  1. Zagadkin
    10 метров это многовато... Все тепло в трубу, отсюда и не правильная работа печи. Переохлаждение КС и она затухает. Попробуйте уменьшить...
  2. Zagadkin
    Сделайте фотки как установлены печки... Как смонтирован дымоход?
  3. AntiFin
    AntiFin Новичок
    27 ноя 2012
    Санкт-Петербург
    Уважаемый Zagadkin, у меня дымоход на одной печи прямой 5,5-6 метров, на второй печи 3 метра вверх, поворот 135 градусов 2 колена по метру, поворот 135 градусов и вверх еще три метра....
    Что можете подсказать??
  4. Fantomas
    Fantomas Участник
    27 ноя 2012
    Уважаемый загадкин, спасибо за ответили оперативно!:good:
    Фото пришлю сегодня. Дымоходы 8 и 11 м, соответственно.
    Помещение огромное, свыше 150 000 м3. Высота 15 м.
    Задача, чтобы было +1+2 градуса двумя 605 тепламосами.
    В прошлом году топили свыше 300 000м3 дизельной пушкой на 100 КВт, было +4 в морозы.
    Выхлоп был внутрь здания.
    Может причина в том, что у нас не хватает тяги???
    Может организовать доп приток воздуха и поставить вентилятор?
  5. Alex78
    Alex78 Новичок
    31 окт 2012
    Меньше не получится. Иначе за крышу не выйти. Да и греет она прекрасно, пока работает...Не может же переохлаждение КС наступать через полтора часа, а после пережатия подающего шланга через 5 часов...
  6. F88888
    У Заказчика, где установил котёл на 50 кВт обнаружилась печь на отработке Тепламос НТ603 (ещё не установленная, купленная в прошлом 2011 году). Меня попросили взглянуть.
    Увидев этого карлика и прочитав, что написано на шильдике меня охватили смешанные чувства. Как за ЭТО можно брать деньги, и как :cray: всё сделано :negative: :bad:
    Первое, что поразило - размер.
    1. Как с камеры сгорания высотой полметра и диаметром около 200 мм можно снимать 30 кВт без дополнительного теплообменника? (не говорите, что на нём оребрение - толку от него нет)
    2. Как в такой камере можно сжигать 3 литра в час? Я так понимаю, что камере сгорания масло только выпаривается, а догорает оно в дымоходе за счёт подсасываемого воздуха, через так называемое Т-колено.
    3. Заявленная потребляемая мощность на шильдике 140Вт, заглядываем вниз и смотрим на шильдик вентилятора - 300Вт + маслонасос. У производителя сломался калькулятор?
    4. Исполнение маслонасоса и подающей трубки - просто финиш - маслонасос от урала (хорошо, что в сетке) соединён шлангом на хомутах с редуктором. Зажатием подающей трубки, видимо, регулируется производительность. Редуктор опознать не удалось.
    5. Дожигатель ... нет слов
    6. На испарительной тарелке только одна петля для извлечения - чтобы почистить нужно её достать за петлю и гарантированно просыпать шлак на дно камеры, после чего доставать его ....
    Самая дорогая часть в этом изделии, по моему мнению - вентилятор продува.
    Очень жаль людей, которые не разбираясь ведутся на красивые картинки, рекламу и за не малые деньги получают ЭТО.
    Всё вышеописанное является моим личным субъективным мнением, хотя решать ВАМ.
    Фото прилагаю.
      77,4 КБ
      68,9 КБ
      37,2 КБ
      57,6 КБ
      38 КБ
      43,4 КБ
      55,2 КБ
      72,6 КБ
      36,1 КБ
      36,9 КБ
      69,2 КБ
    Ivanyonok, britmila и mika115 нравится это.
  7. F88888
    Интересно - нашел вентилятор, установленный в печи - производительность 970 куб.м./час, а на шильде печи - 1700.
    Забавно.... :mosking:
    Да, нашел ещё ГОСТ 22992-82, указанный на наклейке - печь ему не соответствует, как минимум по диаметру дымохода (на ней выходной диаметр 90 мм), дальше уже даже копать не интересно.
