  1. britmila
    Ув .pit7797 . Поздравляю с Днем рождения Вас !!!! Всех благ ..
  2. Torque
    Torque Постоянный участник
    11 июн 2012
    Спасибо за Ваше мнение.В который раз убедился в правильности своего решения, не брать этот "колхоз".У людей на форуме "Своими руками"есть вещи намного лучше.А такая Апсна мне досталась в конце 90-х-начале 2000-х.На саляре,киросине работает на ура,полностью подтверждаю.Но я её переделал на отработку и на ура она ещё проработала лет 10.
    Какой у вас дымоход (длина)? И его конструкция? Может затухание из-за него?
    Извиняюсь, спросил не то, что хотел.:blush2:
    Я хотел уточнить, какого она года выпуска?
  5. pit7797
    pit7797 Постоянный участник
    29 окт 2015
    Скажу честно - пока хреновый - около 4 м , частично под углом и не утеплен. Но Апсны это не пугало.
    Смогу посмотреть только дня через 2.
    Фото прилагаю. Про диаметр отверстий - не успел прокалибровать. Постараюсь исправиться.
      895,4 КБ
  6. pit7797
    29 окт 2015
    Вчера дошли руки до самозагасающей и не развивающей мощности НТ-612. Для начала до 5 м увеличили высоту дымохода и придали ему абсолютную вертикальность. Розжиг производили плеснув в чашу около 120 г отработки. Печь быстро вышла на режим, дыма почти не было, тепло поперло. Минут через 7-10, после выгорания стартовой дозы отработки, счастье кончилось.
    При выставленном на максимум внешнем регуляторе, таймер на 9 сек открывал клапан подачи топлива, потом пауза на 52 сек. Далее цикл повторялся, сопровождаясь небольшим хлопком и клубом черного дыма при открытии клапана подачи топлива.
    Залезли во внутренности. Плата электронного таймера - верхняя на третьей фото в посту 11. Покрутить там можно только детальку синего цвета. Эффекта сразу не выявили - цикл 9-52 сек сохранился.
    Собрали все как было - и маленькое чудо свершилось - общая продолжительность цикла уменьшилась до 45 сек, причем время открытия клапана осталось неизменным - 9 сек. Для устойчивой работы этого все равно не достаточно - печь спустя 10 минут затухла.
    Позвонили в сервисный центр Тепламос-Беламос. Там согласились, что плата таймера не исправна и предложили сделать к ним запрос через продавца.
    Запрос мы конечно сделаем и надеемся на быстрый душевный отклик и минимизацию времени формальных процедур.
    Но тем не менее - вопрос к владельцам НТ-612 : какой у Вас режим работы таймера открытия клапана ? Это можно определить по характерному щелчку и загоранию красненького индикатора.
  7. Foxer
    Foxer Новичок
    7 сен 2016
    Была такая же ситуация, заменили плату. Работает))
  8. pit7797
    29 окт 2015
    Летом погоняли печку на "теплой" отработке. Работало лучше, чем при температуре 8*С, но все равно в каждый 60-ти секундный цикл, в течении которого 10 секунд был открыт клапан подачи топлива, происходил срыв пламени. При возобновлении горения после подачи очередной порции топлива следовал легкий хлопок и сажевый выброс в трубу.
    Поменять плату в этих условиях целесообразно. Как Вы смогли получить новую?
    britmila, Virtanen и Melinda нравится это.
  9. ejik_xan
    ejik_xan Новичок
    6 сен 2016
    Добрый день, была куплена печь теплоамос 605. Печь б.у стояла 3 года на улице. внутри было очень много нагара, как на чаше , так и внутри теплообменника, нижняя часть в отработке,датчик перелива не работает, вентилятор запитан на прямую при включении в розетку.
    И так вопросы.
    1 должно ли быть верхнее кольцо?
    2 начальное положение 2х крутилок. Как я понял они регулируют температуру срабатывания вентилятора и отключения насоса
    3. авто реле на фото. Это как я понял самоделка. без него печь работает и вентилятор включается с кнопки.
