Печь или автоматический воздухонагреватель на отработанном масле для второго бокса
Тема в разделе "Автоматические воздухонагреватели на отработанном масле", создана пользователем SergeyF, 22 окт 2013.
  1. SergeyF
    SergeyF Новичок
    22 окт 2013
    Добрый день мужики!
    Нужен Ваш совет
    помещение 450 квадратных метров потолки 5 метров
    нужна печка - вот думаю какую купить
    в первом боксе стоит НТ 605 Полуавтоматическая печь на отработанном масле Тепламос
    вроде справляется
    вот думаю автомат или полуавтомат ставить во второй бокс
    в чем принципиальные отличия
    что посоветуете?
  2. Zagadkin
    Что то я сомневаюсь, что 605-ая печь обогревает такой объём... Вам надо киловатт 100, а 605-тая максимум 70...
  3. SergeyF
    SergeyF Новичок
    22 окт 2013
    в большой минус да, было градусов +10
    я больше думаю какую купить автомат или опять такую же?
    что посоветуете?
  4. Zagadkin
    Автомат будет в три раза дороже... Ну если Вам хватает, то зачем платить больше?
  5. SergeyF
    SergeyF Новичок
    22 окт 2013
    Самый главный вопрос в чем принципиальные отличия одной от другой. уход за автоматом я так подразумеваю меньше? или её тоже нужно чистить каждые 10 часов работы?
  6. Virtanen
    Virtanen Профессионал
    Уход меньше, раз в пару месяцев. Зависит от масла.
    Полуавтоматическая ( я бы сказал неавтоматическая) печь на отработанном масле.
    Плюсы:
    1. Стоит в несколько раз дешевле любого автоматического воздухонагревателя от любого производителя.
    2. Нет дорогих и сложных узлов.
    3. Простой монтаж. Не требует каких-то супер знаний в теплотехнике и серьезных допусков.
    4. Дешевые запчасти, по сравнению с автоматом.
    5. В принципе, не особо требовательны к отработанному маслу.
    6. Встроенные баки небольшого объема.
    Минусы:
    1. Частые очистки ( каждые 10 часов работы в среднем ).
    2. Не может работать в автоматическом режиме.
    3. Простая система горения и нет подготовки топлива, поэтому см. пункт 1-Минусы., кпд ниже, чем у автомата, отсюда частые чистки.
    4. Встроенные баки небольшого объема.
    Автоматический воздухонагреватель на отработанном масле.
    Плюсы:
    1. Полный цикл подготовки отработанного масла к сжиганию. Отсюда КПД у аппарата выше, чем у любой печи.
    2. Автоматическая работа.
    3. Очистки гораздо реже. В среднем - 1 раз в месяц.
    4. При правильном монтаже и настройках получите большое удовольствие от работы аппарата.
    5. Наличие большого количества элементов защиты.
    Минусы:
    1. Стоит дороже в несколько раз, чем печь.
    2. Монтаж гораздо кропотливее, чем у печи.
    3. Для каких-то аппаратов нужны будут емкости для хранения, компрессоры и тд - удорожание стоимости аппарата.
    4. Запчасти дороже чем у печи.
    5. Не всеядные. В отличии от печи, которая пропустит плохую отработку, но не сожжет, данный аппарат может просто не пропустить, или пропустить, но после этого заблокировать свою работу до устранения неисправности.
    6. Наличие большого количества элементов защиты.
    На самом деле минусы в некоторых ситуациях это плюсы. Ну, например, установка емкости. С одной стороны это затраты по сравнению с печью, у которой есть небольшой бак, которого хватит на сутки работы, с другой стороны - сможете собирать отработанное масло и хранить его в больших объемах и сжигать.
