Отзывы о Тайфун тгм 300
Тема в разделе "Неавтоматические печи на отработанном масле", создана пользователем Айрат80, 3 ноя 2009.
  1. Айрат80
    Айрат80 Новичок
    31 окт 2009
    А что вы скажете по поводу печи на отработанном масле Тайфун ТГМ-300? Какие отзывы на нее?
    Выскажу свое ИМХО: печь на отработанном масле тепламос (теплон) т-603 интереснее, чем тайфун тгм-300.
  3. Max
    А что вы хотите услышать относительно этой печи?
  4. Ilyabuk1
    Ilyabuk1 Новичок
    17 окт 2010
    Чем она интереснее, если у нее площадь обогрева в два раза меньше?
  5. Zagadkin
    Интересно... Как Вы собираетесь с помощью печей отапливать полы??? :negative: Или Вы говорите об объёме помещений... Тогда как печь в 30 кВт отапливает в "два" раза больше, чем печь в 35 кВт?
    Чего уж в два, может быть сразу в пять раз меньше?
  7. Ilyabuk1
    Ilyabuk1 Новичок
    17 окт 2010
    Я имел в виду производительность вентилятора, который в случае тайфуна аж 2600 м3/час. Ведь здание при этом будет прогреваться быстрее, или я ошибаюсь?
    Да чего уж сразу выбирать политику "залошения" новичка в этих печках? Я не претендую на звание эксперта или тут категорически нельзя делать глупых от незнания предположений?
  8. Zagadkin
    Вы ошибаетесь... С таким успехом можно поставить вентилятор на 5700 куб. И Вы думаете, что будет ещё быстрее прогреваться? При этом просто будет быстрее остывать камера сгорания. Температура на выходе у ТГМа 50 гр., а у т-603 60 гр. К тому же стоимость ТГМа выше, чем т-603. Расход электроэнергии выше...
    Да ну бросьте вы, какое "залошение"? Вы так уверенно написали, что я подумал о том, что вы не новичок, а старичок в этих делах.:good:
    Так что без обид. Я кстати тоже не претендую на звание эксперта - это меня на форуме так обозвали.
    По теме - в принципе согласен с постом выше от Zagadkin.
    Вот любопытная история на эту тему:
    http://www.termoportal.ru/forum7/thread139.html
  10. Ilyabuk1
    Ilyabuk1 Новичок
    17 окт 2010
    Спасибо вам за ответы. Вообще в данный момент у меня самого стоит нужда покупки какой-то печи на отработке. Но за такие деньги (около 60 тыс) можно купить только Тгм 300 и Теплон т603, верно?
  11. Zagadkin
    Думаю да...
  12. Krotov
    Krotov Профессионал
    Наверно да, хотя по ТГМ не уверен..
  13. Клаксон
    Клаксон Новичок
    25 окт 2013
    читал форум четыре дня, нашел темы двух-трехлетней давности о печи на отработке тайфун тгм 300. интересуют про нее свежие отзывы - надеюсь мне помогут. как работает, что ломается.
  14. марат 1975
    марат 1975 Новичок
    14 ноя 2014
    у меня гараж 12 на 9 высота потолка 3.5 двое ворот.каркасное строение .утеплитель 15 см .потолок пока не утеплен.там фольгоизолон 0.5.сможет ли эта печь обогреть мое помещение.и еще можно ли на нее на дымоход сделать теплообменник под отопление батареями.
    Да, скорее всего тайфун тгм-300 обогреет ваше помещение.
    Суровая конструкция.
    Сделать можно, конечно же.
    Только не исключаю того, что при этой конструкции сама печь тогда плохо работать будет.
  16. пожарник
    пожарник Новичок
    18 ноя 2014
    Если теплообменник не приведёт к уменьшению сечения дымохода - проблем не будет.Кстати по опыту некоторые таким образом греют довольно большие помнщения.
  17. марат 1975
    марат 1975 Новичок
    14 ноя 2014
    тайфун
    купил бу тайфун тгм 300.из другого города.привезли.а там две проблемы.в самой трубе прогорела наполовину перегородка которая стоит выше ведра закрывает выход к теплообменнику.ну ее то можно заменить.и отключена вся автоматика.вопрос какое железо туда приварить.и как переделать на ручной режим без всяких датчиков.регулируется ли вентилятор наддува и обдува.или работают на одной скорости вращения
    Re: тайфун
    С данными печами я вплотную не знаком. Поэтому на вопрос, какое железо я бы ответил так - такое же, как и использует изготовитель.
    А вот работу оборудования без датчиков я бы исключил - не будет датчиков, которые отвечают за безопасность использования тайфуна, то могут произойти неприятные неприятности или очень большие проблемы во время эксплуатации, начиная с банального перелива отработанного масла, заканчивая выходом теплообменника из строя или пожаром.
  19. марат 1975
    марат 1975 Новичок
    14 ноя 2014
    печь тайфун тгм 300 при работе появляется запах угар.труба неутепленная пять метров.угар попадает из под крышки.есть подозрение что наддув больше чем тяга.как исправить.уменьшить обороты двигателя наддува .или сделать песочный затвор на крышку печи?посоветуйте
  20. Grad
    Утеплить дымоход.
    Поставить регулятор тяги.
    Изменять обороты двигателя вентилятора крайне не рекомендую.
