Паровые котлы на отработанном масле
Тема в разделе "Котлы на отработанном масле", создана пользователем Фокус, 6 май 2010.
  1. Фокус
    Фокус Новичок
    6 май 2010
    Всем привет!
    Скажите, существуют ли паровые котлы на отработанном масле? Специальные, чтобы не совмещался какой-то котел и горелка на масле.
  2. Peter Becker
    18 ноя 2009
    Горелки на отработанном масле могут работать на любом паровом котле.
    Есть опыт эксплуатации.
  3. J.E.M.P.
    Фокус, примеры есть. Котёл ДКВР на 2,5 тонны пара в час. Специальные горелки не потребовались – установлены мазутные горелки общего назначения. Можно ещё здесь почитать: Книги по отоплению, Видео: горелки на отработанном масле , Фото: горелки на отработанном масле Вообще-то, особенностей для отжига отработки в паровых котлах не много, но они есть в силу устройства самих паровых котлов и принципиальных схем котельных - это индивидуальные особенности. :scratch_one-s_head:
  4. Energomagazine
    Паровые котлы применяются сейчас ограниченно:
    1. в схемах выработки пара на технологические нужды, для производственных процессов;
    2. в схемах выработки электроэнергии или механической силы (турбины и привод);
    3. в схемах котельных и ТЭЦ для обеспечения собственных нужд (для подогрева топлива, для подогрева воды, для подмеса с топливом, для подмеса вод на коллекторах или в специальных устройствах, для гашения дымовых выбросов и т.п.).
    Использовать пар для индивидуального отопления и производства горячей воды крайне не выгодно, не экономично и не безопасно (если не в бане, в парилке, и т.п. - где выпар имеет открытый выход в окружающую среду).
    Фокус, для каких целей Вы хотели бы использовать паровые котлы, сжигая отработку, и на какие мощности (производительность) рассчитываете?
  5. scoons
    scoons Новичок
    8 ноя 2010
    Ребята, а подскажите, какой тип котла мне выгоднее будет поставить для отопления жилого 2-х этажного дома? Мне сосед согласился отработку поставлять.
    Типы паровых котлов
    Паровым котлом называют сосуд давления, в котором происходит нагрев воды, которая превращается в пар. Тепловой энергией, необходимой для парового котла может быть солнечная, ядерная, электрическая, геотермальная энергия или тепло от процесса сгорания топлива.
    Существуют такие типы паровых котлов, как водотрубные и газотрубные.
    Водотрубные котлы
    Что касается водотрубных установок, то в них нагреваемая вода протекает по трубам, а снаружи те же трубы омываются газами. В отличие от газотрубных агрегатов, которые базируются на боковые топочные стенки, водотрубные в основном крепят к каркасу здания, либо котла. Водотрубные паровые установки по своей конструкции являются в несколько раз сложнее газотрубных и, были изобретены они для того, чтобы добиться повышения давление пара и его производительности. Нельзя не отметить то, что данный тип паровых котлов достаточно безопасен, что касается взрыва. Кроме того, при нагрузочных изменениях есть возможность легкого регулирования, также водотрубные котлы в транспортировке очень просты, им присуща простота перестройки в различных проектах.
    Газотрубные котлы
    К газотрубным котлам относят те виды установок, в которых, проходящие внутри дымогарной либо жаровой трубы, высокотемпературные газы отдают тепло воде. Сюда можно отнести все дымогарные, жаротрубные и дымогарно-жаротрубные котлы. На предприятиях теплоэнергетики применение газотрубных котлов несколько ограничено, так как для них существуют ограничения рабочего давления и тепловой мощности. Данные котлы являются сосудами высокого давления, поэтому от температуры, давления и значения их диаметра здесь зависит толщина стенки установки. Если предельные параметры превышаются, то, соответственно, толщина стенки должна быть большей. На сегодня газотрубные паровые котлы считаются устарелыми в рамках существующего уровня техники, а также требованиям к безопасности. Вместе с тем, в настоящий момент эксплуатируется не одна тысяча газотрубных котлов, которые обслуживают как жилые дома, так и промышленные предприятия.
  6. Energomagazine
    Зачем Вам паровой котёл в жилом доме? От них все уже отказываются и для отопления стараются не применять. Усложнённая тепловая схема, специфическая автоматика безопасности, высокое топливопотребление, много места занимает всё оборудование, ставить на учёт и аттестовывать..... - много гемора, дорого и не экономично.:negative:
