Отработка+котёл+горелка что выбрать!!!
Тема в разделе "Горелки на отработанном масле", создана пользователем Игорь Орлов, 1 апр 2010.
  1. Игорь Орлов
    Игорь Орлов Новичок
    1 апр 2010
    Уважаемые форумчане, подскажите, что учесть и соответственно выбрать при ОГРОМНОМ желании или даже жизненной необходимости отапливать помещение в автоматическом режиме на отработанном масле из грузовых авто (масло двигателя +гидравлика) при параметрах здания??? :
    Хочется услышать ответы соответствующие ЦЕНА-КАЧЕСТВО только из импортного оборудования!!! Приблизительно смотрю на горелку на отработке Kroll+котел Feroli
    Двух этажное здание 5м+3м, площадью каждого этажа 24х20=480 м2, выполнено на металлическом каркасе с хорошими сендвич панелями при двух воротах 4х3 и остеклением в виде пластик окон с двойным стеклопакетом в 10%. Пол первого этажа - бетон, а второго утепленная метал-деревянная конструкция. Температура в помещении должна быть 20-24 при том, что за бортом в этом году в г. Сургут Тюменская обл. Ханты-Мансийский АО в течении 3 месяцев подряд держалась -30 -38 градусов
    Котельная должна располагаться на первом этаже данного здания (уже существует 4х4).
    Емкость для сбора отработанного масла в помещении планирую не более 500л, остальное на улице!
    Также требуется совет о целесообразности подключения двух меньших котлов в место одного большого?
    Возникает вопрос дымохода из чего и как делать, чтобы потом не иметь больших проблем и неудобств в обслуживании?
    Какая нужна предподготовка масла которое хранится на улице и как и чем его перекачивают при таком морозе?
    Котел чугун или все же сталь и немаловажно удобство и частота чистки камеры сгорания?
    Заранее всем благодарен за дельные и грамотные ответы, советы, пожелания!!!
    Игорь, о варианте установки горелки на отработанном масле Kroll+ котел Ferolli есть уже ответы на форуме. Смотрите в разделах котлы и горелки.
    480 квадратов с высотой 5 = 2400 кубов.
    480 квадратов с высотой 3 = 1440 кубов.
    Итого: 3840 кубов, верно?
    При условии того, что в помещении должно быть +24 при минус 38, я бы рекомендовал котел с горелкой мощностью 250, а лучше с запасом, котел квт на 300.
    Так что на мой взгляд, горелки на отработанном масле Kroll, которая имеет мощность максимальную в 200 квт, вам не хватит.
    Если на улице, то утепляйте емкость. Иначе если отработка подмерзнет, останетесь без отопления.
    На форуме есть темы, где обсуждалась методика утепления и размещения емкостей для хранения отработанных масел.
    Да, это будет очень правильно. И целесообразно. С учетом того, что на мой взгляд, вам одного котла с горелкой на 200 квт просто не хватит.
    Подумайте о установке двух котлов по 150 квт, с горелками.
    Во первых - у одного котла идет профилактика. Значит второй работает - значит помещение не замерзло.
    Во вторых - один котел вдруг сломался. Второй работает - значит помещение не замерзло.
    В третьих - У вас будут одинаковые по мощности котлы. Горелки будут ставиться тоже одной мощности. Это удобно в эксплуатации - одни настройки. Плюс к этому никакой путаницы при заказе запчастей - запчасти нужно будет брать одни и теже. И не искать разные запчасти для разных горелок. Или котлов.
    Игорь, ответы уже есть на форуме. Почитайте внимательно. И марки насосов указаны, и что нужно делать чтобы масло не замерзло и тд. И сравнение чугуна и стали тоже есть.
    Пишите, если будут еще вопросы.
