Отзывы про горелки Giersch
Тема в разделе "Горелки на отработанном масле", создана пользователем vital, 13 ноя 2008.
  1. vital
    vital Новичок
    13 ноя 2008
    Всем привет. Скажите, почему горелка на отработанном масле Giersch разжигается, работает короткое время 1-2 минуты. Затем пламя гаснет на 5-6 секунд. При этом, все работает, затем пламя разгорается . Во время доливки горелка отключается полностью, (вероятно тен не может поддерживать заданную температуру постоянно). Во время этой "РАБОТЫ" котел набирает температуру максимум 40 градусов и все - хоть сам двигай стрелку руками. Посоветуйте, что делать - шеф рвет и мечет.
  2. zero
    zero Постоянный участник
    6 фев 2009
    Добрый день, господа. Имеется котел серии КВШ-200 и горелка на отработанном масле giersch, мощностью 200кВт. Все это стоит на отапливаемой площади около 600м2. При работе горелки на отработанном масле в котле остается много несгоревшей жидкости, можно сказать что прям лужи на дне камеры сгорания. Пробовали убавить количество подаваемого топлива - уменьшали давление первичного воздуха с 0.7 до 0.5 бар (но при этом давлении запуск горелки происходит както неустойчиво- открывается клапан подачи воздуха и только через секунды 3 произходит возгорание масла, как будто это время уходит на то чтобы масло от накопительной емкости горелки дошло до форсунки) и добавили вторичного воздуха. Лужи стали чуть меньше, дым из трубы немного поменял свой цвет с белого на белый с сизым оттенком - теперь похож на выхлоп дизелей в мороз. Температура подогрева отработанного масла масла стоит на 85 градусах. Масло перед подачей на котел забирается из двух кубовой емкости поплавковым насосом, в емкостях горелки и емкости котла примесей воды и вязких веществ при сливе отстоя не обнаруживалось. При работе горелки на отработанном масле возникают частые аварийные остановки - в среднем, через 4 часа.
  3. дмитрий 72
    дмитрий 72 Новичок
    15 сен 2010
    Приходится практически жить в котельной, т.к. на нашем Дитрихе 307 стоит горелка Гирш G40-200 и хотим, чтобы она работала на отработке.
    Когда работала на печном топливе, то в котельную зашли раз в месяц, чтобы убрать шлак с форсунок...
  4. дмитрий 72
    дмитрий 72 Новичок
    15 сен 2010
    И то печное топливо, которое делают у нас, тоже бывает разное, а с отработкой что только не делали: отстаивали и прогоняли через фильтра и разбавляли соляркой - всё равно через день надо было снимать кучу шлака...
  5. Peter Becker
    18 ноя 2009
    Giersch не обеспечивает сопоставимый по качеству распыл. Этого невозможно обеспечить потому, что форсунке Delavan существует жесткая связь между первичным воздухом и количеством топлива. У меня же каждый параметр регулируется независимо. Поэтому и КПД системы горелка-котёл и у Гирша и у Кролла не выше 80%. Посмотрите в паспорте на эти горелки сажевое число по Бахараху - оно равно 1. У меня же КПД по замерам ТЕСТО 90%, а сажевое число 0. И не потому, что я такой хороший. Просто Вы никогда не смогли бы отрегулировать бензиновый двигатель, если бы в карбураторе был только винт регулировки количества топлива и отсутствовал бы винт качества.
    С точки зрения потребительских свойств - горелка спроектирована для любого неподготовленного (только отстоянного и отфильтрованного) масла с включением до 12% воды. С водой работает чище и мягче чем без неё.
    MfG
  6. zalata
    zalata Новичок
    4 дек 2013
    Проделали колоссальную (на мой взгляд) работу в бак встроили тен , подогрели - остудили , забор масла берется с 5 ти сантиметровой зоны верхнего слоя с помощью поплавка и движимой шлангочки , вспенивание в "ванночке" ушло , горелка загорается. В первый раз идеально ,на второй цикл работы котла,уже с дымком,на третий цикл,уже происходит запал аж почти в конце поджига и горит не желтым(соломенным) ,а красным цветом с дымом ,и на четвертый раз уже не загорается.Танцевали мы три дня и три ночи :-) Заменили отработку, и как бабка пошептала,начала работать как на солярке ВОПРОС : ЧТО с НАШЕЙ ОТРАБОТКОЙ НЕ ТАК? Фильтра на масле и на воздухе стоят,другую отработку взяли на СТО ни фильтровали ни отстаивали так запалил и работает.
  7. ILIA
    ILIA Новичок
    13 мар 2015
    Мое почтение форумчанам! Котел будерус G215,горелка гирш GU55,работает на отработке с октября 2014 года,все новое. Проблемы были стандартные связанные с процессом горения-это понятно.
