Отопление для автосервиса на отработанном масле.
Тема в разделе "Автоматические воздухонагреватели на отработанном масле", создана пользователем сергей789, 21 фев 2011.
  1. сергей789
    сергей789 Новичок
    20 фев 2011
    Подскажите, пожалуйста, что лучше выбрать в качестве отопления для автосервиса на отработанном масле.
    Здание одноэтажное, 775 м.кв., 2 уличные стены, 0,5м.кирпич, потолок 3,5, засыпан шлаком 0,5м.
    Одна стена, после реконструкции останется 3 ворот.
    Планируется использовать под автосервис.
    Внутри сейчас никаких стен перегородок нет. Отопление тоже нет никакого. При -40 на улице и закрытых дверях внутри было -11.
    Находиться: иркутская область, холодная пятидневка -38.
  2. Zagadkin
    Вам потребуется не меньше 100 кВт тепловой энергии, а дальше всё зависит от Ваших фантазий и размера кошелька...
  3. сергей789
    сергей789 Новичок
    20 фев 2011
    Поэтому и спрашиваю, каждый пишет что он самый лучший. Какие есть тонкости?
  4. Zagadkin
    Попробуйте Н-95 с горелкой Kroll UB100...
  5. сергей789
    сергей789 Новичок
    20 фев 2011
    Какой срок службы у тепламоса? Что нужно покупать дополнительно к стандартной комплектации.
  6. Zagadkin
    Срок службы - неограничен... Всё зависит от монтажа и последующего обслуживания. А дополнительно Вам потребуется напряжение 220 и 380 В, дымоход диаметром 200 мм., топливный бак (бочка) и сжатый воздух (компрессор) для работы горелки.
  7. сергей789
    сергей789 Новичок
    20 фев 2011
    Но тогда, сколько стоит обслуживание такого агрегата в год, а также стоимость монтажа?
    Горелка нагревается, теплообменник, он не может не прогорать.
    Какой расход на горелку?
  8. Zagadkin
    Обслуживание вы можете проводить своими силами:
    ежемесячно:
    очистить фильтр ёмкости и сито плавающего заборника топлива.
    снять и очистить фильтр подающего насоса.
    очистить фотоэлемент.
    очистить электроды (при необходимости)
    ежегодно: (по окончании сезона)
    проводить ежемесячное техническое обслуживание согласно инструкции
    очистить нагревательный элемент топливной емкости горелки
    зачистить электроды и подпорную шайбу, проверить зазор между ними,
    продуть сжатым воздухом форсунки
    основательно прочистить топливную ёмкость горелки, топливный бак, нагревательные элементы.
    очистить внутреннюю поверхность камеры сгорания.
    Монтаж осуществляется согласно инструкции по эксплуатации или по рекомендациям продавца.
