Отзывы о котлах на отработанном масле Ставпечь
Тема в разделе "Котлы на отработанном масле", создана пользователем Kamilla_nk, 11 окт 2016.
  1. StradikMaster
    StradikMaster Новичок
    23 янв 2024
    Здравствуйте всем, почему переодически отключается котёл на отработанном масле ставпечь полуавтомат?
  2. Stfeen
    Stfeen Постоянный участник
    31 окт 2019
    Мало информации
  3. Stfeen
    31 окт 2019
    Сними видио, что пишет автоматмка, есть ли закономерность в отключении и что именно отключается??? :автоматика или только котёл.
  4. StradikMaster
    23 янв 2024
    Видео снял, выложить не получается - форум пишет, что оно большое и не дает выложить. Закономерности никакой нет - просто работает, а потом отключается и все. Чаще ночью, с утра в помещении прохладно. Днем бывает Тоже встает. Может это в маслонасосе проблема быть?
  5. Edd2024
    Edd2024 Новичок
    2 май 2024
    Стал обладателем котла от компании Ставпечь, не могу сказать что счастливым, ибо отношение к клиентам хамское. у меня есть вопрос к уважаемым форумчанам. Котел КДО-6 100 квт, труба 5,4 метра, диаметр 160, один переход под углом 45%, работает только с открытым зольником, в паспорте указано что зольник сразу после поджига нужно закрыть наглухо. если зольник закрыть то начинается дикий гул, так что разговаривать невозможно, котел начинает вибрировать. казалось бы все хорошо работает и ладно, но котел с трудом набирает +75 даже если на улице +20, такое впечатление что не хватает мощности, смотреть цвет пламени нет возможности, контрольных окон нет. котел используется для нагрева бассейна объемом 100 м3. даже при наружной температуре воздуха +20 котел с трудом набирает +75. тяга хорошая, выбросов газа из зольника нет, запах дизеля только при старте, кстати вот счас температура внешней среды упала до 14 градусов, котел еле набрал 71 градус, появился сизый дымок и запах дизеля, увеличение подачи масла не дает результатов - мощность не растет, наддув на полную. на входе котла вода +55 на выходе 71, перепад примерно 12-17 градусов
    так вот есть вопрос.
    - насколько открытый зольник влияет на мощность, ну т.е. подсос воздуха, по идее он должен ведь вентилятором нагнется.
  6. Stfeen
    31 окт 2019
    Там надо параметр первоночально выставить правильно
  7. Иван ykt
    Иван ykt Участник
    1 ноя 2020
    нужно регулировать параметр "фот/дат", менять его не надо. если пишет "засвечен" значит нужно его загрубить, если пишет "нет пламени", значит нужно повысить чувствительность. при одинаковых настройках расхода и наддува, разная отработка при горении по разному светится, поэтому нужно регулировать чувствительность фотодатчика
  8. Иван ykt
    Иван ykt Участник
    1 ноя 2020
    у вас горелка задыхается, не достаточно ей притока воздуха, либо повышенное сопротивление выхлопа... если нет возможности изменить этот параметр, то только уменьшать киличество подаваемого топлива, до момента когда пламя стабилизируется и уйдут посторонние звуки
  9. Иван ykt
    Иван ykt Участник
    1 ноя 2020
    а производитель ставпечь, да... ***** конкретные. смысла нет к ним обращаться, только настроение себе испортите, это я по своему 4х летнему опыту знаю
    Авангард нравится это.
  10. Геннадий 2014
    Геннадий 2014 Новичок
    13 ноя 2024
    всем добрый день. начитался и насмотрелся от души. у всех практически одна и та же проблема-дожигание не сгоревшего плохого масла. из всего есть одно но. 1- котлы ставпеч как почти и все другие недоработаны и не правильно сделаны. это сугубо моё мнение и не кому я его не навязываю. продавцы котлов как всегда винят только нас- покупателей. но суть не этом. немного до
      1,8 МБ
      2,1 МБ
      2,1 МБ
      1,7 МБ
      1,9 МБ
    Krotov нравится это.
  11. Авангард
    Ну что вы тут такое пишите, Геннадий 2014, гадости какие-то.
    100% сгорание! В Ютубе же врать не будут!
    Горит все на 100%, так что вы тут гадости не пишите!
    ENGINE, Krotov, Grad и ещё 1-му нравится это.
  12. sova
    Авангард, спасибо вам за то, что вы заставили меня посмотреть видеостраничку Завода Ставпечь.
    “Повеселил” ролик в виде эпатажной рекламы - Горелка на отработанном масле 100 кВт с запальной ступенью.
    Бездарная попытка технологии манипулирования в рекламе, меня ввела только в безудержный смех, спасибо им, расслабился.
    - Первая ступень, вторая ступень “и горелка успешно вышла на околоземную орбиту”;
    Более корректней – цикл, режим, период, этап, стадия и др.
    - Горелки жрут все виды топлива;
    А есть такие слова – всеядная, многотопливная, неприхотливая, универсальная и др.
    - Убил меня элемент запугивания в рекламе из-за того, что они первые, что-то придумали.
    Представители завода, просто не представляют, что все ноу-хай которые они применят, уже давно известны, запатентованы и применяются в жизни. Пример, использование более легкого топлива, для прогрева горелки для дальнейшего выхода в автотермальный режим на основном топливе.
    Почему диз. топливо, а не газ? Проще, дешевле, доступнее. Не надо городить дополнительный бачок, насос и др. причиндалы.
    Дальше не буду описывать топорную рекламу.
