Отзывы о котлах на отработанном масле Ставпечь
Тема в разделе "Котлы на отработанном масле", создана пользователем Kamilla_nk, 11 окт 2016.
  1. эд1975
    Проверить дымоход ( может забился сажей ).
  2. Lixoletov
    Lixoletov Участник
    7 май 2013
    Дымоход новый работал суммарно суток 5. Но на всякий случай проверил, с дымоходом все ок, после прогрева начинает работать как надо, но когда остывает появляется обратная тяга
  3. эд1975
    Значит вышестояшие помещения или комнаты над подвалом служат розогретым или вышестоящим дымходом если так можно выразиться образно конечно , утепляйте хорошо дымоход или сечение дымохода увеличивайте.
  4. viktor123
    viktor123 Нарушитель правил форума. Отключен от форума
    24 окт 2017
    Нижний Новгород
    дайте фото)
  5. Lixoletov
    Lixoletov Участник
    7 май 2013
    Могу пока дать видео дымохода на улице
    это уличная сторона, дальше горизонтальное колено1.5 метра, потом еще вертикальная часть 2м.
    Да, сейчас на подвалом лестничный проем на 3 этажа, планирую сделать дверь в котельной и люк. Так же есть принудительная приточная и вытяжная вентиляция в котельной рядом с котлом, но когда вентиляторы все выключены через них также идет приток в котельную. Итого приток в котельную идет через дымоход-котел-горелку и через вентиляцию.
  6. viktor123
    24 окт 2017
    Нижний Новгород
    Помогло?отпишитесь после проверки)
  7. эд1975
    Возникает резонный вопрос , куда то весь этот приточный воздух уходит . Получается через лестницу в три этажа по наименьшему сопротивлению и более высокой температуре чем в подвале .
    Закройте наглухо подвал и оставте лючок на улицу открытым.
  8. Lixoletov
    Lixoletov Участник
    7 май 2013
    Пока такие результаты:
    После 2х дней работы котла ситуация такая, старый черный налет никуда не делся, но и нового вроде нет.
    Обнаружил еще одну проблему - запах от котла, когда он не работает.
    Но точно можно сказать что с краном лучше, чем без него. Т.к. вариантов настройки намного больше.
  9. Lixoletov
    Lixoletov Участник
    7 май 2013
    Да, ровно такой план
  10. viktor123
    24 окт 2017
    Нижний Новгород
    поставьте завехритель на одной плоскости с соплом форсунки проблема должна уйти
  11. Lixoletov
    Lixoletov Участник
    7 май 2013
    А как именно?
    Вровень с кончиком форсунки?
    Сейчас вот так
      136,2 КБ
  12. Lixoletov
    Lixoletov Участник
    7 май 2013
    Вот тут видно текущее положение завехрителя
    Нужно еще сильнее утопить вровень с форсункой?
  13. x-soft
    x-soft Участник
    10 фев 2016
    Только вот добрался до котла и запустил тепло...а то уже работяги отмороженные стали )))
    Вот фото внутри котла:
    Чёрное всё от дров так и не отмыли, года два назад сжигалась тонна брикетов за 5 дней + всякие доски и прочий мусор ))
    А от отработки только рыхлый светлый налёт
      563,1 КБ
  14. x-soft
    x-soft Участник
    10 фев 2016
    Может у меня обман зрения )))
    Но на видео он у вас нормально стоит,а на фото сильно выпячивает.
    В любом случае если слишком близко подвести,то электроды будут пробивать не между собой, а на корпус завихрителя,этот момент учитывайте =)
  15. x-soft
    x-soft Участник
    10 фев 2016
    я вспомнил,у меня изначально горелка брызгалась по стенкам котла не много маслом,был налёт масленый по бокам "факела"
    я положил по бокам кирпичи и железки, теперь там только светлый нагар и наросты, т.к железки раскалённые и масло попадая на них сгорает ))
    Тоесть я проблему брызг не решил и масло дожигается просто,а не стекает в поддувало )
  16. viktor123
    24 окт 2017
    Нижний Новгород
    много выдвинул задвинь ближе к форсунке
  17. viktor123
    24 окт 2017
    Нижний Новгород
    ну вот и супер значит не все так плохо
    удачи пишите если будут вопросы по настройке
  18. viktor123
    24 окт 2017
    Нижний Новгород
    соответсвенно стенки котла не нагреваются до температуры свыше 400 С поэтому и происходит налипания сырого масла на стенках котла
    кирпичики или иной метериал просто напросто аккумулирует тепло и в результате масло догорает в камере котла
  19. Lixoletov
    Lixoletov Участник
    7 май 2013
    Нет не обман, это старое фото, тут действительно выпирает.
  20. Lixoletov
    Lixoletov Участник
    7 май 2013
    Сейчас вот так
