Отработанное масло-теплоноситель?
Тема в разделе "Отработанное масло", создана пользователем Петрос, 20 мар 2009.
  1. al-123
    al-123 Новичок
    24 мар 2012
    Добрый день ! Читал, что за рубежом масло используют в качестве аккумулятора тепла за счет высокой возможной температуры нагрева. Никто не озадачивался данным вопросом ? Технология такова - в рубашке котла циркулирует масло. Далее оно поступает в бойлер (он же аккумулятор), в котором уже нагревается жидкость системы охлаждения.
  2. F88888
    Использование масла в качестве теплоаккумулятора мало понятно. Его теплоёмкость ниже чем у воды более чем в 4 раза.
    Нагревать его до высокой температуры тоже смысла особого не имеет, тк теплоноситель, который должен работать с ним в паре должен тоже работать при высокой температуре и не закипать (вода тут не подходит).
    Для бытовых температур теплоносителя наиболее рациональным (с точки зрения запасённого тепла на единицу массы) является теплоаккумулятор из парафина или воска с температурой плавления около 60 гр.С. Основная часть тепла аккумулируется в зоне фазового перехода парафина тв. вещ-во/жидкость. Такой теплоаккумулятор долго поддерживает температуру на выходе 60 гр. С. пока вся масса жидкого парафна не превратится обратно в твёрдое вещество. Недостатком его является высокая стоимость самого парафина и достаточная сложность изготовления теплообменника с равномерным распределением каналов теплоносителя в объёме теплоаккумулятора.
    mika115, J.E.M.P. и Energomagazine нравится это.
  3. Viktors27
    Viktors27 Постоянный участник
    27 ноя 2011
    Бикин Хабаровский кр.
    Про такой ТА понятно:yes3:. Найти 2 куба парафина или воска, если только у кого пасека есть.:mosking:
  4. Prohozii
    В 90-е многие мелкие автосервисы отапливались батареями на отработке и не заморачивались. Не припомню ни одного пожара по причине возгорания такой системы отопления.
  5. Viktors27
    27 ноя 2011
    Про ТЭНы здесь никто не упоминал.
  6. Тенгель
    Тенгель Постоянный участник
    10 авг 2012
    Прочитал всю тему, но та и не понял мотивации использования масла в качестве теплоносителя.
    Масло уступает воде по ВСЕМ показателям :
    1. Теплоёмкость.
    2. Вязкость.
    3. Агрессивность (разъедает прокладки)
    4. Пожароопасность.
    Плюс только один - не замерзает, но тут можно использовать антифриз, на водной основе. Опять же, мне кажется, если заморозить систему на масле, то естественной циркуляцией её уже не запустишь, вязкость не позволит, а обычные циркуляционные насосы уже не используешь.
    Так зачем усложнять себе жизнь???
    mika115 и Alexander нравится это.
  7. Viktors27
    27 ноя 2011
    Поддержу.
    +100500
  8. Prohozii
    Цена:wink3:
    Запускались без проблем.
    Конечно, если переделать систему, да еще и греть котлом, то результат предсказать я бы не решился. И естественная циркуляция в таком случае не справится.
    Я показал как было, но и времена другие были. Цены на электроэнергию позволяли использовать такие системы, а теперь кусаются.
  9. Тенгель
    10 авг 2012
    Стремление экономить должно иметь разумные пределы. Если это домашняя система, надо не так много незамерзающего теплоносителя, он ведь заливается один раз на несколько лет. Если очень хочется халявы - можно на том же автосервисе спросить отработанного антифриза.
  10. Dron08
    Dron08 Постоянный участник
    10 сен 2011
    Новочеркасск
    Позволю с Вами не согласиться. Я принимал непосредственное участие в эксплуатации печки на угле с котлом, где в качестве теплоносителя использовалось масло. Циркуляция была самотеком без всяких насосов, даже если печь потухала в мороз, масло становилось густое, то после розжига без проблем прогревалось прекрасно, вот так.
