Отзывы про горелки от Вадима Портнова
Тема в разделе "Горелки на отработанном масле", создана пользователем manffes, 22 мар 2019.
  1. manffes
    manffes Новичок
    22 мар 2019
    В этом мире все дорожает, и тепло одно из самых дорогих удовольствей, тем более в ЯНАО.
    так как отработки на СТО куча, решили задаться вопросом ей отапливаться.
    купили котел капельного типа за 80тыш, все хорошо - но к нему нужен стораж ОГНЯ, ибо 4 раза приходилось тушить.
    пошарелся на просторах интернета увидел кучу предложений,
    денег лишних нет чтобы проводить эксперементы какая лутше,
    но почитав тут темки сделал выводы, и как минимум троих производителей вычеркнул из списка.
    Ищю конкретно людей кто используе горелки от Вадима Портнова на отработаном автомобильном масле.
    готов даже созвониться чтобы услышать мнение каждого.
    в сети отзывы только на Ютубе, для меня этого не достаточно, а лететь в Пятигорс из Салехарда не разумно.
    На сей день греемся котлом Навьен, но салярка нынче дорожает в прогресии.
    Tamer нравится это.
  2. арсентий
    Что то там в рекламе даже на мазуте работает....:vcool: Может стоит задуматься ,раз вы здесь читаете темы.....!?
  3. Андрий
    Андрий Эксперт форума
    27 сен 2017
    Узбекистан, Фергана
    Посмотрел. Не использовал. Однако, мазут? Фильтр? Неее... имхо, не взял бы.
  4. Андрий
    27 сен 2017
    Узбекистан, Фергана
    Вы смотрите горелки с наименьшими наворотами. Обращайте внимание на доступность к форсункам/жиклёрам для ревизии. Смотрите с простейшей электронникой и чтобы это от 12В работало. По мощности подберите так, чтоб не отключалось при закипании котла, т.е. не доводить до кипения систему. Идеально -это когда зажглось по желанию и потухло по желанию пользователя.
  5. manffes
    manffes Новичок
    22 мар 2019
    Как утверждает продовец основная плата на 12 волт, 220 питается только тен и надув.
  6. эд1975
    Нет здесь обладателей этих горелок .Купите раскажите как она . Во всяком случае я не встречал негативных отзывов о горелках портнова.
    ximik нравится это.
  7. эд1975
    Тоже присматривался к его горелкам в итоге взял китайскую байран ( хоть и китай но фабричный из алюминия и нержавейки ) два года работает и проблем нет.
  8. Андрий
    27 сен 2017
    Узбекистан, Фергана
    Вообщем. Покупайте - расскажете.
  9. арсентий
    Поддерживаю МЫСЛЬ Андрия!!
  10. ximik
    ximik Постоянный участник
    30 сен 2013
    Кропоткин
    Добрый день. я использую горелки от Вадима, что вас интересует?
  11. эд1975
    Я думаю всех интересует на сколько видео в ютубе соответствует описанию и на практике через год какие остались пожелания или рекомендации.
  12. ximik
    30 сен 2013
    Кропоткин
    Соответствует более чем. Я у Вадима покупал 3 горелки, брату, куму, свату....) Так как у меня горелка от "Седого" мне пока хватает)
    Что касается горелки Вадима плохого сказать не чего не могу. За отопительный сезон горелка встала 2-3 раза. один раз забилась форсунка какой то соплей. И пару раз из-за отработки (трансмисионки), пришлось перенастраивать горелку. а именно температуру масла.(плохо стартовала на 60 градусах, на 80 все ок)
    Что касается автоматики и ее функционал полностью соответствует описанию на канале Вадима.
    Вся элементная база собрана на печатной плате с хорошим качеством. Что то там доделывать, пропаивать не нужно.
    Регулировки стандартные ПВ + ВВ все отлично регулируется.
    3 раза за сезон меняем фильтра - те которые на горелки. Почему 3 ? интуитивно ....
    Все остальное - железки как у всех.
    Куплю ли я горелку у Вадима если мне понадобится горелка на форсунке ? - Да.
    Но пока меня устраивает Бабенктон. Привык наверно к ниму....
    Во избежания проблем с грязным маслом его лучше предварительно фильтровать фильтром грубой очистки. Ну от всяких бычков, тряпок в масле после сто. И естественно лучше отстоять чтобы вода села. Ну это все как бы для любой горелки на форсунке ....
  13. Андрей48
    Андрей48 Новичок
    13 окт 2019
    Пользуюсь горелкой Портнова третью зиму все отлично и надежно только положительные отзывы.
    ximik нравится это.
  14. Suprik.76
    Suprik.76 Новичок
    20 дек 2020
    Вставлю свои пять копеек. Горелка Вадима работает четвертую зиму. Небольшая, надёжная как автомат Калашникова. За все время эксплуатации была одна проблема, после запуска сразу тухла. Написал Вадиму о проблеме. Тут же ответил и предложил несколько вариантов исправить ситуацию. Сделал все что он сказал-не помогло. Тогда он попросил сфотографировать плату блока управления. Сделал, отправил по ватсапу. Тут же пришёл ответ, что необходимо сделать. Не имея опыта в работе с паяльником минут за 10 сделал как он указал. Горелка работает. Да, отмечу, что у меня блок управления не самого нового образца и сейчас в новых блоках он уже пофиксил эту проблему. По монтажу блока электронику- выполнен на самом высоком уровне, особенно последнего поколения(купил дополнительно для переделки горелки другого изготовителя). Кстати, по поводу общения с Вадимом- надо отдать должное, что в отличии от других он всегда поможет и подскажет как устранить проблему, настроить горелку. По запчастям тоже никаких проблем-писал, что надо(опять же для горелки другого производителя), оплачивал оговоренную сумму, на следующий день все отправлялось!!! По ценам на запчасти и комплектующие писать не буду, ввиду разного у всех дохода, но меня устраивают полностью. Вывод по связи с производителем- мега отлично!
    Теперь по самой горелке. Как уже написал она вполне компактная. Сама конструкция очень продумана и разборка-сборка, например для чистки, не составляет никаких проблем . В блоках управления достаточно функций для оптимальной настройки работы системы отопления. В новых блоках функций побольше, но так как старый блок работает отлично, то на новый не меняю. Провода от датчиков не висят лианами вокруг горелки, как у многих других. Масло нигде не подтекает, не плюется. Лакокрасочное покрытие очень стойкое. Сварочные швы все обработаны, да и выполнены они очень качественно. Вообще горелка создаёт впечатление, что ее производят на хороших производственных мощностях. Что ещё можно написать? А, да! Gsm модуль встроен сразу, а не за доп плату как у других. Управление со смартфона работает отлично. Если горелка встаёт по какой-то причине, будь то нехватка топлива, отсутвие воздуха или другой причине, то высылается смс с информацией о неисправности. С горелкой эксплуатирую безмаслянный компрессор Кратон. Очень тихий, чуть громче холодильника. В купе с ним шума от работы горелки почти нет(котельная у меня в подвале дома). Давление воздуха для горелки у меня 0.7-0.8 атм. На горелке установлен фильтр очистки масла от "классики" Меняю два раза в отопительный сезон. Стоит копейки. Ну вроде все, что хотел написать! Хотя нет! Ещё одно- Настоятельно рекомендую горелки Вадима. Очень качественное оборудование!!!
  15. Механик31602
    Механик31602 Новичок
    5 авг 2020
    Подскажите пожалуйста, как горелка? Тоже думаю прикупить? На отработке
