Печь на отработанном масле Master: проблема
Тема в разделе "Неавтоматические печи на отработанном масле", создана пользователем agent187410, 11 ноя 2014.
  1. agent187410
    agent187410 Новичок
    11 ноя 2014
    Добрый день,подскажите кто у меня MASTER WA33 ?купил дага 2 назад чуть меньше,грела отлично,сейчас плохо нет того тепла что было,верхняя часть не нагреваеться до красно???спасибо
  2. Virtanen
    Virtanen Профессионал
    Re: Возможно ли улучшить Master WA33?
    За 2 года что-то изменилось в условиях эксплуатации? Или печь стоит на том же месте, с тем же дымоходом, в том же помещении? Топливо не менялось?
  3. agent187410
    agent187410 Новичок
    11 ноя 2014
    помещение и там где стояла стоит не чего не кто не трогал,работал на отработке и сейчас на отработке
  4. san
    1) упала производительность по маслу или воздуху--забилась трубка,сетка,фильтор,насос(замерить производительность)
    2) за бился дымоход
    3) провести ревизию внутренних частей.
    Это общее для всех печей.
    Grad и Melinda нравится это.
  5. agent187410
    agent187410 Новичок
    11 ноя 2014
    почистил,форсунку шланги,балк,тарелки все что под ней,домоход,и не прокатило,всеравно не грееет хорошо,теплый воздух,если даю мочность больше срабатывает перелив
  6. san
    Проблема с подачей воздуха,или неисправность датчиков,в мануале должно быть описание,нет манкала погугли.
  7. agent187410
    agent187410 Новичок
    11 ноя 2014
    где стоят какие дачики?термостат исправен в помещение воздуха хватает на улице ветра нет
  8. san
    Если все нормально ,то и работать должна как и прежде.
  9. Virtanen
    А на панели какой датчик загорается? Какой индикатор?
  10. agent187410
    agent187410 Новичок
    11 ноя 2014
    подскажите как проверить термостат в печке master wa33
  11. san
    Мультиметром ,предварительно переключив его на прозвон,или последовательно подключив лампочку 12 вольт,и нагреть термостат
    Если датчик на замыкание то лампочка загорисся а на мультиметре появятся цыфры,если на размыкание то лампа потухнет,а мультиметр покажет 0.00
  12. рай авто
    рай авто Участник
    17 окт 2016
    Похоже у меня те же симптомы:
    Сегодня столкнулся с новой проблемой, днем печь потухла, разожгли по новой, горение в камере есть(масло на тарелку подается), а ВОЗДУХ В ПОМЕЩЕНИЕ ОТ ПЕЧИ ПОСТУПАЕТ ХОЛОДНЫЙ. Масло специально беру с цеха акпп(без всяких примесей). И еще момент, на стенках камеры сгорания большое количество гари, раньше вроде такого не было.
    Переключил подачу масла в тарелку на вторую скорость, воздух стал теплее.
    Изначально, да и сейчас периодически возникают проблемы с тягой.
  13. bazele
    А как на счет чистки дымахода после прошлого отопительного сезона, особенно в поворотной части трубы при выходе на улицу.
  14. рай авто
    рай авто Участник
    17 окт 2016
    Чистка не производилась:blush2:
  15. bazele
    У меня на улице всего 1.5м трубы, но я каждый год в начале осени из поворотной части ее, что входит в здание, выгребаю почти ведро серого песка, с кусками ржавчины, так не в этом ли ваша проблема!!!
  16. рай авто
    рай авто Участник
    17 окт 2016
    Но как совместить отсутствие тяги с выдуванием из печи холодного воздуха при открытых воротах, сейчас примерно минут десять ворота в помещение были открыты и выдуваемый воздух стал более прохладным.
  17. рай авто
    рай авто Участник
    17 окт 2016
    А что порекомендуете, механическую или химическую чистку?
  18. bazele
    Из за отсутствия тяги, а эта печь работает имен но на ней, она просто не выходит на режим, а при открытии ворот, холодным воздухом вы ее еще больше остужаете.
    Но дело ваше, я предположил причину проблемы, что делать, решать вам.
  19. bazele
    Я дымаход разбираю и провожу механическую чистку, с визуальным контролем, хотя у меня печь с наддувом, копоть бывает только при розжиге, пару минут.
  20. рай авто
    рай авто Участник
    17 окт 2016
    Спасибо! Разобрать скорее всего не получится, приобрету набор для механической чистки дымохода включающий в себя: ёрш (стальная щетка), груз и трос.
