Отвратительная работа оборудования!!! Печь на масле thermobile!
Тема в разделе "Неавтоматические печи на отработанном масле", создана пользователем Trodat, 13 авг 2008.
  1. Trodat
    Trodat Новичок
    13 авг 2008
    Надеюсь модераторы пропустят мою поучительную историю на форум и не будут ее тереть!
    Являюсь одним из "счастливых" обладателей печи на отработке термобиле, серия ат 400.
    Хотелось бы открыть глаза будущим владельцам этого чуда техники и настоятельно посоветовать не брать эту печь на отработке!!!
    Посчитав экономию вопроса мы, для отопления автосервиса на отработанном масле, приобрели данную печь. Установили и смонтировали по инструкции.
    В итоге: печь на отработке мы чистим каждый день и данная печь на масле не справляется с обогревом:jc_rant:. Заявленные параметры по отоплению не соблюдаются!!!:jc_rant:
    Пришлось покупать дополнительно пушку на солярке, чтобы как то согреться.
    Однозначно не рекомендую никому покупать эту печь на масле!!!! Выкинутые деньги, потраченные нервы и обман покупателя!!!!Хваленое голландское качество данного агрегата - просто мыльный пузырь, который лопнет, когда приедет эта печка.
    Так что если решите утановить себе отопление автосервиса на отработанном масле, делайте выводы о качестве работы данного агрегата.
    Ответ: Отвратительная работа оборудования!!! Печь на масле thermobile!
    Знаете, любую печь на отработке надо чистить! Не только Thermobile. Каждый день! Каждодневное обслуживание обусловленно конструкцией самой печи на масле и принципом сгорания топлива. Поэтому они и стоят дешевле автоматического оборудования, которое имеет совершенно другой принцип подготовки и сжигания масла.
    Уточните, какое помещение обогревает печь на масле? Длина, ширина, высота, утепление, наличие ворот и их утепление, как часто открываются, наличие остекления и толщина стекол, чердак, его утепление и возможные теплопотери (если он слабо утеплен).
    Trodat, я хорошо знаю эти печи на отработке. Да, бывает что потребители недовольны каждодневной чисткой (на мой взгляд тоже нужно понимать о принципе действия оборудования - отсюда более низкая цена в сравнении с теми же автоматическими аппаратами), но чтобы печи не справлялись с обогревом - что то не слышал.
    У вас оборудование исправно?
  3. Trodat
    Trodat Новичок
    13 авг 2008
    Про чистку этой печи на масле мы знали. Копаться в сгоревшей каше отработки мало приятного, скажу я вам. Оборудование полностью исправно и никаких поломок не было, просто оно вообще не обогревает помещение! Помещение теплое, одни ворота въездные, вторые - для выезда. Чердака и стекол нет. В длину 25 метров, в ширину где то 30, высота - 3,5 - 4 метра.
    Вообщем, рад, что здесь есть возможность высказаться и предостеречь людей от покупки данной некачественной печи на отработке.
    Кому как. Кто то не напрягается по этому вопросу, прекрасно понимая, что за копейки он не получит супероборудование.
    Это точно?!:5:
  5. Max
    Ну не совсем копейки!:mdaaa:
    Ну конечно печь на масле не будет работать в нормальном режиме. Она просто не расчитана на отопление такого большого автосервиса!
  6. DIOD
    DIOD Постоянный участник
    22 июл 2008
    Надо же, у меня у знакомых стоит такая в сервисе. Вроде ничего, довольны. Чистить, конечно, не любят, но в целом все неплохо... :scratch_one-s_head:
  7. Trodat
    Trodat Новичок
    13 авг 2008
    Что вы несете, уважаемый?!!!! Что значит не расчитана? Посмотрите характеристики на эту печь на отработке, а потом подумайте о том, что вы тут написали?!
  8. Trodat
    Trodat Новичок
    13 авг 2008
    Я тоже покупал по наводке знакомых, у которых эта печь на отработке работает уже 5 лет.
    Только видимо за эти 5 лет производство сильно упало и делает некачественное оборудование!!!
    Max абсолютно прав. Печь на масле thermobile, которую вы приобрели, не сможет обогреть помещение, в которое вы ее установили. И в характеристиках написано, что тепловая мощность 41-59 квт/час. 59 кВт/час-это максимум, естественно, печь выдаст эту мощность при идеальных условиях работы. А так, в рабочем режиме она должна выдавать 30-40 кВт/час.
    Даже если взять 59 кВт/час как то тепло, которое должно выходить, то все равно, для обогрева вашего помещения их не хватит.
  10. Печник
    Печник Профессионал
    22 апр 2008
    Ну просто очевидно, что если ставить эту печь на отработке одну, для обогрева помещения, то ее просто не хватит!
    Каким образом вы остановили выбор именно на ней?
    Консультация фирмы, у которой покупали? Сами выбрали? Совет знакомых, у которых она уже стоит?
  11. Trodat
    Trodat Новичок
    13 авг 2008
    Специально для защитников этой печи - посмотрите здесь http://www.termoportal.ru/forum23/thread20.html на характеристику по выдаваемому воздуху - 3000 метров кубических.
    А у меня помещение как раз 3000 метров кубических, да еще и теплое!!!!
    Так что ж она не греет то, что ж этот супер аппарат не работает? Ну???? Снова напишите что не рассчитана???:5::jc_rant:
    Увидел у знакомых и сам купил. Об этом я писал выше.
  12. DIOD
    22 июл 2008
    Я, конечно, не специалист, но по-моему на мощность вентилятора ориентироваться не стоит... греет-то не вентилятор, а сама печка.. а он, так, воздух гоняет..
  13. Печник
    Печник Профессионал
    22 апр 2008
    Вы путаете параметры. Тепловая мощность - то тепло, которое вы получите на выходе у печи на масле в помещение!!! Именно этот параметр отвечает за тепло в помещение!
    А производительность вентилятора - тот объем воздуха, который печь на отработке прокачает через себя, чтобы выдать как раз тепловую мощность!!!!
    Не обижайтесь на мое мнение, Trodat, но я думаю, что вы просто ошиблись с выбором печи. Вернее - не разобрались с параметрами, приняв к сведению выход горячего воздуха. Нужно было смотреть на тепловую мощность, а не на этот параметр.
  14. Trodat
    Trodat Новичок
    13 авг 2008
    Печник, вы точно уверены в том, что тепловая мощность это одно, а выход теплого воздуха это другое?
    Судя по отзывам форумчан, уверены в этом абсолютно все.
    Так что печь на отработке работает в штатном режиме, а вы банально ошиблись с мощностью.
  16. Trodat
    Trodat Новичок
    13 авг 2008
    Вот черт!!!!! И что мне теперь делать? Можно что то предпринять?
  17. Grad
    Я не совсем понимаю ваши фразы...что делать - да ничего не делать, пользоваться оборудованием. А если есть желание продолжать экономить, докупите еще одну печь на отработке, взамен той дизельной пушки, с помощью которой вы решали вопрос с догревом помещения.
  18. Печник
    Печник Профессионал
    22 апр 2008
    Если пушка вас устраивала по теплу, которое она выдает, то дополнительное оборудование на масле можно купить той же мощности. Только тепловой мощности, Trodat.
  19. Trodat
    Trodat Новичок
    13 авг 2008
    Спасибо, ребят.:drinks:
    Если кого то обидел, то извиняюсь, я действительно что то громко выступал. :drinks:
    Просто злость была на оборудование, обидно было, думал что деньги выкинул, а тут просто сам не разобрался.:drinks:
  20. Melinda