      36,5 КБ
  8. Zagadkin
    Я так понимаю у Вас труба прямо в здании? Если да, то ни какая печь работать не будет. Для работы нужна тяга, для этого её и выводят на улицу. Да и тепла у Вас не будет. Всё тепло под потолком. Даже если Вы поставите в помещение 10-15 печек, Вас это не спасёт.
    У дизельной пушки на выходе 450-500 градусов, соответственно в её потоке воздуха гораздо теплее. А у НТ-605 50-60 градусов, это чуть теплее, чем температура тела.
  9. Zagadkin
    С такими дымоходами должны работать. Возможно дело в топливе. Попробуйте раздобыть немного проверенного отстоенного масла и потопить на нём. Если не получится и всё останется по прежнему, то наверняка в инструкции есть координаты завода. Обратитесь к ним на прямую. Возможно дело в настройках термостатов, но самим туда (без одобрения завода) лезть не советую, слетите с гарантии.
  10. Alex78
    Alex78 Новичок
    31 окт 2012
    Мы обращались по гарантии, толку чуть. Сказали, что жиклер должен стоять, но пережать тоже хорошо. По факту, с такими головняками, реостат регулировки можно было вообще не ставить. Кстати, по поводу дымохода, гарантийщики сказали, что все ОК.
  11. Zagadkin
    Все таки попробуйте немного уменьшить трубу, хотя бы после выхода в стену. А вышлаковка бывает либо от переохлаждения, либо от плохого топлива.
  12. S.V.M.
    S.V.M. Новичок
    17 дек 2011
    Молодец F8888! Я тебя полностью поддерживаю, дурят нашео брата. Я бы ещё сюда приложил несколько фото с возгоранием данной конструкции. Видел в инете, надо поискать и добавить......
  13. Alex78
    Alex78 Новичок
    31 окт 2012
    Изначально стояла труба 6 метров. Тяги небыло, поскольку выходит она в разрушенное здание без крыши. Пришлось добавить метра 3.
  14. Fantomas
    Fantomas Участник
    27 ноя 2012
    Загадкин, спасибо за ответ!
    Т.е. вывожу короткий дымоход не более 6 м через стену под 135 градусов?
  15. Zagadkin
    Пару метров вверх, и дальше в сторону метра 3 (подальше от стены). Потом опять вверх 1-2 метра. Но тепла, повторюсь, у Вас не будет. Только возле печки слабое тепло...
  16. Fantomas
    Fantomas Участник
    27 ноя 2012
    Проверим, в случае если не будет, взять американскую автом печь тыс за 350-400, КВт на 150, тогда будет +1+2?
  17. Fantomas
    Fantomas Участник
    27 ноя 2012
    Имею ввиду не будет тепла.
  18. Zagadkin
    Скорее всего нет... В потоке выдуваемого воздуха будет тепло. За его пределами врятли... Не решусь утверждать.
  19. Авангард
    Какая-то нереальная история.
    Выходящий воздух из воздухонагревателей, по инструкциям-в районе 80градусов. По факту - чуть меньше. Те же яйца, только в профиль.
    Я вот читаю эту тему и удивляюсь вот чему.
    Какая разница, какой теплоты воздух, причем здесь это? Факт в том, что печь должна выдавать свои заявленные 100 квт. И если автор темы, которому я не верю (в части пушки), пишет о том, что у него 100 квтная пушка обогревала 300 000 куб.метров помещения до +4, то значит и те печи Тепламос, которые он взял, должны выдавать свои 50*2=100 квт. Ну с усушкой меньше, но тем неменее. Пускай они будут работать 24 часа в сутки, пускай будут прогревать помещение медленнее, но свои заявленные квт они должны дать помещению. Точка.
    Другой момент и он очевиден, что для такого помещения - 100 квт это капля в море.
  20. Авангард
    Уважаемые эксперты Grad и Zagadkin - вас чаще всего можно увидеть в темах о печах Тепламосах. Я очень жду ваших комментариев в этой теме. С нетерпением даже))))Отдувайтесь, народ зрелища желает!))))
