Отопление производственного помещения на отработанном масле
  1. PetrR
    PetrR Новичок
    Здравствуйте!
    Имеем производственное помещение, хотим отапливать его на отработанном масле. Устанавливать будем только российские воздухонагреватели, скорее всего серию Н. Просьба помочь с количеством единиц. Схему прилагаю. Спасибо всем, кто отзовется!:drinks:
      35,5 КБ
  2. Max
    Уточните, пожалуйста, по теплоизоляции помещения. А еще - температурный режим, который вам необходим в помещении. И какие у вас бывают морозы:-).
  3. PetrR
    PetrR Новичок
    Помещение утеплено. Недавно в нем сделан капитальный ремонт.
    Относительно температурного режима и морозов - не понял.:scratch_one-s_head:
  4. Max
    Вопрос этот к тому, чтобы понимать - сколько градусов нужно внутри (+10, +15,+20) и при какой максимальной температуре снаружи (может помещение на Юге находится - там один режим, а может и на Севере - там и минус 50 бывает, а тепло все равно должно быть).
    Все эти данные влияют на теплопотери, отсюда и на подбор оборудования.:good:
    manifik нравится это.
  5. PetrR
    PetrR Новичок
    Понял, спасибо за объяснения!
    Зимой у нас бывает...ну где то минус 25-30. Максимум 40 было.
    Внутри нужно не ниже 10....ну нормально будет где то 15-20 градусов!
  6. Max
    На мой взгляд, для отопления первого помещения, небольшого, необходимо 20 квт тепла в час. Для второго - порядка 130.
    Соответсвенно, для первого помещения подойдет воздухонагреватель на отработанном масле серии Н с мощностью 26-40 квт/час, для второго - с мощностью 93-147 квт/час.
  7. Zagadkin
    Я так понял, что это помещение под одной крышей. Тогда можно установить один воздухонагреватель Н95 с горелкой UB-200 и сделить разводку. Его хватит на оба помещения. Если это два разных помещения, то полностью согласен с MAX-ом.
    Zagadkin говорил о модели горелки Kroll KG/UB 200.
    Значит сам воздухонагреватель выдаст от 99 до 197.
    Вариант хороший, менее затратный по сравнению с вариантом от Мах.
  9. PetrR
    PetrR Новичок
    Спасибо всем, кто отозвался.:thank_you2:
    Заинтересовал вариант с одним воздухонагревателем и коробами.
    Подскажите, как приделать короб к этому воздухонагревателю, то есть сделать разводку, которую рекомендовал уважаемый Zagadkin?
  10. Zagadkin
    Прикрепить саморезами. Или вопрос где и как изготовить короба? Тогда Вам помогут специалисты из вентиляционных компаний. Отопитель устанавливается в большом помешении и от него ведётся короб в меньшее. В коробе и на выходе из отопителя устанавливаются решётки для отбора тёплого воздуха в большом помещении.
  11. Zagadkin
    Длина короба может достигать 50-и метров.
    Всё зависит от количества поворотов и решёток. Давление воздуха на выходе 1000 паскалей. Размеры выходного отверстия во всех воздухонагревателях на отработанном масле серии "Н" - 550х550 мм.
  12. Лича
    Лича Постоянный участник
    6 фев 2009
    Магадан
    50 метров?? А на этом расстоянии тепло будет? Или просто поток воздуха дойдет, но уже холодный?
  13. Zagadkin
    Если не будет поворотов, тепловод пройдёт по утеплённому помещению и не будет отбора тепла (решёток), то тепло будет.
  14. Max
    Мощный вообще то вентилятор получается!!! Я и не знал!:good:
  15. Лича
    6 фев 2009
    Магадан
    Да, судя по всему, у этих воздухонагревателей самый мощный вентилятор. Это, конечно, ему плюс!
  16. Zagadkin
    Вентилятор отечественный ВР-5,5-1500, прогоняет 7500 куб.м./час.
  17. SergeSB
    SergeSB Специалист
    31 июл 2008
    Скажите, на выходе какая температура воздуха будет, если короб 50 метров и идет без изгибов?
  18. Zagadkin
    На выходе из воздухонагревателя на отработанном масле серии Н - 40-60 градусов, в зависимости от того, как настроен терморегулятор. В идеальных условиях и при прогретом коробе теплопотери составят не более 15 %.
  19. SergeSB
    SergeSB Специалист
    31 июл 2008
    Что-то не верится. Да и 40 градусов на выходе - очень мало. Толку от такого короба и его длины никакой нет.
  20. Zagadkin
    Настройте на 60. И в конце тепловода (50 метров) у Вас будет 50 гр. По-моему, температура в рабочем помещении 18-20 гр. это очень хорошо, и если в него вдувается 50 гр. или даже 40 гр., то рано или поздно (зависит от объёма и теплопотерь) оно прогреется.
