Парогенератор на отработанном масле своими руками
Тема в разделе "Воздухонагреватели на отработанном масле своими руками", создана пользователем mamaj, 1 фев 2014.
  1. mamaj
    mamaj Эксперт форума
    1 фев 2014
    Украина, Днепропетровск.
    Всем здравствуйте! Разработал и изготовил своими руками воздухо-грейный агрегат на отработке (парогенератор на отработанном масле), мощностью 50 КВТ, Спасаются люди при работе в боксе ( 3000 м куб) Работает уже 4 месяца. Имеются недостатки, в данном случае устранимо. Конструкция предусматривает подачу перегретого пара в топку, в настоящее время не подключен пар. Испытания с паром проводились! Все работает как задумано!!! На выходе 60 - 100 градС. Прошли испытания на морозе - 25 град С. Долго выходила машина на режим. Будет интересно пообщаться со специалистами в данной области!
      115 КБ
      64 КБ
      136,9 КБ
      126,1 КБ
    Melinda и F88888 нравится это.
  2. F88888
    Re: Воздухонагреватель на отработке своя разработка и изготовление.
    Знатный космолёт. Схему бы принцыпиальную посмотреть, чего куда движется. :blush2:
  3. mamaj
    1 фев 2014
    Все просто и давно известно! Схема проста! нагретое масло подается в форсунку, распыляется подогретым воздухом, пламя продвигается в топку, затем реверс обратно по топке и поступает в реакторную зону, и на выход! При выходе на режим 600 град, вступает в работу парогенератор. Перегретый пар подается в корень пламени факела! смесь пара и раскаленных газов и углеводорода в реакторной зоне газифицируется и сгорает. что интересно в средней части реакторной зоны температура поднимается до 800 - 900 град С.
  4. mamaj
    1 фев 2014
    Пишите в личку, если интересно обсудим подробнее. Диаметр топки 300 мм длина 1250 мм.
  5. mamaj
    1 фев 2014
    Техника собрана не до конца! Заказчик прекратил финансирование !!?? Нет обшивки и воздуховода, нет регулятора расхода потока наддува. Нет автоматики дежурного режима. В целом конструкция работает как задумано!!!
      142,3 КБ
  6. mamaj
    1 фев 2014
    Температура выхлопных газов на выходе до 180 град С. Как видно на рисунке краска слегка пожелтела, но стоит на поверхности. В топке при работе сухой пепел грязно желтого цвета, при чистке сделаю материал. С момента пуска чистка топки не проводилась. В целом конструкция надежная. Проводил эксперимент: Разогрев топки и выход на режим, отключение подачи топлива на форсунке, продувка, и включение подачи топлива на форсунку, без поджига!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Взрыв прошел успешно! Конструкция выдержала ( не рекомендую повторять, все проводилось с соблюдением мер безопасности) Проводился расчет таких эксцессов, с целью безопасности эксплуатации установки в нештатных режимах.
  7. kvakazubr
    kvakazubr Новичок
    7 окт 2014
    тольятти
    Re: Воздухонагреватель на отработке: своя разработка и изготовление.
    доброго времени суток!
    я на форуме новичок мне все интересно...
    в какую сумму обошлось изготовление данного агрегата?
    расход топлива?
  8. orionich
    начни с чего по проще, всеравно не осилишь
  9. mamaj
    1 фев 2014
    Cобиралось из разного хлама который был под рукой, и по суммам вышло 600 американских рублей. Если считать с работой и по материалам которые были затрачены на изготовление тянет на 3000 зеленых. В долларах что бы понятней. По показателям и по качеству обогрева превосходит енерголоджик 340L. По виду при условии доработки будет такой же!
  10. mamaj
    1 фев 2014
    Топка и реактор в гаражных условиях трудновато будет сделать!
  11. НАБИАКА
    НАБИАКА Новичок
    15 сен 2014
    Можно ли сделать парогенератор на отработке?
    помогите сделать парогенератор на отработке:nea:
  12. Бэндэр
    Re: Можно ли сделать парогенератор на отработке?
    сделать можно что угодно, тем более на отработке :yes3:
    только из первого поста совсем непонятно- бельё отпаривать будете, дом отапливать или турбину крутить?
  13. НАБИАКА
    НАБИАКА Новичок
    15 сен 2014
    БУДУ ВАРИТ 2 ТОННЫ МЫЛО ОСТРЫМ ПАРОМ
  14. Rewelder
    Rewelder Новичок
    3 ноя 2014
    Иркутск
    Можно, делали :) для отогрева водопроводов...
  15. НАБИАКА
    НАБИАКА Новичок
    15 сен 2014
    НЕУЖЕЛИ НИКТО НЕДЕЛАЛЬ парогенератор на отработанном масле?
  16. mamaj
    1 фев 2014
    Достаточно сложная вещь, воду надо нагреть, отобрать образовавшийся пар и затем перегреть ее, воду перегреть невозможно! Затем сконденсировать отработанный пар и опять все сначала! Тут и накипь будет мешать! Поэтому рабочая жидкость либо дистилят или подготовленная вода! Какая температура предполагается для нагрева? Скорость нагрева? От этого мощность парогенератора!
  17. Rewelder
    Rewelder Новичок
    3 ноя 2014
    Иркутск
    mamaj, зачем пугаете людей! Выложил в альбоме что сейчас есть. Делалось по весне прошлого года из говна и палок. Это же первый опыт котелкостоения, т.к. под конец зимы мне только попались на ютубе видео печей и котлов на отработке. В связи с этим прошу громко не смеяться и ногами не пинать. Опыта было ноль. Любой котел на отработке может кипятить воду и давать пар, я еще и на двухоборотную схему замахнулся. Зря, толку мало от нее, а конструкцию усложняет. Скоро буду делать более мобильный и легкий. Сверху из 76х отводов - это по задумке паровой ресивер, он четырьмя 15ми отводиками был присоединен к водяной рубашке. В нем накапливался пар и подогревался огибающими его выхлопными газами. На испытаниях эта конструкция 38 литров воды нагрела за 18 минут. Струя пара показалась неочень. Но на практике когда отогревали водопровод, срывало постоянно шланги и более 5 минут сбрасывали давление.
  18. mamaj
    1 фев 2014
    Пугать не в моих обычаях, делюсь своим опытом!
  19. Rewelder
    Rewelder Новичок
    3 ноя 2014
    Иркутск
    Разобрался как сюда вставить фотки:
    Ув. Mamaj, если есть опыт реализации в металле именно эффективного парогенератора, ну или какого-нибудь, то поделитесь пожалуйста или где подсмотреть. Единственное что видел я это схема промышленного пар.генератора с тремя электодами, на электричестве. И было видео дискового нагревателя (кавитация), тож с приводом от электродвигателя.
    Мне пар конденсировать не нужно, установка должна быть как можно большей мощности и при этом грузиться в легковое авто одним человеком. Какой будет расход и выхлоп - волнует меньше всего, использоваться будет редко. Так же иногда будет применяться как мощный проточный водонагреватель.
  20. orionich
    я делал тут ребятам парогенератор для пропарки блоков, вроде бы довольны... пользуются
