  1. Grad
    Я к чему спрашивал - у них, в зависимости от года выпуска, разные могут быть схемы. Если не ошибаюсь.
    Ваша - во вложении.
      38,4 КБ
    Staratel37 нравится это.
  2. Staratel37
    Staratel37 Новичок
    2 апр 2015
    О, спасибо.
    А лучше качеством нет?
    Лучше нет - такая как в инструкции.
    Если не секрет, у вас что то сломалось у печи Тепламос? Зачем вам схема понадобилась?
  4. Staratel37
    Staratel37 Новичок
    2 апр 2015
    Не, ничего не ломалось, все в порядке. Меня за эту зиму немного задолбало ее постоянно выключать, разжигать. Я понимаю, что она так устроена, тут без раговоров. Но поэтому я хочу попробывать примостырить к ней термостат или термо реле какое нибудь, на автоматическое отключение.
    Если у кого схемка будет, по крупнее да попонятнее - выложите, пожалуйста.
    Круто!
    Если вам не сложно, расскажете, что делали для этого и что получилось?
    Мне очень интересно.
    Буду следить и ждать продолжения вашей истории!:drinks:
  6. Staratel37
    Staratel37 Новичок
    2 апр 2015
    Если получится, то расскажу.
    Пока готовлюсь морально. Ибо зима вроде пошла и хорошо.
    Несколько корявеньких роликов про печи Тепламос.
    Печь на отработанном масле Тепламос НТ-602.
    YouTube:
    ВК Видео:
    Печь на отработанном масле Тепламос НТ-603.
    YouTube:
    ВК Видео:
    Печь на отработанном масле Тепламос НТ-605.
    YouTube:
    ВК Видео:
    Даже если не получится - поделитесь, пожалуйста. Было бы очень интересно! Может вам тут помогут, советами или еще чем-то и получится.
  9. F88888
    Всем привет!
    Раздел вроде не мой, но сообщение про тепломос:
    В контекстной рекламе всплыла реклама тепломоса.
    У них все цифры по тепловой мощности и производительности вентиляторов в таблице.
    Обогреватель на отработанном масле НТ-602
    Тепловая мощность, кВт 15-30
    Тепловая мощность, мин., ккал/час 12900
    Тепловая мощность, макс., ккал/час 25800
    Температура воздуха на выходе, °С 50-70
    Диаметр выходного отверстия / дымохода, мм 120
    Потребление топлива, л (кг)/час, min-max 1,5-2,8
    Производительность вентилятора, м3/час 1100
    Потребляемая мощность, Вт 150
    Напряжение питания, В ~220
    Объем бака, л 40
    Вид топлива Отработанное масло
    Габариты (без упаковки), см 72х45х110
    Вес (без упаковки), кг: 86
    На основе этих данных можно проверить фактическую мощность, подаваемую в помещение.
    Ваще интересно, смотрите на примере печи 30 кВт:
    Теплоемкость воздуха при нормальных условиях 0,241ккал/(кг*К) - справочная величина (Ср)
    Температура при нормальных условиях 20 гр.ц. - справочная величина (Тнорм)
    Масса одного куба воздуха 1 кг - сотые доли опускаем
    Производительность вентилятора 1100 куб/час - из таблицы (V)
    Максимальная температура на выходе из печи 70 гр.ц. - из таблицы (Тmax)
    Считаем мощность, выделяемую в помещение:
    Р=V*(Tmax-Tнорм)*Ср = 1100*(70-20)*0.246= 13255 ккал - это около 15,4 кВт фактической мощности
    Вопрос!!! Что покупает человек за эти деньги, если половина теоретической мощности уходит в трубу?
    Может представители производителя прокомментируют, как они считают мощность?
    Четыре фотографии печи на отработанном масле "Тепламос" НТ.
  11. Авангард
    Коэффициент полезного действия этой печи - 78%. Информация не моя, есть в инструкции.
  12. F88888
    Приветствую!
    Инструкцию я в данном случае, как аргумент, не воспринимаю.
    Бумага все терпит.
  13. Авангард
    Приветствую!
    Но это страшно обязывающий документ...
  14. Virtanen
    Virtanen Постоянный участник
    Тоже думаю, что в инструкции КПД завышен.. но кто этим не грешит))
  15. uriyef
    uriyef Новичок
    20 ноя 2015
    Добрый день. Попал в ремонт блок управления печью.
    1. Возможно купить новый блок управления.
    2. Есть ли принципиальная схема блока и схема подключения.
    По фото видно, что калился диодный мост. Вздулся электролитический конденсатор, и рядом пробит керамический smd конденсатор.
  16. uriyef
    uriyef Новичок
    20 ноя 2015
    То что удалось определить. Схема принесли в отключенном состоянии.
  17. Grad
    Состояние Т-603, проработавшей практически 5 лет.
      87,6 КБ
      87,8 КБ
      129,6 КБ
      90,5 КБ
      123,4 КБ
      139,3 КБ
      86,5 КБ
      103,6 КБ
      119,6 КБ
    Тепламос НТ-602.
    С чудовищно неправильно сложенным дымоходом.
    Зачем нужна инструкция по эксплуатации? Чтобы ее НЕ читать:scratch_one-s_head:
      466,2 КБ
  19. britmila
  20. Zagadkin
    При этом печка работает и не плохо... на днях был у них....
