  1. Lenivec
    Lenivec Постоянный участник
    21 ноя 2011
    Полностью согласен!
    Думаю что реально добиться комфортной температуры в этом случае можно только ик обогревателями, но они либо газовые, либо электрические.
    Авангард.
    Зачетный конечно пост, посмеялся.:yahoo:
    Я тут консультирую по огромному количеству марок, но это не означает, что я кому-то и чего-то должен:declare:
    Я же вам не предлагаю отписывать во всех темах с проблемами о Kroll?:mdaaa:Или мне стоит?:wink:
    И в принципе, я ранее писал на форуме о том, что выступать адвокатом или еще кем-то, при обсуждении каких-то марок, в том числе и Тепламос, я не собирался и не собираюсь – полномочий у меня нет.
    Те, у кого они есть, те, кто связан с разработкой или дистрибуцией данных марок – мне кажется логичным, что комментарии должны давать они – у них больше информации.
    А я могу высказать только мнение. Хотите мнение? Пожалуйста.
    То, о чем написано выше, обсуждалось уже ранее на форуме. И даже писалось в новостях, и по моему, в последней статье на форуме. Сняли с производства Т-603. Решили пойти на улучшение - появились НТ. Перемена супергладко не прошла. Бывает.
    По печам 2011 года ситуация была простой - у кого были косяки, эти косяки устраняли и печи работают у многих нормально, либо печи менялись полностью на новые.
    Также уже писалось на форуме о том, что образцы 2011 года уже не выпускаются, появились образцы 2012 года. Они и тяжелее в два раза, и камеры больше и толще, и теплообменники появились. Смотрите картинку ниже-слева печь на отработке Тепламос НТ-603 2011 года, справа-2012 года. И термодатчики у них другие, и тарелка ,и насосы, и многое что другое. На форуме об этом уже также писалось. И еще мое мнение в том, что работают они гораздо лучше, чем первые образцы печей на отработке 2011 года. Вот такое вот мое субъективное мнение. Любителям попкорна понравилось?:good3:
    Про взрывы отдельная тема и бахнуть любая печка может.
    Сам столкнулся недавно. Зачетный был бах – дымоход улетел, печка в розочку превратилась. Стали разбираться. Оказалось, что наш покупатель, бензинчик подливал и инструкцию по эксплуатации совсем не читал. Так что дело в нюансах тут – печки так просто не бахают…:viannen_43:
    Самое главное, что живы все остались. Надеюсь, что это послужит хорошим уроком на будущее. Жаль, конечно, что урок не дешевый получился.
  3. avia
    avia Постоянный участник
    22 апр 2011
    На шильдике указан ГОСТ 22992. Что требует этот ГОСТ: уровень выбросов СО - 0,05% обьемных , а это - 500ррм, число Бахараха и % обьемных сажи я не чувствую - поэтому опускаю, уровень шума - 30дБ, температура продуктов сгорания на выходе из агрегата - не выше 200 град. В этом аппарате с такой камерой сгорания, с таким теплообменником, такими вентиляторами таких параметров не достичь. Тут и измерять не нужно. Готов поспорить на бутылку хорошего виски (Jura или Lagavulin). Главное, что можно на весь мир ( а Интернет - это мировая паутина) рекламировать изделие, заранее зная , что оно не вписывается в ГОСТ. Прежде всего нужно быть честным перед самим собой и не кивать на власть имущих и не поправлять линию партии и правительства. Будь честным перед самим собой и все. Наконец - то форум Термопортал стал сдвигаться с полного благодушия хоть на какой-то дискуссионный тон.
  4. F88888
    ПисАться, то оно и в рекламе и в анонсах до ... и больше написано (до сих пор баннер висит котлов Тепламос ТК). Становится понятно, что в рекламу этого, так сказать, оборудования вложено гораздо больше, чем в разработку. Если у Вас есть фотографии в разных ракурсах без крышек - покажите, а переливать из пустого в порожнее, говоря, что там всё новое и улучшенное - увольте. Народ тут далеко не глупый - сам разберётся.
  5. Fantomas
    Fantomas Участник
    27 ноя 2012
    Господа, спасибо за внимание к топику!
    И за советы!!!
    Сейчас пушки в половину мощности работают уверенно, выхлоп пока в помещение.
    Будем выводить на полную мощность.
    Что было с ними - непонятно, после серии хлопков газов:jc_rant::jc_rant::jc_rant:они заработали...
    Согласен, что тепла капля в море, но практика прошлого года такая.
    Если интересно, отпишусь по результатам.
  6. Fantomas
    Fantomas Участник
    27 ноя 2012
    Пытались наладить работу 2 недели....
  7. rey57
    rey57 Участник
    4 сен 2011
    Ну и какова по вашему реальная мощность нт-603? Сколько квт на максимуме.
  8. Zagadkin
    Так может всё таки топливо плохое закончилось?:blush2:
  9. F88888
    Около 12-15 на максимальном режиме, остальное догорает в дымовой трубе.
    Думаю, производитель знает только реальную производительность насоса без байпаса, но с байпасом (сливом в бак) не знает ни кто. Она плавает в широких пределах и измеряется только опытным путём (наполнением сосуда на время). Тк представители продавцов рекомендуют зажимать подающую трубку - это с родни лотерее.
    Один раз настроив трубки на масло - на соляре будет другая картина (по паспорту она должна работать и на соляре). Покупатели ЭТОГО напляшутся в морозы вокруг неё в доволь :secret:
  10. Fantomas
    Fantomas Участник
    27 ноя 2012
    Масло отличное - новое!
