Патент на печь на отработке с картинками
Тема в разделе "Неавтоматические печи на отработанном масле", создана пользователем Радион, 22 фев 2015.
  1. арсентий
    Хорошая подборка инфы. Вот посмотреть БЫ оную в 10 м году,а не сейчас. А нам пришлось ВСЁ делать (разрабатывать) самим,терять время в пустую.Но первый клип очень много подмены содержит. ОМ это не соляровое масло ,как там за бугром именуют ДТ. У нас ушло два сезона на отработку системы поджига с помощью газа ,а не дугового разряда. Уже сам факт показа поджига от одиночной искры поднесеной зажигалки выявляет обман . Какое топливо используют для демонстрации. ОМ так зажечь крайне тяжело .Но возразить тоже нечего. Там сразу в комментариях оговаривается =ДТ. Ну а для ДТ городить данную систему бессмыслица ,дорогое извращение. Так ,мысли из опыта жизни вслух не более.
  2. sova
    Арсентий, Бабингтон и его команда, показывают работу своих горелок на углеводородных дистиллятах, поэтому такой распыл и горение.
    Хотелось бы поправить, что данное высказывание верно в интервале нескольких лет, а если сравнивать в большем промежутке времени, то различия видны на лицо, кроме способа распыления топлива.
    Рассмотрим пример на патентах горелок Бабингтона US9447966B2, US20160138802A1 (2016г.) и US20250043954A1(2025г.).
    И так, схемотехническое строение горелок.
    - Как мы видим распылительная головка на месте (160 и 106), только в первой она одна, а во второй их две.
    - Воздушный компрессор также в наличии (102) и он поршневой одноцилиндровый.
    - У обоих имеется топливный бак (108 и 114)
    А вот дальше, уже отличия:
    - У первой горелки насос подачи топлива – Эрлифт (106, 114, 116), у второй - насос шестеренного типа (120)
    Пневматически насос (эрлифт)
    Шестеренный насос
    - В первом варианте нет наддува, во втором - радиальный вентилятор (132) осуществляет наддув.
    - Второй вариант, уже содержит автоматику, контроллер (112) которого осуществляет управление горелкой и добавлен еще кислородный датчик (150).
  3. sova
    Конечно же, ветродуйка есть у всех моделей горелок, просто на схемотехнике в US9447966B2 её не показали, а на конструктивной карте она под номером 208 и расположена под 90 градусов по отношению к оси головки распыления. Данные центробежные вентиляторы, бываю как в спиральном корпусе, так и в трубном (радиальный). Радиальная конструкция центробежника, очень популярна в Америке и понятно почему, т.к. у них статического давления больше, чем нежели в спиральном корпусе, из-за установки в них спрямляющего аппарата (1002).
    Всё, что крутится в горелках Бабингтона, а это, насос, ветродуйка и воздушный компрессор, приводится в движение бесколлекторными двигателями постоянного на 24В серии BLY17, которые имеют корпус схожий с шаговыми двигателями.
  4. арсентий
    Вот фото из 12 года ,как шло самоделье по конструкции ББ. Там на фото показан сам узел распылителя с подогревом. Также фото показана горелка с наддувом .И не большой прикол-из чайника,тоже может работать.Но ЭТО всё уже история прошлого. Изготовлял не я сии самоделки,но участвовал в этом обсуждении. Иметь то бы инфу из предыдущего сообщения и всё было бы по другому сделано .
  5. sova
    Рассмотрим кратко, очередной патент обогревателя на отработанном масле, но с автоматикой US4402664A (1983г.).
    Конструкция горелки испарительного горшочного типа, которая нам всем очень хорошо известна.
    И сама схема управления данным обогревателем.
    Очень простая схема, но требующая тщательной подстройки, для правильной работы всей системы в целом.
    Фотоэлемент электровакуумный (46) устанавливается над горелкой (126) и служит защитой от погасания, и если нет пламени, то ОУ (86) отключает ключ 44 подающий питание на таймер (42), который в свою очередь блокирует управление насосом топлива (29).
    Топливный насос работает в режиме повторно-кратковременном т.е. порционом(дозированном), а управление временными интервалами СТАРТ-СТОП осуществляется таймером 555 (29).
    Управление работы таймером 555, зависит от температурных датчиков (38) и (39).
    Регулируемый термостат (38) с нормально открытым контактом, устанавливается в обогреваемом помещении, а термопара (39) монтируется в горелке перед входом в теплообменник.
    Когда в комнате низкая температура, то печь работает на максимуме, подается больше топлива, и при достижении заданного значения температуры, контактами термостата (38) замыкается резистор 71 и печь переходит в режим минимального обогрева, т.е. ОМ подается меньше.
    Когда используется разная ОМ и соответственно меняется его температурные характеристики при горении в печи, то в данном случае, термопара (39) начинает влиять больше на временные параметры работы таймера (29) и соответственно на работу насоса (29).
    Как вы обратили внимание, что нет управления вентилятором наддува (185), т.е. он всегда работает в режиме переизбытка воздуха.
    Что мне понравилось в конструкции горелки, так это применение алюминиевой фольги-вставка (172).
    После работы печи, мы вынимаем испарительную тарелку и выбрасываем вставку (172) с содержимым, а в замен устанавливаем новую фольгу.
    Но я делал иначе, вместо алюминиевой фольги, устанавливал фольгу из нержавейки, которую не выбрасывал, а чистил, т.к. он легче освобождалась от различного нагара.
    Понятно, что есть много вопросов и доработок по данной схеме управления, все в ваших руках.
