Отработанное масло-теплоноситель?
Тема в разделе "Отработанное масло", создана пользователем Петрос, 20 мар 2009.
  1. Вано
    Вано Участник
    30 сен 2014
    Спасибо за совет Вам! но масло это бесплатная жидкость, а незамерзайка дороговата выйдет :cray:
    но я не специалист в этом деле, как рассчитать нужный диаметр? подскажите :thank_you2:
  2. britmila
    УВ.Вано! При замене тэна сливать масло с системы :cray: В магазинах продаётся жидкость не замерзающая люди заливают в системы на дачах что бы система не замёрзла . Отработанное масло лить в систему не советую получится осадок и грязь и быстро отразиться на тэне = быстрее перегорит и тепла будет давать мало . Если Вы зальёте чистое масло то оно должно быть высокой температуры вспышки не буду утверждать возможно это трансформаторное масло но нужно смотреть применяемость можно ли заливать в регистры или нет. Просмотрите характеристики масел обязательно прежде чем будете заливать в регистры ..:scratch_one-s_head: Вы спрашиваете как рассчитать диаметр == пардон но регистр уже сделан - залейте воду и включите в сеть дальше видно будет . Пожалуйста фото регистра покажите с разных сторон ..
  3. Вано
    Вано Участник
    30 сен 2014
    ок, попозже. пока не могу ( с ребенком сижу
  4. Вано
    Вано Участник
    30 сен 2014
    gmzy какой посоветуете штуцер диаметром?
  5. gmzy
    gmzy Постоянный участник
    22 дек 2013
    Родом из СССР
    Если вы не будете использовать масло, а остановитесь на незамерзайки, то обычной трубки (16 мм) или 1,4 дюйма вам хватит, но я бы поставил по шире)))))
    Если будете использовать масло то скажите какое, и в каком режиме будете топить, я бы начинал рассматривать от 57 мм
  6. gmzy
    22 дек 2013
    Родом из СССР
    У всех масел температура вспышки в пределах 180-220 гр. С. Это не ключевой показатель и не надо на него обращать внимание при использовании тэна. Поскольку само определение Т вспышки гласит: это температура горючего вещества, при которой НАД его поверхностью образуются пары (газы), способные к вспышке от источника зажигания. У нас нет источника и у нас нет кислорода, поскольку тэны полностью находятся в масле, поэтому возгорания не стоит бояться. Заливать отработку не рекомендую по причине присутствия в нем топлива.
  7. britmila
    Здравствуйте .. По поводу штуцера и внутреннего проходного отверстия диаметром на 8 мм .. УВ.gmzy ! Поливка огорода проходит через штуцер диаметром 10 мм наружный диаметр на 14 мм так вода идёт хорошим напором . В системе отопления теплоноситель нагревается медленно и диаметр на 8 мм будет работать на 200% .. В зависимости от расширения теплоносителя если за час он теплоноситель расширится на 20 литров это ни что для такого отверстия . Если взять и включить воду через диаметр 8 мм то увидите сколько за час воды вытечет. Возможно и больший диаметр поставить но это хозяин барин . Штуцер соединяется шлангом в виду быстрого подключения системы и уменьшает габариты при постановки на место работы ..
  8. Вано
    Вано Участник
    30 сен 2014
    масло трансформаторное, тэн 3 кВ с терморегулятором включился/выключился )))
  9. gmzy
    22 дек 2013
    Родом из СССР
    Уважаемый оппонент, абсолютно с вами согласен!)))
    Высказал сугубо свое мнение)), поскольку не люблю шланги-рукава на хомутах и скрутках , а предпочитаю втулки и патрубки с резьбовыми соединениями ну а здесь и минимально стандартный размер 1/4))). Ключевое слово СТАНДАРТНЫЙ)))
  10. gmzy
    22 дек 2013
    Родом из СССР
    Что для вас будет проще достать от 15 до 57 мм
    У самого 3 квт на незамерзайке питание через 1/4 металлопластик...
    Еще есть такой момент, как например размер штуцеров на котле (у меня не тены, а электрокотел ) ну соответственно и куплен металлопластик с фитингами такого размера
  11. gmzy
    22 дек 2013
    Родом из СССР
    Подправил свое сообщение
  12. britmila
    Здесь с Вами полностью согласен на 100 % труба диаметром на 57 мм будет хорошая пропускная способность . За исключением если в котле есть насос который гоняет принудительно теплоноситель можно размер трубы уменьшить в двое ..:thank_you2:
  13. Вано
    Вано Участник
    30 сен 2014
    Ребята! конечно здорово как у Вас системы описаны, и что они работают! Но как на счет меня? Как моя схема с тэном? И главное теплоноситель? Будет работать?
  14. britmila
    Да будет работать. Если у Вас будет стоять тэн на три киловата . Только нужно продумать если Вы будете заливать как телоноситель масло . Заливное отверстие сверху .. или снизу через сливное отверстие заполнить систему .. Как Вам будет удобней..
  15. Вано
    Вано Участник
    30 сен 2014
    :thank_you2: СПАСИБО УВ. britmila!!!!! Сведу все в одно! Регистр - труба 108мм (прямая) длинна 4,5м, 3-х рядка; обратка - труба 38мм длинна 6м. (взамен 32мм нашел :wink3: ); расширительный бачек (V-25 литров) со штуцером 8мм; тэн 3 кВт. Теплоноситель - трансформаторное масло (но что-то меня подводит товарищ :jc_rant: :cray: придется может водой :scratch_one-s_head: ). Ну как то так, поправте или дополните если что-то упустил. :thank_you2:
  16. britmila
    УВ.вано.Главное если зальете в регистры воду и в помещении температура не опускалась ниже нуля. А так заливайте воду ну и в проессе можно её разбавить незамерзающей жидкостью по мере поступления финансов ..:thank_you2:
  17. Вано
    Вано Участник
    30 сен 2014
    СПАСИБО огромное!!!!
  18. Вано
    Вано Участник
    30 сен 2014
    britmila, подскажите от куда лучше вывести расширительный бачек? с прямой или обратки? с верхней или нижней точки?
  19. britmila
    УВ.Вано. Верхняя точка желательно и там будет выходить воздух из системы . При заполнении или закипании системы ..
  20. san
    Незамерзайку заливать не советую во первых температура кипения 80 градусов во вторых для неё нужна закрытая система с избыточным давлением
    И третие будете нюхать метил-а он вреден. .вот если-бы этилл :drinks:
