Отзывы о горелке Nortec
Тема в разделе "Горелки на отработанном масле", создана пользователем UFR, 15 сен 2014.
  1. UFR
    UFR Новичок
    15 сен 2014
    Всем доброго дня:victory:. Хорошие ли горелки NORTEC W60, хочу себе приобрести, нужны отзывы
  2. Авангард
  3. враг народа
    враг народа Специалист
    6 фев 2012
    У меня есть пример работы двух почти одинаковых горелок: КРОЛЛ и НОРТЕК . Обе работают на одном и том же масле, у обеих Тмасла 150 гр. у обеих Т первички 60-80 гр. НОРТЕК 230 стоит в КОЛДАЕ , КРОЛЛ 150 стоит в РИЕЛЛО . КОЛДАЙ чистый ,а РИЕЛЛО весь в масле+ каждый третий день приходится чистить подпорную шайбу.
    Так что не надо про "одни чистить каждый день, другие - раз в месяц". Думаю дело либо в котлах, либо в форсунках. Китайские форсунки конструктивно отличаются от делавановских
    _________
    Пару слов о второй ступени.
    Выше упомянутый Нортек имеет вторую ступень, а нужна она для того , чтобы горелка могла работать на максимальной мощности. Например Нортек не зажигается на 3.5 атм первички. Поэтому сначала открывается клапан первой ступени, через некоторое время клапан второй ступени , добавляя первичку. Но вторичка все равно требует сервопривода.
  4. Наотработке
    Наотработке Новичок
    23 дек 2018
    Клин
    Есть возможность купить горелку nortec wb 40 или wb 60. Бушную. Нужны отзывы по работе с ними, как они себя ведут, какие узкие места, что ломается и как часто, как себя показывают при работе с отработкой? Интернет молчит, надеюсь на ваш сайт. И помогите определится с мощностью, 40-я или 60-я нужна - собираюсь ставить на 42 квт-ный котел. Что лучше - взять с запасом или впритык?
  5. Авангард
    Мощность горелки Nortec зависит от конкретной модели котла.
    К ним запчастей не найдете - зачем вам геморрой с поиском запчастей???
  6. Наотработке
    Наотработке Новичок
    23 дек 2018
    Клин
    Прочитал, ну не особые отзывы конечно. Мало, побольше бы их. Есть кто доволен?
    Котел будет taurus mini 70, 64 кВт, тоже бу. Наверное 60 нужна, да?
    В чем проблема с поиском запчастей, расскажите?
  7. Авангард
    Не подскажу, потому что nortec не моя тема. Чисто по квт похоже, если горелка около 60 квт мощности имеет. По остальному не мое.
    Проблема в том, что их нет.
  8. Наотработке
    Наотработке Новичок
    23 дек 2018
    Клин
    Не понимаю вас. Горелки есть, а запчастей нет?
  9. Krotov
    Krotov Профессионал
    Попросили меня помочь с запчастями для этой горелки. Не самой сложной - электродом поджигающим. Так вот я так и не нашел один в один прям. Купить не у кого, у фирмы, которая ими занималась, трубку у номеров никто не снимает.
    Ладно, думаю, поищу аналог. Так и не нашел, не самый простой у них электрод. Так что обошелся только советами - людям придется купить прямой и позагибать так, чтобы довести до нужной им формы. Не просто вобщем это сделать, три изгиба все таки, один из которых прям рядом с керамическим корпусом находится. Но можно, если нужно, а деваться некуда.
  10. Наотработке
    Наотработке Новичок
    23 дек 2018
    Клин
    Да вот я согласен. Все можно решить самому, тем более электрод. Купить и аналог за деньги можно если поискать, были бы деньги (хаха). Не думаю, что у них стоит что-то редкое. Я вчера ездил смотреть их, ничего там такого страшного для себя не нашел.
    Наотработке, желание экономить абсолютно понимаю.
    Но вы даже не представляете, какая проблема запчасть для горелки. Особенно тогда, когда она нужна прямо сейчас. Это для марок, у которых есть запчасти в достаточно свободном доступе. И то проблема - котел встал, отопления нет, пока запчасть придет и доедет до котельной, пока ее поставят, это дни или вообще недели.
    Или горелка, не обеспеченная никаким сервисом вообще. Вот у вас что-то происходит, куда пойдете? На форум? Да тут у всех полон рот своих вопросов, их бы разгрести. А потом может и до чужих бы добраться, да чтоб силы были. Или будете звонить куда-то, где вам ответят, что извините, но мы этим не занимаемся/не поддерживаем и тд.
    Или пошли что-то аналогичное искать. По виду подходит, взяли, а оно только по виду подходит, а по факту нет. Или вообще нет аналогов, ну просто невозможно найти - такие запчасти тоже есть, и они совсем не редки у производителей...
    Как вам такой отзыв?
    Если остановите свой выбор на Nortec, я вам от души рекомендую ставить про запас что-то. Дизельный котел, электрический, на дровах. Какой угодно, но главное чтобы был.
    И да, даже самую хреново работающую горелку можно откачать и хоть как-то заставить работать, при условии того, что на нее есть запчасти, техподдержка и руки на месте. Если этого нет, то экономия и радость в начале, обернется печалью и разными проблемами в итоге.
    ENGINE нравится это.
  12. враг народа
    6 фев 2012
    Горелка Нортек по сравнению с КРОЛЛом имеет ряд плюсов: Цена; вторая ступень (нортек wb230) . Однако есть один огромный минус - отсутствие силового реле на линии топливного насоса . Топливный насос включается при смыкании контактов микропереключателя , управляемого поплавком. Этот микропереключатель не справляется с таким током и контакты залипают. мне пришлось разорвать цепь обычным реле на 220. Но пока я к этому пришел , литров 200 -300 потерял. Насос тупо не отключался из-за залипших контактов. Еще к минусам можно отнести не очень удобное обслуживание по сравнению с КРОЛЛом.
  13. враг народа
    6 фев 2012
    что касаемо запчастей : Вы серьезно ?!! проблема с запчастями ?! даже у нас в Краснодаре , где средняя температура зимой -5, и то огромный рынок предложений. А если речь о термостатах , тэнах,редукторах воздуха, соленоидах, герконах, медных трубках и фитингах идет, то все это можно найти на рынках, хозяйственных магазинах, магазинах КИПА и в конце-концов АлиЭкспресс в помощь. Если нужен двигатель, то аналог заказать можно в любой тепловой компании. Например с горелок Балтур или Ламборджини . Нортек - это Российская компания , которая производит копию немецкой продукции на китайском заводе и использует уже имеющиеся детали и узлы. Ничего собственного уникального, кроме корпуса у них нет.
    Ilja нравится это.
  14. Krotov
    Krotov Профессионал
    Поможете найти аналог электродов, если так все просто? Электродов - завались, только вот тех, которые я приложил, я что-то не нашел. Похожие - есть, нужных нет.
    Когда горелка стоит и отопления нет, искать аналоги с алиэкспресс сомнительный выход из положения. Бегать по рынкам можно, когда разбираешься в этом и точно знаешь, где купить и что купить. Ну и когда есть время на побегать и поискать и заказчик не орет в трубку, что у него все встало и они мерзнут.
    ENGINE и Grad нравится это.
  15. Алексей 93
    Алексей 93 Специалист
    2 сен 2013
    А у Кролла разве топливный насос тоже не управляется напрямую контактами микропереключателя, или я ошибаюсь? Согласно схеме реле нет, даже сам подумываю реализовать управление через реле, или не стоит этого делать, может кто подскажет, как часто бывают проблемы с подгоранием или залипания контактов микропереключателя Кролл, и можно ли их скажем почистить, к примеру надфилем?
  16. враг народа
    6 фев 2012
    все зависит от нагрузки на насос. Если ему тяжело , то проблемы с залипшими контактами будут постоянно. С залипшими , а не подгорелыми. подгорелые - это отсутсвие контакта , а залипшие - это контакт тогда, когда его быть не должно! залип контакт и масло фигачит через край емкости постоянно. Мы снизу ставили тазик с герконом , который обесточивал всю горелку при переливе.
    Если я ошибся по наличию реле между насосом и микриком , ну значит минус КРОЛЛу. А теперь я вспомнил , где я видел это реле. Это была какая-то русская горелка с красным корпусом и звали ее по-моему ЭКО . Очередной "КРОЛЛ" :)
  17. враг народа
    6 фев 2012
    У моего товарища целая куча запчастей на горелки, но он в Краснодаре , а Вы в Бурятии. Вот как мне Вам помочь ?
    И еще хочу заметить,если у Вас проблемы с запчастями на НОРТЕК, то у Вас проблемы с запчастями и на остальные китайские Горелки. Как заказываются электроды : открываем каталог производителя электродов и выбираем нужный экземпляр. Почему так , а не через дилера? - потому что НОРТЕКа больше нет :)) (это не 100% , возможно мне солгали) .
  18. Алексей 93
    2 сен 2013
    Так у Кролла снизу емкости нагрева топлива так и реализовано
  19. враг народа
    6 фев 2012
    все верно. каюсь. совсем забыл.
  20. враг народа
    6 фев 2012
    а вот у Нортека нет такого девайса. отнесем это к минусам Нортека