      155,1 КБ
      136,9 КБ
      119,1 КБ
      148,6 КБ
      93,3 КБ
  10. Zagadkin
    Уберите горизонтальный участок и верните всё в исходное положение (доп вентиляторы и отверстия). После этого будет работать. Если посмотреть фотки, как установлена, можно будет сказать точнее...
  11. Zagadkin
    Такие печи не выпускаются с 2013 года... Верхнего кольца в них нет. В серию они не пошли. В Вашем случае только обращаться на завод в Ростов, может помогут...
    "2-е крутилки" это термостаты... Один включает вентилятор (50-70 гр.), а второй отключает насос подачи при перегреве (120 гр.)
    Ivanyonok, J.E.M.P. и britmila нравится это.
  12. ejik_xan
    ejik_xan Новичок
    6 сен 2016
    Продоложим, печь запустили, но проработала 4 дня и шим стал ерундить, переодически отключается и печь тухнет. ПОка работала нагревала помещение до +12, хотелось бы больше
    Был установлен дымоход вертикальный,6 метров из 200 трубы, последние 2 части сделаны из сендвича, с противопожарной разделкой.
    Заказал датчик перелива, термостаты не работают. Самодельное реле выключил , вентилятор пускаю с выключателя на боковой панели.
    В чем может быть причина неправильной работы шима? отсутствие датчика перелива? он сейчас просто закорочен достался в таком состоянии.
    Помещение имеет вид буквы г 6 на 12 и рядом 6 на 6 высота 6 метров
  13. ENGINE
    Зачем тебе 200 труба? Наверняка нужна меньшее сечение, мощность 50 квт всего!У тебя тяга адовая, пламя большое. Я в таких печах не разбираюсь, но то, что у тебя такая труба явно не идет на пользу, а скорее всего даже вред наносит.
  14. ejik_xan
    ejik_xan Новичок
    6 сен 2016
    Дымоход был. Есть шиберная заслонка можно ей регулировать тягу?
    Шим был заменен на https://masterkit.ru/shop/battery/power-controllers/1320410 регулятор мощности мастер кит bm4511.
    так же сменил термостат на выключение блока питания, термостат капилярный wyf320an, на 2м не нашел обозначения, а его надо сменить , к нему было подцеплено авто реле бывшими владельцами. Пока вентилятор запускаю с кнопки
    Пока печь работает стабильно без перегрева в помещении +14. Сама печь была в свое время не правильно установлена прежними владельцами,часть дымохода была горизонтальной( потом был заменен на вертикальный), он был перегрет видны следы и повело камеру сгорания.
    Видео про печь на отработке Тепламос НТ-605. Применять можно и к моделям НТ-602, НТ-603.
    Как выглядит, как запускается, как разжигается, мнение эксплуатанта, как ставится дымоход и тд.
    YouTube:
    ВК Видео:
  16. Авангард
    Хороша печка. Не запускается правда иногда. Ну там досверлить еще надо. Сварка кривая. Нормалек, че:rofl:
  17. Grad
    Фото про то, как сделать старенькую стационарную печь на отработанном масле Тепламос НТ-605 мобильной...
  18. smachinov
    smachinov Новичок
    20 сен 2018
    Ребята, всем привет! Купил печку Тепламас 612. Она Б-у, но новая - ее купили, но так и не использовали.
    Ее пока мы не запускали, но впечатления от сборки, вида и конструкции пока хорошие, иначе б не брал. Ребят, вопрос, у всех ли теплообменник-высокая колба такая как на фото, вот у нее низ двигается, то есть он не прикреплен к нижней части печи.
    Это нормально, так и должно быть?
  19. Zagadkin
    Так и должно быть. Она внизу не закреплена.
    smachinov, britmila и Melinda нравится это.
  20. Алевтиныч
    Алевтиныч Новичок
    22 апр 2016
    У меня также, на НТ-602, незнаю норма это или нет, но два года печь так работает.
    smachinov и Melinda нравится это.
