Печь на отработанном масле Kroll W-401VL
Тема в разделе "Неавтоматические печи на отработанном масле", создана пользователем asd123, 17 окт 2014.
  1. asd123
    asd123 Участник
    17 окт 2014
    Печь на отработанном масле Kroll W-401L-описание прилагается. С вентилятором обдува VL, как дополнительная опция.
    Стоит в два-три раза дорого по сравнению с другими печами из Китая, России, Польши,США?!
    Чистокровный немец-как говорят!
    Смущает малая подача воздуха в помещение в сравнении?!
    Смущает расход - 3,5 кг/в час?!
    Очистка печки - раз в день?
    Тяжелый вентилятор - 30 кг - удивляет.
    Может стоить взять без вентилятора? Разница в 6 вт не критична!
    Стоит брать может с вентилятором?
    Ваше мнение?
  2. asd123
    asd123 Участник
    17 окт 2014
    Что означает надпись - Сжигание отработанного масла допустимо в Германии только в устройствах более 100 кВт и то только с особым разрешением.
    Универсальный генератор не имеет разрешения на эксплуатацию в Федеративной Республике.
  3. asd123
    asd123 Участник
    17 окт 2014
    О каком средстве идет речь?
    "Для быстрой и основательной чистки мы предлагаем подходящее средство".
  4. asd123
    asd123 Участник
    17 окт 2014
    Зачем установленный термостат заботится о включении вентилятора и электро-механического насоса?
  5. asd123
    asd123 Участник
    17 окт 2014
    Уточните, что означает защита от переполнения при дефекте и как она работает?
  6. asd123
    asd123 Участник
    17 окт 2014
    Уточните, есть ли в печи на отработанном масле Kroll W горелка, которая снабжается электромеханическим насосом жидким топливом?
  7. asd123
    asd123 Участник
    17 окт 2014
    На картинке я заметил, что выдув теплого воздуха в одну сторону.
    Уточните, что означает "вентилятор поперечного потока работает бесшумно и повышает интенсивность теплообмена, во всех 4 направлениях"?
  8. Авангард
    Так и есть.
    В сравнении с кем или чем?
    Данной рекламной брошюре уже много лет, данные не точны.
    В среднем - да. Бывает раз в три дня, как максимум, зависит от состава сжигаемых отработанных масел.
    Это старые данные, они не верны.
    У вас старые данные. Сейчас все печи Kroll W-401K ( а не L ) поставляются в комплекте с вентиляторами. И от того, возьмете вы с вентилятором или без, на тепловую мощность оборудования это не влияет.
  9. Авангард
    Старый буклет и не точный перевод в нем.
    Сжигание отработанного масла в Евросоюзе запрещено. Подробнее здесь : http://www.termoportal.ru/forum24/thread1370.html
    Но это совершенно не означает, что данной печью там никто не пользуется. Так и у нас, пользуются тысячи эксплуатантов.
  10. Авангард
    Данное средство редкость, в нашей стране оно никому не нужно, поэтому его давно не поставляют. Вы его просто не купите.
  11. Авангард
    Это термостат от перегрева камеры сгорания. Чтобы печь Kroll работала долго и безопасно.
  12. Авангард
    Данный буклет делали немцы, причем давно. Перевод на русский в нем, мягко говоря, хромает.
    Речь идет о защите от перелива отработанного масла при работе печи. Если вдруг вы забыли почистить чашу сгорания и топливо начало переливаться за края этой чаши, то сработает защита от перелива. И подача топлива остановится.
  13. Авангард
    Горелки нет, имеется ввиду горение на чаше сгорания. Насос в комплекте, это верно. Насос подает топливо на чашу, отработанное масло на ней сгорает. Похоже это имелось ввиду про горелку.
  14. Авангард
    Снова проблема при переводе.
    Имеется ввиду, что вентилятор работает не сильно шумя, выдувает воздух в одном направлении. Ну а далее воздух расходится по помещению в разные углы помещения при том, что вентилятор гонит его в одну сторону.
  15. Авангард
    И еще, вы вопросы лучше сразу одним постом пишите - отвечать неудобно и цитировать.
  16. asd123
    asd123 Участник
    17 окт 2014
    Благодарю вас за понятные ответы.
    Есть еще вопросы уточняющие.
    С более дешевыми вариантами-аналогами из Китая, России и Польши.
    Указывает ли это на низкую теплопроизводительность?
    Тогда помогите с ответом - сколько весит сама печь и вентилятор?
    Данные необходимы для расчета стоимости транспортировки и доставки груза на объект в город эксплуатации из города покупки.
    Поясните пожалуйста, что вы имеете ввиду.
    Я так понял, что в Германии их эксплуатировать нельзя, там ими не пользуются, а можно ли у нас?
    Существует ли на Kroll соответсвующая разрешительная документация на применение?
  17. ENGINE
    asd, сейчас посмотрел цену на эту печь ради любопытства и схватился за сердце. Да за такие деньжищи можно брать котел на солярке или на газу с горелкой и калорифер в придачу. Такой комплект и дешевле твой печи и эффективнее будет работать. И никаких вопросов по очистке миски, розжигов ручных и прочих интеллектуальных занятий.
    Охренеть, ну и стоимость:negative: В жизни бы не подумал, что такая печь может такие деньги сумасшедшие стоить.
  18. asd123
    asd123 Участник
    17 окт 2014
    Это не моя личная покупка.
    Это комплексный заказ на поставку промышленного оборудования от крупного заказчика.
  19. Авангард
    На теплопроизводительность влияет теплообменник. И теплопроизводительность это тепловая мощность. Тепловая мощность - 30 кВт. Дешевые аналоги тоже это указывают. Так что здесь паритет, как вы видите.
    Вентилятор влияет на выдув теплого воздуха в помещение. Если вы поставите вентилятор в два раза мощнее, то это не означает, что вы тепла в два раза получите больше. А означает то, что у вас не будет работать печь.
    Производительность вентилятора определяется разработчиком исходя из конструкции изделия. Печи Kroll - первая модель завода Kroll в сегменте отработанных масел. Начали выпускаться 30 лет назад. Как вы думаете, за 30 лет, если бы вентилятор был плохой, такой известный завод как Kroll поменял бы его на более мощный или наоборот, меньший? Так что все стоит так, как должно стоять.
  20. Авангард
    100 кг вместе.
    В Евросоюзе нельзя, но все используют. В России однозначного запрета нет, использовать можно.
    Из документации - Сертификат соответствия техническому регламенту.
