Я живу в Екатеринбурге, зимой иногда бывает до - 35. Замерзнет ли отработанное масло, если будет находится в цистерне, в котельной? Не нужно ли как-то специально цистерну утеплять?
Нет, котельная - пристрой к зданию, не обогреваемая. Может там как-нибудь радиатор врезать на выход из котла (котельная - пристрой 4,5х3 м., высота 2,7 м.) А если котел "встанет" когда будет - 20. Какие могут быть последствия? (А то у нас реабилитационный центр и в случае разморозки системы 20 ребят останутся без тепла).
Пустить в цистерне ближе к заборному отверстию несколько витков металлопластика и подключить паралельно основному контуру отопления. На случай остановки котла поставить под цистерну (тоже ближе к заборному отверстию) две электропечки по 2 кВт и завесить эту часть под цистерной плотной ширмой из брезента. В штатном режиме масло будет подогреваться теплоносителем из контура, при остановке - включать электропечи. Если позволяют средства - обмотайте цистерну греющим кабелем + контроллер от "Тёплого пола", а поверх два - три слоя фольгированного пенофола толщиной 10 мм, либо базальтовая вата 50 мм - на Ваш вкус. При ваших условиях задумайтесь, как будете сливать отстоявшиюся воду при температуре масла ниже 0 С. Дорогу осилит идущий - Удачи.
Нормальный вариант. Тогда в котельной будет тепло и отработанное масло не замерзнет. Если котел встанет - останетесь без отопления. До тех пор, пока не устраните причину остановки. Если у вас реабилитационный центр - ставьте серьезное оборудование. Если хотите все делать совсем по уму - ставьте серьезное оборудование + ставьте еще резервное оборудование.
fit, предлагаю, если возможно - установить батарею в котельной. А по остановке оборудования: лучше ставить не один котел, а несколько. Если позволяют средства - то резервный, если нет - то устанавливать, например, не один на 100 кВт, а два по 50 кВт. Так если с одним что-то случится, то второй не позволит полностью замерзнуть во времня устранения поломки.
На случай остановки у нас есть два угольных котла, они сейчас отапливают наше здание (очень прожорливые, поэтому решили их поменять). В итоге какая температура должна быть в котельной? Какая минимальная высота потолков может быть в котельной?