    В итоге, рано радовались.... печи 605 опять не работают. У одной не выключается вентилятор, у другой темп выходящих газов не превышает 25 цельсия.
    Мастер ремонтник кормит завтраками.
    На неделе подам претензию уважаемой конторе ТЕПЛАМОС.
    Заказчик ругается, что холодно на складе, иду на существенные расходы!
    Сегодня в 8мь утра поставил дизельную пушку МАСТЕР на 134 КВТ, за бортом - 6, склад промерзший, в 14-00 замеры в самой дальней и холодной точке склада показали +9. Те за 6 часов пушка подняла температуру минимум на 10 градусов в объеме 150 000 м3.
    Т.е. если бы тепламосы нормально работали, плюс на складе был бы в любом случае.
    ВЫВОД - НИКОМУ НЕ РЕКОМЕНДУЮ ТЕПЛАМОС!!!!!
    Отношение - ужасное! Оборудование -г...но!
  11. Fantomas
    Fantomas Участник
    27 ноя 2012
    Случилось чудо! Приехал мастер сегодня!
    Ему по телефону говорили, что на обоих пушках не выключаются вентиляторы.
    Понятно, что сломаны термостаты. Он приехал и вынес вердикт - сломаны термостаты!!!!!! С собой их нет, естественно.
    Ура!!!! Их нет на складе, нужно заказывать!!!
    Тем временем дизель работает, на складе +10, но оч. высокая влажность.
  12. Владимир035
    Владимир035 Новичок
    7 дек 2012
    Ростов-на-Дону
    Добрый день. Нажил себе печь на отработанном масле Теплон, но не включается вентилятор. Где взять электрическую схему?
  13. Владимир035
    Владимир035 Новичок
    7 дек 2012
    Ростов-на-Дону
    Полностью солидарен! Золотая цена за "ЭТО" 10 тысяч рублей (с закрытыми глазами).
    Инструкция на печь на отработанном масле теплон - во вложении. В ней есть электрическая и монтажная схема отопителя. Надеюсь это то, о чем вы спрашивали.
  15. Владимир035
    Владимир035 Новичок
    7 дек 2012
    Ростов-на-Дону
    Большое спасибо за Вашу подсказку!
  16. Savva
    Savva Новичок
    26 дек 2012
    Куплена была печка на отработке НТ-605.
    Выхлоп с горизонтальной частью длиной 1м, суммарная высота выхлопа немного больше 5м, над крышей выступает.
    Поначалу печка еле грела, еле работала, и толком не выходила на нормальный режим.
    Про сдохшую через неделю термопару можно не говорить, тут уже об этом писано.
    В общем, экспериментальным путем было выяснено, что печке мало воздуха.
    Придумали ей "турбонаддув" в виде конического короба с вентилятором, вставляющегося в подающую воздух трубу. Горение нормализовалось, но из-за подпора тепло начало вылетать в трубу.
    Пришли к тому, что насверлили дополнительных отверстий в подающей воздух трубе. Не знаю, насколько это правильно или нет, но на половине подачи топлива печка начала прогреваться и дуть горячим воздухом. Черным, правда, все равно коптит.
    Возникает вопрос - в правильном ли направлении мы двигаемся, и стоит ли увеличивать количество отверстий? Если да, то где, в какой части трубы? Может быть еще что-то стоит сделать?
    Ну и ламерский вопрос - она не взорвется? Греется довольно сильно, нижняя треть колбы красная.
  17. F88888
    Сдайте её продавцам, опираясь на ГОСТ, написанный на её этикетке. Основание - не выдаёт заявленную мощность и не соответствует ГОСТ по сажевому числу (дымит), потребляемая электрическая мощность не соответствует заявленной и тд.
    Если продавец докажет обратное - с меня бутылка :drinks:
    PS: Сделайте фотки потрохов, как у меня в этой теме.
    Очень интересно посмотреть...
  18. Savva
    Savva Новичок
    26 дек 2012
    Cдать продавцам то можно. Nолько греться чем? Lенежное выражение одного дня отмороженых конечностей заставляет бороться с тем, что есть. Тем более, что близко к "побороли".
    Тут же дело такое - сдать сдал, а потом бегом искать, что взамен, причем не факт что что-то будет. Это Минск, ничего не попишешь, тут многое через опу. В прайсах заявлены мастеры и кроллы, а в наличии они есть у пары-тройки продавцов, и то не всегда.
    Тепламос был выбран за заявленную мощность в 50КВт, это в моем случае имеет значение. Мастера с его 30Квт не хватит.
    Фотки будут позже. Кстати, на Вашем 603м по фото калибр отверстий здорово побольше, чем изначальный на 605м...
  19. F88888
    Используя Ваши термины скажу:
    Эта Опа будет продолжаться до тех пор, пока Вы покупаете оборудование производителей, которые только заявляют, но ничего не гарантируют! :jc_rant:
  20. АБН888
    АБН888 Новичок
    18 янв 2013
    Всем доброго времени суток. У нас на базе верой и правдой работала печь на отработанном масле Тепламос НТ-603.
    Прошло полгода с момента запуска-работала хорошо, грела, но сейчас вышла из строя запчасть, из-за которой появилась лужа под печкой. Сейчас она не работает.
    Меня попросили узнать, что это за запчасть. Очень надеюсь на помощь специалистов вашего форума.
    P.S. Печь гарантийная, но возиться с заменой не будем. Брали в Москве, сами с Казани.
    P.P.S. Чем можно заменить данную запчасть - нам все равно на гарантию вообщем-то.