  11. zcyfz63
    zcyfz63 Постоянный участник
    4 янв 2013
    Всё зависит от разных условий. Диаметр подводящих труб, удалённость регистров от котла и вязкость масла. Иначе в котле масло будет закипать раньше, чем продавит по системе.
  12. Вано
    Вано Участник
    30 сен 2014
    какова схема регистров с трансформаторным маслом и тэном, я в этой теме профан ( но пока других мыслей по исполнению нет (
  13. gmzy
    gmzy Постоянный участник
    22 дек 2013
    Родом из СССР
    Добрый день, друзья.
    Имел опыт эксплуатации системы теплоснабжения на масле, да и в масле понимаю поскольку занимался его производством более 15 лет)))
    Основные вопросы на которые надо обратить внимание:
    1. Масло может быть любым при условии что у вас есть уверенность что там нет легких фракций - т.е. если это отработка то добейтесь того что бы в ней не было воды, остатков топлива (это сложнее). Самое лучшее в этом вопросе трансформаторное или гидравлическое масло ВМГЗ, поскольку они имеют низкую Т застывания. Можно просто индустриальное масла И-20 И40 но у него застывание -15гр. Отработка имеет застывания в пределах -20 -40 все зависит от исходного моторного масла.
    2. Масло лучше использовать в энергонезависимых котлах и системах, либо с обеспечением обязательно резервного энергоснабжения. Почему? Все просто если у вас отключилась циркуляция и масло осталось в зоне нагрева, то может произойти его перегрев (выше 350-400 гр) и деструкция, змеевики не скоро забьются твердым отложениями, а вот образованным продуктам деструкции надо куда то выходить, отсюда запах и пожароопасная концентрация газов в помещении. Поэтому самая простая разводка труб это 76 труба для горячего и 108 для обратки, трубы пускайте по периметру отапливаемого помещения и не делайте никаких радиаторов. Соответственно подпитка системы через расширительный бак.
    Как то так)))
  14. Вано
    Вано Участник
    30 сен 2014
    gmzy, здравствуйте! подскажите а такая схема будет работать с маслом или водой труба 108мм, 32мм обратка.
  15. britmila
    УВ.Вано! Так намного проще в изготовлении..
    Вано нравится это.
  16. gmzy
    22 дек 2013
    Родом из СССР
    Соглашусь , что так проще, только вместо 32 поставил бы 59.
    Штуцер на 8 мм вопрос спорный и зависит от индивидуальных особенностей режима работы-отопления помещения и залитого теплоносителя
    Вано нравится это.
  17. Вано
    Вано Участник
    30 сен 2014
    у меня все в том и дело, что регистр уже готовый достался такой конструкции ( разуклонку трубы буду делать обязательно! так кай же штуцер выбрать и для чего? не совсем понял?
  18. britmila
    УВ.Вано! Если он у Вас в наличии то начинайте его эксплуатировать - где то он стоял и работал . А штуцер это соединять расширительный бачок с регистрами если Вы стали его с нуля собирать и варить так было удобней сделать . предусмотрите кран внизу регистра для слива охлаждающей жидкости при замене тэна .. :yes3: желательно залить охлаждающую жидкость типа тосол и разбавить водой . если в помещение температура не падает ниже нуля заливайте воду . на данный момент залейте воду и посмотрите его работу только выставите регистр по уровню и когда заполните водой можно по поднимать сначала за одну сторону и за другую чтобы весь вышел воздух с системы ..
  19. Вано
    Вано Участник
    30 сен 2014
    а почему 8 мм? масло трансформаторное пробовали? да он стоял и был 6 рядный и был он в системе отопления в цехе, а там целая котельная была - лет 5 назад )))
  20. britmila
    УВ.Вано! При расширении в системе отопления жидкость будет стравливаться в расширительный бак так штуцер диаметром на восемь с этой задачей справиться возможно поставит штуцер и больше ВАМ решать . Но регистр у Вас уже сварен и в наличии нечего делать не нужно . совет залейте незамерзающую жидкость разбавленную 50/50 с водой. если потечёт регистр с маслом его проблематично будет заварить .. :thank_you2:
