентилятором воздух, хотя бы в то место, где работает мастер. Поправьте меня, если я в чем-то не права. Буду рада услышать Ваше мнение.:girl_wink:
    Возьмите печь на отработанном масле с запасом. В районе 20-30 квт. Будет дороже, чем 15 квт. Но все будет хорошо.
  7. Ксения
    Ксения Новичок
    4 мар 2013
    Спасибо за ответ. Сейчас буду ломать голову какую печь из предлагаемых на рынке производителей рассмотреть как вариант. Могли бы сами что-нибудь сварганить, благо в нете полно чертежей, схем и видео по этой теме, но сколько не слышала отзывов, такие печки все равно жутко воняют, да и по пожарным нормам не каждая проходит. А мне лишние хлопоты с пожарниками не нужны. Поэтому буду рассматривать промышленный образец. Может присоветуете какую?:wink3:
  8. Ксения
    Ксения Новичок
    4 мар 2013
    Друзья мои! Если выбирать между MASTER WA 33 и EURONORD SUPERHEAT 500? Кому отдадите предпочтение? Они приблизительно с одинаковыми характеристиками и в одной ценовой категории. Я в замешательстве:scratch_one-s_head:
    Вы правы, они очень похожи.
    Присмотритесь к Euronord - с запчастями по данным печам ситуация получше обстоит, чем у Master, на мой взгляд. Это при том, что печи имеют практически одни и теже характеристики и практически одинаковое исполнение - только цветом и марками различаются.
  10. Ксения
    Ксения Новичок
    4 мар 2013
    Спасибо за ответ. Я так и думала. Весь вечер читала характеристики этих моделей, еще и про Hiton почитывала, из этой же серии. Но все же, когда тебе советуют специалисты, это другое дело. Я то ничегошеньки не понимаю в отоплении. Еще раз огромное спасибо.:thank_you2: Все, останавливаюсь на Euronord!
  11. Авангард
    Откуда такие сведения?
    По моим данным, для обоих марок сложно достать запчасти!
    Оттуда!:mosking::secret::scratch_one-s_head:
    P.S. Даже и незнаю, как серьезно можно ответить на ваш вопрос.
Статус темы:
Закрыта.
