Обсуждение и отзывы печи на отработанном масле Ecoheat D
Тема в разделе "Неавтоматические печи на отработанном масле", создана пользователем Илья Аркадьевич, 5 сен 2013.
  1. Илья Аркадьевич
    Илья Аркадьевич Новичок
    14 июл 2013
    Тобольск Тюм.обл.
    Уважаемые участники форума.
    Подскажите пожалуйста при выборе между российскими печами на отработанном масле Тепламос НТ и Ecoheat D, какому девайс предпочтительнее.
    Может есть какие-то сильные или слабые стороны у данных печек относительно друг друга.
    Как работают на отработке? Может отзывы будут? За раннее признателен.
    Уточните, какую модель Тепламос НТ с какой моделью Ecoheat D вы сравниваете?
  3. Илья Аркадьевич
    14 июл 2013
    Тобольск Тюм.обл.
    Тепламос НТ-602 и Ecoheat D-15
    Сложно сравнивать модели печей на отработке разных мощностей....и, наверное, неправильно даже.
    Но я попробую.
    Отличия:
    1. Разные мощности. НТ-602: 15-30 квт, D-15: 10-15 квт. Тепламос мощнее в два раза...
    Тут корректнее было бы сравнение НТ-612 (5-15 квт) с D-15, так как они, как раз, в одной мощности идут.
    2. Разные мощности у вентиляторов. НТ-602 - 1100 м.куб/час, D-15 - 500 м.куб/час. Опять же, из-за тепловой мощности.
    3. Разный вес. Тепламос - 86 кг, Ecoheat - 45 кг. Снова о том, что печи разной мощности.
    4. Топливный бак. У печи Тепламос вместимость 40 литров, у Ecoheat - 25 литров. Снова о том, что так как печи разные по теплу, отсюда и вместимость бака для отработки тоже разная.
    5. Неважно какой мощности отопитель, но у Тепламоса есть в комплекте первое колено дымохода с регулятором тяги, у Ecoheat этого в комплекте нет.
    6. Диаметр дымохода у НТ-602 - 120 мм, у D-15- 130 мм.
    7. Есть еще отличия по узлам самих печей, но есть ли смысл сейчас это разбирать?
    Одинаково, что и у D-15, что и НТ-602:
    1. Принцип работы - капельно-испарительный.
    2. Очистка камеры сгорания, очистка тарелки у обоих печей - один раз где-то за 12 часов работы.
    3. Производство - Россия.
    4. Совки для очистки камеры сгорания в комплекте у обоих печей.
    5. Гарантия - 1 год.
    6. Осевые вентиляторы.
    7. Абсолютно одинаковые требования к отработке-топливу, к установке дымоходов.
    Это если в кратце.
  5. Krotov
    Krotov Профессионал
    Тепламос НТ-602 - мне лично пока непонятный вариант.
    Насколько я знаю, модель печки обновили опять.
    Какие они сейчас, насколько качественные - трудно сказать.
    Может, из форумчан кто-то что-то знает??
  6. Zagadkin
    НТ-602 это возврат к "легендарной" Теплон Т-603, которая верой и правдой служила многие годы. Только изменены некоторые узлы. Блок перелива другой, вместо "таблеток" - капелярные термодатчики, насос подачи стал плунжерный, тарелка стала стальной...
    Krotov, дистанция все покажет! По первым моим личным впечатлениям - вроде все в норме. В эксплуатации не видел - не успел еще...Но за сезон, уверен, мнения о новых печах Тепламос насобираю.
    Насколько я понял визуально - взято лучшее от моделей Тепламос на отработке, которые были пиролизные?
  9. Zagadkin
    Да, взяты те узлы, которые не вызывали нареканий.
    Слушай, Андрей, а разве капелярки не появились только этой весной ( точно не помню, когда мы втроем лазили по печке :mosking:)? Разве капелярки уже были у Тепламос того года выпуска?
  11. Zagadkin
    Они появились в начале 2013...
  12. Илья Аркадьевич
    14 июл 2013
    Тобольск Тюм.обл.
    Благодарю Всех откликнувшихся.
    Жалко конечно что нет отзывов от лиц эксплуатирующих данные девайсы.
    Если не брать в расчёт мощность.
    Интересуют тонкости эксплуатации, нюансы и даже предпочтение к производителю.
    У меня лично опыта эксплуатации нет и посмотреть кроме как на самопал с колена возможности нет.
    У знакомых ребят лет восемь-десять тому назад была, производителя не помнят.
    Я застал только последствия, как мыли и красили цех.
    Или стоит воспользоваться другими производителями, отталкиваясь к примеры от цены?
    Например к Тепламос НТ и Ecoheat D добавить для сравнения Емелю1М
    Просто обе данные печи очень свежие. Сами модели 2013 г. Производства-то работают давно. Поэтому отзывов не найти - отопительный сезон только начинается, они только начинают продаваться...Но вы можете прочитать форум и найти отзывы от форумчан о старых моделях от данных производств, если это конечно вам как-то поможет.
    Уточните конкретнее, что вы хотите знать.
    Про первых двоих знаю, про третьего-первый раз слышу.
  14. Virtanen
    Virtanen Профессионал
    Емеля - это что-то типа чудо-печки? Такой с дырками?
    По мне так сомнительный вариант.
    По дороге в деревню как-то видел такую, что-то не внушает..
    У знакомых ребят твоих наверняка печки термобиле были, они раньше ой какие популярные были. А сейчас не достать и денег заоблачных стоят, и с запчястями галяк.
  15. Илья Аркадьевич
    14 июл 2013
    Тобольск Тюм.обл.
    Может и термобиле, они не помнят а я тем-боле знать не могу.
    Впечатления от использования у них остались не самые лестные.
    Лично мне нужен сей агрегат на один сезон, отработает до первых чисел февраля и будет мне счастье; ГАЗ, поэтому брать на три месяца за полтинник для меня накладно, не привык чтоб заработанные деньги потом где нибудь в углу за ненадобностью валялись.
  16. Virtanen
    Ну вообще от печек на отработке особо лестных впечатлений не бывает. Все ж это не особо приятное дело.. Но если было тепло - то это хорошо, и это главное!
  17. Os12345
    Os12345 Новичок
    16 янв 2015
    Наша организация приобретала воздушную отопительную печь Ecoheat D-30 на отработанном масле!
    Нам не удалось ее запустить! После подключения печи в сеть ничего не происходит. Все подключили верно. Не один из переключателей не реагирует. Вентилятор так же не крутится! Как нам решить данную проблему, скажите!
  18. Os12345
    Os12345 Новичок
    16 янв 2015
    Сейчас присмотрелись, на баке печи, там где выключатели разные находятся, есть какое-то отверстие. В нем что-то должно находиться, для чего оно нужно? Или просто, как есть, ничего не проверять?
    Отработанное масло нормальное, не поймем никак, почему не запускается.
  19. Os12345
    Os12345 Новичок
    16 янв 2015
    Сделал фото, гляньте.
    Помогите!
      63,5 КБ
      109,7 КБ
  20. ENGINE
    Какая то печь покоцаная. Новая, как я понимаю? Где ее делают?
