Отработанное масло-теплоноситель?
Тема в разделе "Отработанное масло", создана пользователем Петрос, 20 мар 2009.
  1. чех
    чех Новичок
    14 окт 2016
    Отработка в качестве теплоносителя работает прекрасно, про агресивность и разьедание труб это просто бред. простой насос с отопления качает ее прекрасно хоть холодную хоть горячую. отработало 5 лет горя не знали. прошлой зимой в гараже недалеко лопнул теплообменник в котле. теплоноситель отработка. 3 машины+ 2 слесаря и клиентка хоронить было нечего. один выскочил жареный еле откачали. котел стоял у ворот сквозь факел один и прорвался. мигом у себя все слили промыли и залили антифриз. кому жить надоело можете экспериментировать
  2. Тенгель
    Тенгель Постоянный участник
    10 авг 2012
    Недавно один товарищ поделился интересной мыслью - он небольшое количество масла добавляет в воду-теплоноситель. Говорит масло прилипает в системе стенкам котла, труб, и прочих элементов, предохраняя их от коррозии.
  3. чех
    чех Новичок
    14 окт 2016
    еще можно хоть гуталину напихать лучше к стенкам прилипнет. антифриз и так с маслицем льем все ведь с машин б/у
  4. чех
    чех Новичок
    14 окт 2016
    В октябре смострячили себе Бабингтона. горелку собрали за 2 часа подача просто переливом с верхнего бака в нихний. штука зачетная сегодня похолодало до 28 на лодочном баке собрали насос с тэном жарит так что за котел страшно. надо теперь на заднюю стенку отражатель лепить боюсь прогарит да на насос ограничитель оборотов. гараж 120 м2 потолки 5м разгоняет с 10гр. до 80 на подаче за полтора часа в боксе стало жарко приходится глушить
  5. SporGear
    SporGear Новичок
    26 дек 2017
    Десногорск
    Доброго всем времени суток!
    Прошу поделиться опытом. Есть мысль устроить паровое отопление для своего магазина (4,5х56 метров, потолок 2,6м с одной стороны и 3,9 с другой), в наличии толстостенные (16мм) трубы (внутр. диаметр 176мм). В качестве теплоносителя трансформаторное или отработанное масло, топить предполагается либо отработкой либо соляркой. Котельная будет стоять отдельно от основного здания. Регион - центральная Россия (300 км от столицы в западном направлении), климат соответствующий.
  6. Тенгель
    10 авг 2012
    Что то ты путаешь понятия, "паровое" давно уже нигде не применяется, есть мнение, что будущее за низкотемпературными системами. По поводу масло-теплоноситель уже 13 страниц обсосано, по мне так - не стОит. Городить самодельные регистры из за наличия халявной трубы я бы тоже не стал, для гаража конечно можно, но всё равно колхоз.
  7. SporGear
    SporGear Новичок
    26 дек 2017
    Десногорск
    Парово́е отопле́ние — одна из разновидностей систем отопления зданий. В отличие от водяного или воздушного отопления, теплоносителем является водяной пар.
    Всё верно - неправильно сформулировал.
    Труба вовсе не халявная, просто она уже куплена. Причём специально покупать никогда не стал бы, просто других вариантов вернуть долг не было, вот и согласился забрать эти трубы, чтобы вернуть хоть как-то и хоть что-то.
    По поводу "колхоза" не спорю, просто стоит цель максимально сэкономить на системе отопления, как на её устройстве, так и в дальнейшем на эксплуатации. Отработка дешевле антифриза, а нужно будет её залить в систему 2,5 тонны. Это не гараж отопить...
  8. Тенгель
    10 авг 2012
    Но дороже воды. Заливать в систему отопления горючую жидкость - это вообще противоречит здравому смыслу. Выше есть пост, как у кого-то горело.
    По мне так лучшая система отопления -тёплые полы, но сделать её можно только на этапе строительства здания.
  9. SporGear
    SporGear Новичок
    26 дек 2017
    Десногорск
    Тёплые полы? Здание - неутеплённый каркасник. Рама из бруса, внутри OSB 9мм, снаружи профлист.