    Авангард, ENGINE, Krotov и ещё 1-му нравится это.
  13. арсентий
    Всё не сложно,но смотреть сию рекламу нудно. Для тех кто в теме достаточно глянуть на факел и далее можно НЕ смотреть.Даже во время пуска на солярке горелка плюется. Видно просто ,без торможения скорости воспроизведения. А вот упоминание судовой отработки и температуры ниже 60 градусов просто убивает на корню саму рекламу .
    Авангард, ENGINE и Krotov нравится это.
  14. sova
    Это не все понимают, но, а вдруг они применяют ультразвуковую обработку для снижения вязкостно-температурных характеристик топлива, с последующим его распылением :rofl:. Не зря же они запугивают, посмотрел их видеоролик, и следующая встреча, мы “знаем где” :ph34r:.
    Авангард и Krotov нравится это.
  15. Артём63
    Артём63 Новичок
    4 дек 2024
    Месяц назад стал "счастливым" обладателем КДО-2, уже проклял всё. Дымоход по рекомендации завода изменял 11 раз. Последняя конфигурация 2 угла 45⁰ общая высота 8м вся утепленная. Недогорает масло, за 12-15 часов работы чашка полная недогоревшей отработки, чтобы почистить беру зубило и молоток, процедура занимает около 15 минут утром и вечером. На инжекторе за сутки выростают меховые наросты до 2 сантиметров. Расход в сутки 50л. Пламя при этом красивое синее ровное только первые 10 минут. Потом становится оранжевым и горит не по всей окружности а примерно 2/3. Настройки при которых не тухнет и не переливает Воздух при нагреве 95% Подача масла 22% (если ставить 21 то тухнет если 23 то перелив), настройки при термостате, воздуха 65% масла 14%. Так же по рекомендации завода уже три раза разсвертивал отверстия в инжекторе, каждый раз всё большего диаметра. Всё равно пламя "кривое" скорость набора температуры не впечатляет, 150л до 60⁰ за 15 часов, и это при таком расходе! Завод предлагает ещё раз разсверлить все отверстия, но чувствую ничего не поменяется, наверное у этой модели слабый вентилятор или ещё какая-то беда. В общем подскажите что можно с ним сделать, чтобы было равномерное синие пламя и полностью догорало масло? За ранее благодарю!
    !Slavik! нравится это.
  16. Артём63
    Артём63 Новичок
    4 дек 2024
    Screenshot_20241204_021420_Gallery.jpg Screenshot_20241204_021253_Gallery.jpg
    На фото где синие языки это 10 минут после запуска, там где пламя еле еле горит это примерно 30 минут работы. Что с ним не так?
  17. арсентий
    Очередная жертва простоты и доверия. СОБОЛЕЗНУЮ.
    !Slavik!, Авангард и ENGINE нравится это.
  18. Артём63
    Артём63 Новичок
    4 дек 2024
    Если будет вариант вернуть деньги за котёл, что взять в замен этой мощности? Или как вариант я думал установить улитку турбонадува с разбора от какойнибудь машины как вариант, это может решить проблему?
  19. арсентий
    Если нет желания самому решить своими руками данную проблему ,берите что то общепринятое . То что есть у знакомых ,давно работающее. Так как ,чтоб было ДЕШЕВО и КАЧЕСТВЕННО ,надо разбираться в данной теме. Простой пример на собственном опыте . Покупаю с рук сварной котел из нержи типа Китурами или ещё что дешевое с Авито. Беру оттуда же жидко топливную горелку убитую (лишь бы ракушка работала) . Прилагаю руки на переделку горелки на ОМ ,женю котел с горелкой. ВСЁ! Обходится все менее 50-60 КР. Теперь есть всё в продаже ,любые блоки и модули: электро гидро пневмо. В противном случае -изучайте материалы форума и не только этого.
  20. Авангард
    “Завод”, который ИП, на своем канале в запрещенном ютуб снимает ролики и рассказывает в них о том, какая плохая продукция у других производителей. Обзоры объективные т.е.
    Зато эта тема забита фото и сообщениями о “отменном”, по сравнению с другими производителями, качестве изделий и работы. Фото, видео, отзывы. От пользователей котлов и горелок Ставпечь.
    И они не покажут на своих видео то, как аккуратно сделана головка-завихритель на их горелке на отработанном масле эталонного качества.
    Зато я расскажу и покажу.
    Откопал старое видео термопорталовское на эту тему, гляньте, как это выглядит у отсталых зарубежных заводов. Я предполагаю там головки из Китая, США и Европы (головки для горелок Kroll засветились точно).
    Круглые, аккуратные, цельные и монолитные, спаянные местами, и конечно же без болтов.
    А теперь посмотрим на эту же деталь в горелке Ставпечь.
    Да тут не круг, додекаэдр скорее, многоугольник какой-то!:rofl:
    Неаккуратно выпиленный, края как будто равняли напильником!:sarcastic_hand:
    И эталонно закрепленный двумя болтами…разной длины!:vcool:
    Качество, которому стоит поучиться! Не то, что кустарщина у других, да?:47:
    P.S. Эта горелка стоит на вот этот сломанном котле пр-ва Ставпечь.
    P.P.S. И для прикола – на этикетке этого котла, помимо своих сайтов, еще размещена реклама сайта, который продает веники и бани в Новороссийске. Хош горелку, а хош веник. Профессионалы во всем - и горелку сделаем эталонную, и веник для бани тоже.:13:
    !Slavik!, Krotov и арсентий нравится это.
